Send1N
    8 795
  1. Z tego co pamiętam to pisałeś że żadna karta ci tak nie piszczała jak 2070 Super ode mnie a to był taki umiarkowany dzwięk cewek jak w każdej karcie którą w życiu miałem więc ja nie wiem jakie ty perełki losujesz
  2. Największy plus w tym wszystkim to to że przy 100% utylizacji spadnie znacznie temperatura na tych "-30" lub więcej jeżeli autor nie robi nic poza graniem na tym cpu to i tak czasem się to przyda np podczas ładowania shaderów gdzie czasem takie coś obciąża bardziej niż cinebench
  3. Co tu rozszyfrowywać masz błędy czyli memki są niestabilne bądź całkiem walnięte Swoją drogą: że ci się chce testowac dosowym memtestem jak TM5 z pod windowsa w godzinę zrobi to samo
  4. Na morelach wisi ostatnia szutka steel legend za 1100pln https://www.morele.net/plyta-glowna-asrock-b650e-steel-legend-wifi-12280899/
  5. To raczej normalne było przy max utylizacji do poboru typu 260-270 musiałbyś zejść poniżej 0.8v Tak samo jak uparcie pokazuje że ktoś ma (w tym ja) windows 10 zamiast 11 ale wersję build w nawiasie już odczytuje poprawnie
  6. A o co mogło mu chodzić? w ostatnim zdaniu zapytał jakie jeszcze wentylatory da się łączyć w ten sposób
  7. Okno wiem coś na ten temat ostatnie 2 dni w kurtce siedziałem
  8. Arctic p12,p14 pst/ p12,14 argb mają opcję łączenia szeregowego (wersje max nie), fluctus'y możesz tak łączyć też, jak kupisz arctic liquid freezer to przychodzą pospinane szeregowo to samo w endorfy navis.
  9. Co to za wynalazek?
  10. Nie będzie, masz odpowiednie okablowanie (2x8pin) w swoim zasilaczu a w pudle z kartą będzie przejściówka właśnie z 2x8 do 12vhpwr
  11. Wiem że jest lepszy bo miałem chwile temu audigy 2 fx tylko że "V1" która miała ten sam lipny kodek realteka co płyta do której ją podłączyłem całą robotę zrobiło wzmocnienie na słuchawki i to wszystko
  12. Jutro właśnie jest w planach nawet kilka setek
  13. Ale wiesz że w tej audigy siedzi kodek realtek ALC1220 a na tym tomahawku masz 4080 - czyli praktycznie to samo, więc nie poprawiłeś magicznie jakości dźwięku tylko zwyczajnie integra na płycie nie ma wzmocnienia na słuchawki i przez to jest efekt słabego basu, płytkiego brzmienia i ogólnie cichego dźwięku jak na 100% głośności, ten sam efekt uzyskałbyś kupując zwykły dac na usb poniżej 100zl np sound blaster g1 czy nawet jakiegoś chinola z ali za 5 dych
  14. Śmiesz w to wątpić? takie stwierdzenie to kwestia czasu
  15. Przecież pisał cichy że 99.94 to granica czego nie rozumiesz nie koniecznie byś coś więcej ugrał ten wyższy limit o 20w nie wiele zmienia skoro ja daje 100% wentylatorów co jest wartością 3900rpm + schładzam pokój do 10 stopni siedząc w kurtce i nie przebijam 100 to nie wiem co byś musiał zrobić żeby na tej samej XFX podbić wynik Dobra nie wytrzymałem, powiedzenie "Jutro będzie lepiej" jednak jest życiowe
  16. @ElKojot w "4K Optimized" to w sumie bardzo blisko jesteśmy z Krzysiakiem po tych akrobacjach na 6950XT tylko w 1080p Extreme odjeżdżasz
  17. Podłącz sobie przycisk reset z obudowy do zworki clear cmos na płycie zamiast bawić się w wyciąganie baterii zrobisz to w 5 sekund poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 2-3 sekundy zresetujesz bios
  18. Mi również obojętne, oho nowe stery do radków wyszły po dłuższej przerwie czyli zaczynamy od nowa metro > sotr > superposition > timespy
  19. I tego się trzymajmy, ja wyplułem ciut wyższy w 1080p ty w 4K juz nie ruszaj bo nie bede tego instalował i się wyziębiał, jeszcze się na mikołaja przeziębię i trzeba się będzie leczyć
  20. Jak miałeś rozmiar 120 to one mają tylko jedną wersję czyli bez połączonych łopatek, rev 2 jest lepsza jeżeli chodzi o kulturę pracy ale niestety tylko 140 poprawili natomiast jakoś plastiku nadal ta sama odpustowa z resztą jak i zwykłe p12/14 dopiero wersje max są znacznie lepiej wykonane. Zależy od sprzętu, jak dasz slimy na chłodnicę od ryzena to nie ma żadnej różnicy w temperaturach bo wąskim gardłem jest transfer no ale lepiej jednak je mieć niż nie mieć wcale jak standardowy rozmiar nie wchodzi bo robią za wyciąg ciepła z obudowy Ja na 5800x3d nie straciłem ani jednego stopnia na slimach od arctica względem fluctusów 140 a zyskałem znacznie lepszą kulturę pracy + obyło się bez piłowania jednego z dwóch nad ramem Dopiero przy "czymś" co jest w stanie normalnie rozgrzewać chłodnicę widać znaczną przewagę normalnych wentylatorów nad slimami.
  21. Jest to możliwe że jak potrzymasz go w wyższych temp to wydajność się kapkę poprawi, także to nie sterowniki
  22. @KrzysiakJakie zegary wpisałeś min/max że mnie dogoniłeś?
  23. Problemem nie jest pasta tylko wysokie napięcie, pobór prądu masz wyższy niż ja na 5800x3d mimo że mam 400mhz wyższy zegar od ciebie, ustaw combo strike na 3 to temperatury spadną o 10 stopni
  24. Tylko że tamta 4090 była ustawiona na 3.4Ghz dlatego taki wynik optymalizacją windowsa tego nie wyczarujesz
  25. Wcześniej wrzucałem screena z 1080p extreme na 4090 z wynikiem 24,5K także masz wyzwanie
