Send1N
    8 795
  1. Wyrzuca cie z gier do pulpitu a testy cpu i ramu przechodzą? jak robisz ujemny offset na procku to przetestuj boosty na pojedynczych rdzeniach też a nie tylko allcore jak np w cinebenchu bo tam masz niższe taktowanie przy 100% obciążeniu i inne napięcie, zostaw core cyclera na noc bo to musi troche potestować https://github.com/sp00n/corecycler/releases/tag/v0.9.6.2 ram przeleć nową wersją TM5 w zakładce settings wybierz profil anta777 extreme (cały test potrwa 2 godziny) jak znajdzie chociaż 1 błąd to automatycznie się zatrzyma i dalej nie będzie lecieć.
  2. Jak już masz ptm'a fabrycznie to zmiania niczego nie wniesie ale gdy producent kładzie zwykłą pastę to jak najbardziej daje bo taki pad zmiennofazowy nie degraduje się po czasie od wysokich temperatur tak samo jak nie wypompowuje się z rdzenia, kładłem do laptopów nawet na swojej karcie w stacjonarce (6950xt) mam
  3. Napięcie na pamięciach jest zmienne, jak już uda ci się przejść z trybu 2d do 3d i będzie wbite maksymalne napięcie dla vram'u to nie będzie problemu ale jak napięcie przy zamykaniu gry spadnie o ułamek sekundy szybciej niż karta zrzuci zegar do idle to w tym momencie łapiesz niestabilność to samo w drugą stronę = coś ala lipna synchronizacja, znajdź metodą prób i błędów najwyższy stabilny zegar i włącz memory timing na fast zamiast default wtedy takie przykładowo 2400mhz będzie miało prędkość 2500 a może się nie będzie krzaczyć Sporo osób kończy stabilną pracę memek na 7900gre przy 2400mhz tak swoją drogą Druga sprawa to to o czym galakty wspomniał, to 970mv jakieś podejrzane spotkałem się już z tym że trzeba było podnieść napięcie rdzenia aby memki poszły wyżej z resztą to samo można tutaj posłuchać:
  4. Dobra zostawiam info, wystarczy po użyciu skryptu (opcja nr 2 czy tam 3) uruchomić cmd jako administrator i wkleić: bcdedit /deletevalue useplatformtick bez wklepywania innych komend od timera na pałę i błąd po ponownym uruchomieniu czy wyłączeniu/włączeniu pc już się nie pojawia w podglądzie na 24H2
  5. W działaniu systemu to tylko względem hdd odczuwasz różnicę możesz nawet wsadzić najwolniejszy ssd na sata jaki jest a i tak system i przeglądarka działają o niebo lepiej, natomiast powyżej już nic się nie zmienia w tej kwestii, chociaż większa część ludzi do tej pory myśli że jest inaczej
  6. Nie ma na tym screenie błędów za które odpowiada niestabilny procek, serio -10 jest niestabilne? aż ciężko w to uwierzyć.
  7. Ja mam swoją 6950xt od czerwca 2023r zmieniałem sterowniki co miesiąc więc trochę wersji przerobiłem ani razu przez ten czas nie miałem żadnych anomalii żebym musiał się cofać do starszej wersji Takiego objawu nie miałem ale za to po przekręceniu pamięci pc potrafi się zrestartować w taki sposób jakby był problem z samym zasilaczem bądź z totalnie niestabilnym procesorem, na nvidii przykładowo po przekręceniu vramu wywalało tylko artefakty
  8. Zawsze też można kupić najmniejszy rozmiar ptma w opakowaniu gelida za grosze i zaaplikować jeszcze raz gdyby ręka swędziała https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 jeszcze zostanie połowa po aplikacji na takie małe rdzenie.
  9. Ten legion ma bodajże PTM'a jeżeli po 2 latach nie zauważyłeś skoku temperatur to zapewne tak jest, w takim wypadku tego nie ruszasz i czyścisz tylko radiator i wentylatory z syfu.
  10. Jak już to nie potrzebuje wymieniać obu skro z jednym jest problem, wersja 2x fan ma wentylatory na oddzielnych przewodach wpinane do dwóch oddzielnych gniazd nie są łączone szeregowo jak np w wersji 3x więc jeżeli jest ewentualny problem z przewodem to wystarczy podmienić jeden a nie komplet.
  11. 24H2 u mnie, system wgrany na czysto z pena
  12. Send1N
    Kompletny brak dźwięku
    A podaj identyfikator sprzętowy tej karty realteka: menedżer urządzeń > właściwości na kartę realteka > szczegóły > zakładka właściwości > identyfikatory sprzętu i skopiuj pierwszy od góry
  13. Przy tym cpu na każdej paście będziesz miał te same wyniki, różnice wychodzą zazwyczaj przy znacznie wyższych poborach prądu.
  14. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Ten pc ogólnie wygląda jak "Stary Młody"
  15. Zostaw na noc jak jutro dalej będzie problem to wtedy można się zacząć martwić zapewne dzieje się to o czym Qrdello pisał wyżej, oczywiście po ręcznym wyszukiwaniu aktualizacji WU już niczego nie znajduje?
  16. Wentylatory w idealnym stanie, cena 75zł za dwa https://www.olx.pl/d/oferta/be-quiet-shadow-wings-2-140mm-zestaw-2szt-CID99-ID13oxrt.html?bs=olx_pro_listing
  17. Send1N
    Jak klikniesz prawym w głośniczek na pasku > mikser głośności to urządzenie wyjściowe masz ustawione na realtek audio a nie czasem hdmi z monitora/telewizora?
  18. Ja stawiam że każdy twój moduł z tych 4 jest sprawny a problemem pojawił się po obsadzeniu 4 slotów, jak nie chcesz się z tym szarpać to zwróć te drugi zestaw który kupiłeś niedawno, stare pamięci sprzedaj i kup zestaw 2x16
  19. Spróbuj wejść w usługi i wyłączyć sysmain
  20. Send1N
    Pewnie klasycznie problem ze sterownikami do integry realteka.... sterowniki instalowałeś cały czas te same? sprawdz czy na windowsowym sterowniku nie masz czasem dźwięku usuwajac ten od producenta?
  21. To wszystko zależy w jakich warunkach dana pasta pracuje przy niższych temp będzie dłużej trzymała parametry wiadomo, ciężko powiedzieć co człowiek to opinia jest też PTM w formie pasty nazywa sie 7950-SP tylko że ceny typu "thermal grizzly"
  22. Lepiej sobie weź arctici argb zamiast tych fluctusów
  23. Spróbuj zaktualizować bios od razu do najnowszego https://www.dell.com/support/home/pl-pl/drivers/driversdetails?driverid=r6c92&oscode=wt64a&productcode=optiplex-7010-plus-small-ff i po aktualizacji szukać ewentualnych opcji do wyłączenia odpowiedzialnych za to.
  24. Ok tylko pytałem co miałeś na myśli w sprawie integralności pamięci ? U mnie np zero problemów na wszystkich nowszych sterach po 24.5.1 a wgrywałem wszystkie po kolei i komp mi działa praktycznie 24/7 nawet jak śpie
  25. Przecież wyżej już zostało to podlinkowane i opisane tak to jest jak się nie czyta tematu od początku @Gradzik18 pytanie czy te błędy były od początku po tym jak kupiłeś te pamięci na tej samej mobo i procku czy po czasie dopiero coś się zaczęło dziać? 4 moduły to nie jest tak hop siup że wbijesz profil i będzie działać, w większości przypadków trzeba ręcznie "tu i ówdzie" poprawić.
