Send1N
    6 461
  1. Wątpię że to wina zasilacza, ja przystaje że to wina procka tym bardziej że na poprzednim ryzenie problemu nie miałeś
  2. Mały kwadratowy układzik po środku modułu między kostkami, jak w przypadku twoich pamięci nie ma od żadnego kontaktu z radiatorem to można opcjonalnie dać jakiś termopad, to jest układ zarządzania energią i potrafi się nieźle grzać, na pewno znajdziesz
  3. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Ja tam czasem też lubię obejrzeć takie bzdury skojarzył mi się trochę ten trailer z filmem "poroże" https://www.filmweb.pl/film/Poroże-2021-838522 który nawet nie był taki zły
  4. Dostałeś odpowiedz, ta stacjonarka będzie miała lepszą wydajność w grach nawet bez wymiany procka, a co z tym zrobisz już twoja decyzja
  5. Ile musisz dac za tego gigabyte 9070xt?
  6. Mam 6950XT który po zdjęciu limitów mocy bierze 100W więcej niż 9070xt na zasilaczu 650w i nie ma żadnych problemów jak masz w tym modelu jedną mocną linie 12v z +600w to nie ma się co martwić w parze z tym procesorem.
  7. Wsadź jeszcze raz ta kartę do pc i skręć ten vram przynajmniej wykluczysz na 100% i dasz info
  8. Tego procka jak coś schłodzi nawet cooler za 100zł i nie będzie dużej różnicy względem wypasionych aio (kwestia 5 stopni) natomiast będzie spora względem tej kaszany co masz teraz bo tak jak pisałem przy PPT 100W ten procek powinien mieć z 70 stopni przy pełnym obciążeniu
  9. @Lameismyname może i coś w tym prawdy jest i rzeczywiście sobie dobrze radzą ale od kiedy są pady zmiennofazowe na rynku to szkoda czasu na sprawdzanie tego w przypadku gołych jaj
  10. Jak zaliczasz testy które obciążają cpu na 100% a wywala cie w lekkich zadaniach bądz bezczynności to wygląda na to że zaliczasz tzw "overboosta" procek jest niestabilny w momencie gdy 1-2 rdzenie boostują nagle wysoko, powodów może być kilka zbyt wysoko ustawiony fabryczny zegar lub zbyt niskie napięcie dla niego, takie przypadki się zdarzały... z tym że w 99% przypadków jak ktoś grzebał przy krzywej (curve optimizer) i PBO jeżeli to występuje kompletnie na auto to procek kwalifikuje się do zwrotu/reklamacji. Pobierz jeszcze core cycler https://github.com/sp00n/CoreCycler/releases/tag/v0.10.0.0 ten program nie obciąży cpu w całości jak cinebench czy OCCT ale będzie wrzucał naprzemiennie wysokie taktowania na pojedyncze rdzenie, ciekawe czy się wywali
  11. Mi też siadają tego typu myszki bardzo lekkie z prostym klasycznym kształtem, SS prime mi tak dobrze leżała w dłoni że ostatnio po 3 latach kupiłem ją drugi raz tylko że w wersji wireless i teraz to już w ogóle jest masełko ale my gramy w fps'y i takie są do tego najlepsze, nie wyobrażam sobie grać na takich cegłach w jakich Marco gustuje
  12. Na screenie widać że pompa niby działa bo te +3000rpm to jej obroty a głównym problemem była właśnie pompa w tych chłodzeniach msi, chyba że program przekłamuje jak przystawisz ucho do bloku to słychać ciągłą pracę bez przerywania?
  13. @Radziuwilk nie wiem skąd ci się wzieły takie obliczenia co do mocy ale ten corsair sobie poradzi z tą kartą w parze z tym prockiem nawet bez żadnego UV
  14. A to nie wiem jak tam jest w przypadku pamięci bo nie miałem tej serii nigdy
  15. Na rdna2 i rdna3 z tego co przetestowałem to nawet minimalne przekręcenie pamięci sprawia że PC się po prostu restartuje w taki sam sposób jakbyś miał problem z zasilaczem lub niestabilny cpu (przy rdzeniu tego nie zaobserwowałem) jak to jest na 7800xt to stawiam na vram
  16. @kamil039c ktoś tu widać czyta po łebkach wyżej to jeden "pan" pisał a druga sprawa że kilka godzin wcześniej autor już rozwiązał problem restartów został tylko problem z wysokimi temperaturami w grach w porównaniu do 100% obciążenia w benchmarkach to wręcz kosmiczna różnica, stawiam że płyta pompuje +1.5v dla boosta.
  17. Podbij SOC voltage trochę wyżej od razu na 1.15v aby wykluczyć że tutaj napięcia brakuje i Rtt_nom przestaw z disabled na RZQ7(34) jak masz 4 moduły, jak dalej nie wstanie wyłącz gear down mode i ustaw 2T zamiast 1T.
  18. W dodatku PPT zablokowane na 100W a i tak +90c to nie jest normalne niestety u mnie przy locku na 100W ten cpu ma jakies 70-72 stopnie w cinebenchu max na aio 280 ze skręconą pompą do 2000rpm, masz aio od MSI więc główny podejrzany te chłodzenia słynęły z awaryjności, nawet jak wyłączę całkowicie wentylatory na chłodnicy i nic jej nie podgrzewa od spodu (jak karta nie jest obciążona) to niewiele to zmienia co do temperatury bo transfer ciepła leży więc niskich obrotów śmigieł bym nie obwiniał
  19. Jak masz możliwość to oddaj tą stacjonarkę pogra sobie na wyższych detalach z lepszą wydajnością niż na tym msi na większym ekranie
  20. Niż 2 czy 4 owszem ale 5 i 6 to już udane pasty (mimo że 5 została wycofana ) to nigdy nie spotkałem się z pastą o tak dobrej lepkości jak mx-5 co jest plusem w przypadku np aplikacji na gołych rdzeniach Chwile temu miałem przesmarować rtx 2060 a skończył mi się pady typu "PTM" i do wyboru miałem kilka past w pudełku, wybór padł na mx-5 bo wiedziałem że ryzyko wypompowania się tej pasty będzie najmniejsze ze wszystkich innych zwykłych, najśmieszniejsze jest to że wycofali swoją najlepszą pastę minus jest taki że za każdym razem gdy jej użyłem na ihs wyciągałem procka z socketu przyklejonego do stopki chłodzenia mimo 15minutowego wygrzewania cpu przed demontażem może to był jeden z powodów ale z drugiej strony to był dobry objaw.
  21. Pisałem o tym już kilka razy to jest wina gier single z wiekiem coraz bardziej się nie chce, ja już singla ze 2 lata nie włączyłem za to do multi jak się ustawie ze starą paczką to maraton całą dobę czasem leci (dosłownie) Dużo ludzi lubi wracać do starych gier lub ogrywać remaster tytułu z przed 25 lat zamiast coś nowego odpalić i sporo osób tego nie rozumie ale człowiek się wtedy cofa i przypomina sobie okres w którym gry naprawdę cieszyły
  22. No widzisz czyli problem sam sobie niechcący stworzyłeś odpal HWinfo na czas gry np w te GTA (zostaw program włączony) i po kilku minutach grania zrób screena tych parametrów które pokazałem na swoim screenie niżej, ciekawy jestem jakie napięcie proc wrzuca dla boosta i jaki pobór prądu masz max podczas gry skoro to tak wygląda
  23. Jak o llc mowa to ja tam przykładowo na swoim 5800x3d też grzebałem przy llc ale odwrotnie poluzowałem na 6 (auto = 4) dzięki temu proc trzyma jeszcze niższe napięcie pod obciążeniem allcore w połączeniu z combo strike 3 (-30mv) niż z llc na auto, dobra sztuka się trafiła gdyby bios pozwalał dać coś więcej jak w przypadku 7800x3d/9800x3d to bym pewnie się nie bawił w dodatkowy offset Dopiero na LLC7 jest zjazd wydajności bo zegar l3 spada o 100mhz z braku "papu"
