8 795 -
Jaka obudowa dwukomorowa i jaki kabel do zasilacza?
Send1N odpowiedział(a) na DrAdi temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Ta przejściówka z pudełka może zostać bez obaw jeżeli wygląd ci nie przeszkadza, tylko upewnij się że masz do końca wtyczki dobrze dociśnięte zarówno od strony karty, samej przejściówki którą podłączasz do przewodów od zasilacza i od strony samych gniazd w zasilaczu (bo masz modularne okablowanie) -
Po co robisz takie kombinacje skoro wszystko możesz ustawić w sofcie adrenaline? jak używasz więcej niż jednego softu do zmiany ustawień na karcie to mogą być takie efekty w twoim przypadku rozumiem że zrobiłeś UV i krzywą wentylatorów w afterburnerze po czym zainstalowałeś msi center? Jak chcesz używać afterburnera do tych celów to instalujesz stery w wersji "minimal" i oprócz afterburnera nie wgrywasz żadnego innego programu który ingeruje w ustawienia gpu.
Fotel bujany sobie jeszcze spraw do tego pada + obowiązkowo stopy do gorącej wody z solą w miednicy bez mychy i klawiatury z padem w ręku rozwalony na kanapie już nie zaliczasz się do PCMR
Problem z komputerem (z którymś z podzespołów) dziwny input lag w grach i nie tylko
Send1N odpowiedział(a) na Mazior temat w Zestawy komputerowe
A monitor to jaki posiadasz? bo jak 60-75hz to jak najbardziej możesz odczuwać brak płynności i laga na myszce, druga sprawa to jeżeli masz monitor z wysokim odświeżaniem nie znaczy że takie jest ustawione, bardzo często po instalacji systemu czy podłączeniu nowego monitora odświeżanie pod windowsem wynosi 60hz.. masz ustawione pod system odpowiednie Hz dla swojego ekranu? -
Obejrzałem "Just Before i go" który @ghostdog polecił i śmiało mogę sam polecić, bardzo przyjemny komedio dramat ze "Stiflerem"
Może on myśli nadal po oklepaniu tematu PTMa od A do Z na tym forum że jak w specyfikacji jest napisane 0.25mm to zwiększy się dystans między stopką chłodzenia a rdzeniem względem zwykłej pasty i ma rozkmine czy nie dać innej grubości padów na inne elementy o czym @poszukiwaczGPU wspomniał (głośno myślę) -
Z tego co wywnioskowałem z tego szyfru to boi się że przelotka dołączona w pudle z kartą jest słabej jakości i ma obawy że się stopi z biegiem czasu Więc @DrAdi na dołączona przejściówka musi wytrzymać, oprócz tego że wizualnie słabo wygląda możesz jej używać, jak chcesz poprawić wygląd to do twojego zasilacza jest dostępny kabel 8+8 > 16pin ale nie w PL https://www.super-flower.com.tw/en/products/pcie-50-cable -
Istnieje ale cała reszta jest na +
Ja to was obu nie rozumiem w tym przypadku @Lameismyname który zwykły pad z powyższej grafiki jest "cieńszy" niż zmiennofazowy ptm? pana Mateoo to w ogóle nie rozumiem ale z tobą chce to rozmówić bo zawsze mam tak że jakaś zagadka mnie męczy miesiącami -
RAM dual channel 32GB czy 4 kości łącznie 64 GB
Send1N odpowiedział(a) na peterchen86 temat w Pamięci RAM
Przy 4 modułach przecież też będzie ci działał dual channel, jak coś to po obsadzeniu 4 slotów pamięci nie będzie żadnego "Quad channel" bo ten działa tylko na odpowiednich płytach w platformach HEDT... z 4 modułami jest zawsze większy problem aby to ustabilizować jak jeszcze dochodzą 16gigowe dual rank (z kostkami po usbu stronach PCB) to już w ogóle, jak nie masz doświadczenia w grzebaniu przy ramie w biosie to może być ciężko Na DDR5 jest z tego co wiem jeszcze gorsza sytuacja i mało kto decyduje się na 4. Także jak masz obecnie 2x16 to jeszcze ci na trochę czasu wystarczy, jak w przyszłości będziesz potrzebował więcej lepiej sprzedać obecny zestaw i kupić np 2x32gb. -
Podkręcanie pamięci DDR4 (Wszystkie platformy)
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
U mnie na 2x8 jak wsadzone były dwa moduły ze sporym odstępem od siebie mogłem dać 1.54v ale przy 4 praktycznie wszystkie stykają się ze sobą, jeden od drugiego się grzeje, najgorzej mają te dwa po środku (temat znany od lat) i ameryki nie odkryłem przy 4 ławkach musiałem konkretnie zejść z napięcia żeby nie wywalały się od temperatury (powyżej 1.45v) już się sypią w takiej konfiguracji, łatwo to sprawdzić wystarczy do stabilnego nastawu który mam ja czy ty teraz dołożyć trochę V, ja tak robiłem testowo to co wrzuciłem wyżej na 1.44v sypie się po dłuższym czasie testu czy grania jak dam większe voltage -
Nie, nie zobaczysz różnicy gołym okiem w grach, między tymi wersjami pamięci, może w benchmarkach wyszła by jakaś minimalna różnica.
Zaczynasz robić się męczący W skrócie z dobrych modeli 9070xt masz, Power color hellhound , Sapphire Pulse, Sapphire Pure, XFX Quciksilver, XFX Mercury, Sapphire Nitro Płyty asrocka nie kupuj, nic w tej kwestii się nie zmieniło , B850 Gaming plus jest ok.
Nie możliwe żeby karta nie miała lepszych warunków i temperatur jak są tam na dole wentylatory i zaciągają bezpośrednio zimne powietrze z pod budy, może i dla procesora w tym przypadku to bez różnicy czy one tam są czy ich nie ma ale na pewno nie dla karty
- 2 982 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
W jego przypadku 650w się nie spoci tak jak u mnie z resztą i tak na co dzień nie używam takiego nastawu dla 6950xt i ma jeszcze ~150W zapasu, to jest mit że zasilacz pasuje wymienić bo ma ileś tam lat, powielany na forach przez to że ktoś tak kiedyś pierwszy napisał
Mój ma już prawie 9 lat i ciągnie 6950XT na 400W po odkręceniu limitu + reszta zestawu i jest wtedy spocony pod korek działa więc po co zmieniać? wiek nie ma znaczenia, jedyne co w swoim zmieniłem to dawno temu wentylator bo fabryczny był na łożysku kulkowym i wkur szczególnie w idle
@KamileN na 2T 0-0-0 przeszło 2 godziny tm5 anta extreme zrobiłem test superpi 32mb na swoich ustawieniach jak i na twoich z jedyną różnicą trcdrd na 16 i policzyło dość znacznie szybciej więc raczej zostawię nowy nastaw aż się zdziwiłem że czas aż o tyle się skrócił. Wcześniejszy: Po zmianach: -
Edytowałem post wcześniej test ze stalkera był robiony na 4090, ale to nie ma znaczenia, podałem też przykład wcześniej jak 5600x potrafił ograniczyć w mfs rtx2060 gdzie w 99% przypadków takie coś nie ma miejsca. W crysis remaster mi 3700x konkretnie w pewnych miejscach potrafił w 1440p 3060Ti ograniczać tam gdzie na 3700x miałem 55fps po zmianie na 5600x w tym samym miejscu miałem 70klatek
4090, w większości gier może będą nieistotne ale jak widać nie we wszystkich, jak masz przykładowo w danym miejscu na r5 9600x 70fps a na 9800x3d prawie 100 to już jest różnica to już inna sytuacja gdy masz 200 a 250 wystarczy trafić na crapa optymalizacyjnego.
@toska78 za 7,20 już chyba nie ma ale masz za 11 z darmowa dostawa przy pierwszym zamówieniu: https://www.amazon.pl/THERMALRIGHT-TF7-2g-termoprzewodząca-przewodność/dp/B0BPL8YZWW/ref=sr_1_1?adgrpid=117048346945&dib=eyJ2IjoiMSJ9.roPdDVEOhpdOBXh-lPlH_Uw4FJEi0DSsH0z121vuePzmzRavupuCf98YNbCHamn_YF8CuhsPulZvZNZACDMCkfXKmJIKVOgzqqsZvAMqKsNMtWfx91m6HK-rugvj8tblKiY-GXLda0YEdWPt_pyoYraurumHYFisToURxc-ciNRHtscX0bTNqfEfz2rxcmWcfQzNcUaxGkvNHvPC5OOhANHatSwSncnlKdV4LG5i64u5HAoRQ0TzPTTaRjDGgSGeA1sJ0Sac6j8TNrJvd5YM6N-9NykoLaXsteim41xMDnM.ZUXu3KwVfgol49lEsFuXO9EPBJhlUq3_cM1q-Ht9Bq0&dib_tag=se&hvadid=589853260732&hvdev=c&hvlocphy=1031083&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=9328704696038251595&hvtargid=kwd-1215603850782&hydadcr=21879_2251993&keywords=thermalright%2Btf7&mcid=620308436408398eb48c9954063bf91c&qid=1764843481&sr=8-1&th=1 -
Radeon 9070 (XT) - na jakich pamięciach jest Twoja karta - Hynix/Samsung?
Send1N odpowiedział(a) na radzio_z temat w Karty graficzne
To ja mam benzyne a i tak co chwile się pier... 11 lat mam tego dziadka i nie zmieniam tylko pudruje rachunków w teczce mam tyle że przekroczyłem cenę auta przez te lata ale kończmy ten offtop bo władza zrobi z nami porządek za chwile -
14-14-14 wymagają już napięcia powyżej 1.5v co przy 4 ławkach na tych patriotach jest raczej nie możliwe, (na 2x8 miałem 1.54 i się nie przegrzewały) wykładają się od temperatury po prostu, może z jakimś solidniejszym nawiewem bezpośrednio na moduły ci się uda Ja mam chłodzenie ale nie chce go w budzie leży od 2 lat w szufladzie bardziej ciekawość mnie zżera co z tym trcdrd tym bardziej że Minciu twierdził że zestaw który od niego kupiłem szedł na 14-14-14 u niego, to już mi wtedy całkiem namieszało w głowie bo próbowałem tylko na jego zestawie bez mojego w slotach to ustabilizować i nie dało rady -
Miałem już klikać w tamten piątek i mi się poczciwy golf 4 rozkraczył czekam teraz na info ile mechanik mnie skroi wszystko zależy od niego czy kupię w tym miesiącu czy nie Chcesz to możemy się zamienić teraz, ja ci dam 6950XT tam nie masz wcale podglądu na temp pamięci więc będziesz spał spokojnie -
jakieś 2 godziny temu zacieśniłem sobie te timingi które u ciebie są ciaśniej niż ja wrzuciłem wyżej ale zostawiłem 1T 56-0-0 po około 35 minucie 1 error w tm5, wróciłem do biosu zmieniłem scl'e na 4 i znów w 35 error sprawdze za chwile z 2T 0-0-0 ale z tego co pamiętam to nic już nie dało się ugrać względem tego co wrzuciłem u mnie, a co do moje pierwszego zestawu to robiłem na 2x8 14-16-14, trcdrd nie szło nawet na 15 po jakimś roku dokupiłem drugi zestaw od Mincia z pclab i testowo wywaliłem swoje dwa moduły na początek i próbowałem na jego ustawić 14-14-14 bo pisał że u niego było stabilnie i okazało się że u mnie nadal nie jest na jego zestawie później kupiłem b550 a pro (wcześniej miałem b450 tomahawk) i ta sama sytuacja, trcdrd nie pójdzie równo z cl, w sumie do końca nie dowiedziałem się do dzisiaj od czego to zależy ale na żadnym moim ryzenie trcdrd nie szło nawet na 15 stabilnie przy 3600-3800mhz -
Komputer biurowy - obsługa trzech monitorów - budżet około 2000
Send1N odpowiedział(a) na Noix temat w Zestawy komputerowe
Do tej płyty możesz podłączyć 4 ekrany pod warunkiem że jeden z nich będzie analogowo z najtańszych opcji to chyba fire pro W4100 https://allegro.pl/oferta/amd-firepro-w4100-2gb-4x-mdp-pcie-3-0x16-50w-25d14-14532446428 lub https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-nvidia-quadro-p620-2gb-gddr5-minidisplayport-high-profile-18132099668 z tym że obie mają 4 wyjścia mini DP, potrzebowałbyś dodatkowo przejściówek lub kabli displayport - minidisplayport które z jedej strony mają stanardowy wtyk DP (od strony monitora) a z drugiej mini (od strony karty)
