Send1N
    8 795
  1. Na obecną chwilę dowalili prawie 3.8K a w ratach ponad 3.5 za pure w ME
  2. Ta na pewno porozsyłali ludziom na mikołajki 9950x3d za 150 zeta chyba same pudełka a w środku procesor z czekolady
  3. Kiedy niby 9070xt był w ME poniżej 2400zł?
  4. Może chcą się pozbyć bo ventusy im nie schodzą z racji tego że jest to zdecydowanie najgorsza wersja 5070ti
  5. Kręcenie pamięci na tych kartach niczego nie wnosi a i tak podbijesz względem tego co jest na stock i to przy dobrych wiatrach 200mhz
  6. https://allegro.pl/oferta/wentylator-be-quiet-shadow-wings-2-white-140mm-18005548359 78 za wersję 3pin (pwm i tak do niczego nie jest potrzebne) a i te wentylatory zamiast max 900rpm rozkręcają się na 1000-1020~
  7. Żadnej bo mam wersję z kablem podłączone są do soundblasterX G1 Jedyne co zmieniłem to ustawiłem wyższe wzmocnienie niż standardowe: wszystkie inne bajery powyłączane, żadnych equalizerów i dźwięków przestrzennych, tylko stereo ma sens w multi fps'ie chociaż są tacy co ustawiają dźwięk przestrzenny na słuchawkach i nie wiedzą skąd idzie przeciwnik mając jedną wielką sieczkę
  8. Dobrze że Dirian przytomnie zaregował bo pisałeś że nie musi być płyta mATX a nie zauważyłem że w koszyku masz budę w której tylko takie można zamontować Nie oszczędzaj każdej złotówki na zasilaczu jak już postanowiłeś dołożyć to zamiast deepcoola lepiej wziąć ten https://www.x-kom.pl/p/1325206-zasilacz-do-komputera-chieftec-vega-750w-80-plus-gold.html w goldzie atx 3.1 W Ventum zamontujesz normalną płytę ATX karta też wejdzie chociaż że prawie na styk bo zostanie 1cm luzu między frontem w przypadku tego Zotaca
  9. Tak, właśnie dlatego że jest premium i mogę powiedzieć że mam procesor za 2 tysiące złotych
  10. A z jakiego sklepu była za te 2.5K ? nie warto oszczędzać tych 100-200zł jak to jest sklep typu "krzak" w przypadku awarii kartę musisz zawsze odesłać najpierw do sklepu, nie możesz odesłać prosto do producenta, jak sklep padnie to jesteś w ja już tak miałem w przypadku rtx 2060 ze sklepem "xtreem" byli na rynku 9 lat a 6 miesięcy po moim zakupie tam się zawineli
  11. Takie cięcia to nie cięcia niektórym wystarczają 2 pory usb na klawiaturę i myszkę najważniejsze że sekcja zasilania nawet w budżetowych msi jest odpowiednia aby ogarnąć każdy cpu jaki można tam wsadzić audio na płycie i tak najlepiej olać więc ten temat też odpada
  12. Send1N
    Używany RTX
    No właśnie to zależy czyli albo podziała 3 lata albo 1 dzień i jesteś w kupować przykladowo wspomnianą 5060Ti za 1700zł bez gwary gdzie za 250-300zł można kupić nówkę z pełną 3 letnią gwarancją to już trzeba mieć coś nie halo i lubić ryzyko
  13. Ludzie kupowali te karty latem i nie widziałem aby był problem
  14. Nie, to są normalne temperatury pracy
  15. Absolutne pewniaki o czym już wspominałem w znośnej cenie to shadow wings 2 no ale nie ma światełek tylko wersje biała/czarna
  16. Będą nieco wyższe niż na samsungu ale w niczym to nie przeszkadza, dodatkowo możesz mieć dzięki hynixom 2% lepszą wydajność
  17. Akurat u msi ta budżetowa seria "PRO" nadal jest przyzwoita patrz na taką B450 A Pro sekcja na tyle mocna że ogarniała każdy cpu to samo moja B550A pro, w następnych generacjach nic się nie zmieniło w tej kwestii, są to na tyle solidne płyty że śmiało można brać
  18. Tzn? czy trafisz pamięci samsunga czy hynixa w karcie to nie ma znaczenia
  19. Widocznie w twoim słychać pompę nawet na niskich obrotach w moim na 1800rpm jest niesłyszalna, zależy od bloku i pompy z tym wrzucaniem skrzynki pod biurko to nie przeginajmy nie po to człowiek tam grzebie docina na wymiar i upiększa żeby to później schować
  20. Send1N
    Używany RTX
    Ramy to co innego, kart bez gwary się nie kupuje panie chyba że za "dobre tiramisu" to można zaryzykować ale nie bulić ponad 1.5K i grać w rosyjską ruletkę
  21. W sumie też opcja, nie widziałem takiej solidnej awg 16 do 450w z 2x8pin
  22. To jednak aio "zawsze coś hałasuje" czy jednak osiągnąłeś ciszę i po prostu szukałeś pretekstu do zmiany ktoś tu zaczyna gubić się w zeznaniach Już kilka lat nie miałem u siebie w budzie wieżowego też mógłbym w sumie dla odmiany wrócić chociaż na chwile ale jednak blok z wężami lepiej wygląda w oknie niż klocek
  23. To zwróć tą kartę i weź inny model, nitro to wcale nie jest topka jeżeli chodzi o 9070xt może wygląda "bogato" ale są modele z lepsza kulturą pracy i temperaturami z dwoma wtyczkami np hellhound. Sapphire pulse masz obecnie poniżej 2700zł a to też jeden z lepszych modeli, inaczej czeka cie wymiana zasilacza a to jest totalnie bez sensu.
  24. Nie w każdym u mnie pompy nie słychać nawet 5cm od obudowy jak wszystkie wentylatory są wyłączone wystarczy odpowiednio wyregulować, trzy wentylatory nie koniecznie muszą być głośniejsze od dwóch ale to też zależy od ustawień żadnej filozofii tutaj nie ma W ALF nie mogłeś ustawić takich obrotów aby pompa była niesłyszalna nawet w idle ale nadal zapewniała wystarczający przepływ cieczy i normalne temperatury?
  25. O inno to pewnie przeczytałeś opinie na temat tego że cewki są ciche a nie samo chłodzenie
