tomn2o
Użytkownik-
69 -
Treść opublikowana przez tomn2o
@Send1N dla mnie to nowość, 50 mhz różnicy i 20W mniej:-)
Ciekawostka, którą zauważyłem: 7500f z PBO +200 i curve -20 pobiera prawie 100W pod obciążeniem, dobija do limitu temperatury 85 stopni, napiecie dobija do 1,2V 7500f z PBO +150 i curve -20 pobiera ledwo 80W (81-82W) pod obciążeniem, temperatury spadły do jakichś śmiesznych 70 stopni, napięcie nie przekracza 1.1V (dokładnie 1,081V)! zaledwie 50HZ mniej, różnica w wydajności żadna, a procesor staje się podejrzanie chłodny. Jestem bardzo zdziwiony efektem tak niewielkiej zmiany...
Coś cicho w temacie 9600x3d. Ostatnie plotki są jeszcze z września, gdzie spekulowano jego wypuszczenie jako standardowego produktu. I zdechło. Ponawiam prośbę do posiadaczy 9800x3d, może ktos miałby na tyle wolnego czasu, żeby wyłączyć dwa rdzenie w biosie i zrobić mały teścik w jakiejś grze, dla ciekawych wydajności tego niewydanego procesora? W necie nic nie znalazłem:-( Więc możesz być pierwszy
@x-kom Pytanie: Ile kart planujecie mieć na premierę 5070ti i czy będą jakieś modele w cenie zbliżonej fo MSRP? Czy dostępność 5070 ti będzie gorsza/lepsza od 5080?
5080 x trio waży około 1300g. Czyli mniej, niż ventus 3080:-). To jest nieśmieszny żart.
Żeby się nie wygieła, jak się zacznie topić.
Bałbym się kupić ten model, 1084g, 360W... https://pl.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-VENTUS-3X-OC/Specification
@Phoenix. https://pl.msi.com/Graphics-Card/GeForce-RTX-5080-16G-VENTUS-3X-OC/Specification Karta waży 1084g. 360W... Dowcipnisie dodają podpórkę do niej:-) Chyba, żeby się nie wygieła, jak się nagrzeje
Migotanie jest też często wynikiem tego, że fps spadnie poniżej freesynca, u mnie jest to 48Hz. Także fakt migotania bedzie też zależał od karty graficznej i ustawień. Ja akurat jestem wyczulony na smużenie, ale myślę, że nadmierne migotanie odnotowałbym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy od zakupu, gdyby było faktycznie zauważalne. No ale może monitory oled różnie migoczą, w zależności od generacji matrycy/modelu monitora.
Co wy z tym miganiem nakręcacie jakieś paranoje. Mam qd-oleda i mignie mi czasami podczas ładowania gry, gdzie fps z reguły skacze. Poza tym miganie niezauwazalne, przynajmniej na moim monitorze. Gdybym nie czytał na forum o miganiu, to pewnie bym nawet problemu nie zauważył
Dziwna sprawa. Obstawiam winę płyty, ja takich napięć u siebie nie widziałem. 1,35v to napięcia 7600x,a nie 7500f.
ale ten zwykły, czy beta masz? bo widzę dwa, 3.16? Przed aktualizacją tez miałeś ten problem?
no niby tak, ale starszej wersji biosu niż 3.0 nie wgrasz. U mnie biosy 3.xx+ działały kiepsko. Mam 2.80. Jaką masz obecnie wersję? Sterowniki chipsetu instalowałeś?
moj 7500f trochę wariował na nowszych biosach, pod serię 9xxx. Mam obecnie wgraną nieco starszą, chodzi stabilniej. Ty masz nową B850, może tam zrobili bios zoptymalizowany pod serię 9xxx...
Coś strasznie wysokie te napięcia z płyty. Temperatury sa ok, więc nie powinne zawyżać (wyższe temperatury powodują czasem wzrost napięcia) A w trakcie testu jakie jest napięcie? Mój na +200boost na 5250 i -20 curve nie przekraczał 1,2v. Przeciętnie od 1.1v do 1.2v. Coś ta płyta chyba zawyża niepotrzebnie.
@zlotnikskoro na default wali ci takimi napęciami, to znaczy,że to wina biosu płyty, a nie procesora. Tu masz wyniki z OC mojego (cinebench r23) + zużycie energii: *znaczy, że po dłuższej grze wysypuje się w batllefield 2042. Aktualizowałeś bios?
do odważnych świat należy ;-)
Napisałem odwołanie i czekam. zobaczymy, jaką dostanę odpowiedź... Polecam EA. Kiedyś dostałem bana za afterburnera i RTSS.
No wiadomo, przy locku masz zapas mocy... zrób porównanie bez locka, to się zdziwisz.
Podsumowując: Tryb DLSS 4 przy 4k performance w stosunku do dlss 3.5 ma obecnie jakość trybu "jakość", wydajność trybu "balanced" i zużycie energii jak z wyłączonym dlss:-)
Tak, czy inaczej spadek wydajności jest zauważalny. W bf2042 grałem bez problemu na dlss performance w 4k (ustawienia kompetetywne, żeby nie było) w 165hz. Na dlss4 jest to 140-150fps obecnie (te same ustawienia graficzne gry, oczywiście). Wcześniej z dlss:180-190W, z dlss 4: 230W. Także taki urok nowej technologi.. zgadza się, tryb performance jest ładniejszy, ale ma wydajność tego "starego" balanced. A poniżej performance już nie zejdę, bo ultraperformance jest już taki sobie (aczkolwiek nadal zaskakująco dobry, jak na skalowanie z 720p...)
W battlefield 2042, cyberpunk, jakieś 5 do 10% spadku mam minimum.
@KadajoNa starym DLSS spadało zużycie energii, profile uv sobie lepiej radziły. Nowe DLSS 4 u mnie powoduje wzrost energii +10W. Profil UV nie może być wykręcony na granicy stabilności. Ja mam u siebie "przeciętne" 2805Mhz na 1V.
Na mojej 4070ti wydajność po włączeniu dlss4 jest conajmniej o 10% niższa niż na starym Dlss. Zużycie energii na starym dlss spadało (z 220-> 190W), na nowym wzrasta z 220 na 230 (karta po UV. Także warto wpomnieć o minusach.. Jakość obrazu zdecydowanie lepsza, niż na starym dlss. W trybie performance jest taka sama jakość, jak wcześniej na balanced, tylko, że wydajność też jest taka, jak w balanced:-) Także ten...
