toska78
    182
Treść opublikowana przez toska78
  1. To już przynajmniej od win 7 tak jest że commit limit (pod postacią pamięci wirtualnej w hwinfo) to RAM + plik wymiany. U mnie akurat po wykonaniu pkt. 1 system przydzielił 2GB plik wymiany dlatego w hwinfo mam 18 GB wirtualnej (suma zaangażowanej i dostępnej).
  2. Wygląda że hwinfo pamięć wirtualną traktuje chyba jako sumę fizycznej i pliku wymiany skoro użycie wirtualnej i fizycznej (przynajmniej u mnie) jest porównywalne procentowo przy max. użyciu pliku wymiany 20%
  3. Ktoś już testował wykorzystanie pamięci w grach po wykonaniu pkt. 1 przy 16 GB ramu? Pytam bo u mnie zgodnie ze skryptem max. użycie pamięci fizycznej wyniosło 92% a max. użycie pamięci wirtualnej 98% (według hwinfo) i się zastanawiam czy ten sztywny plik wymiany 2-4 GB w skrypcie nie jest za mały dla 16 GB ramu. Testowane w Snowrunnerze w FHD.
  4. @wowo89 Pytanie odnośnie pkt. 1. Można tak zmodyfikować skrypt w tym punkcie żeby plik wymiany był ustawiany na innym dysku (fizycznym) aniżeli C?
  5. No to jesteś rekordzistą. Takiego statteru (prawie 23s na środkowym zrzucie) jeszcze nigdzie nie widziałem. Sprawdzałeś też przy Game Mode on?
  6. Nie sprawdzałem tego, teoretycznie powinny być niższe w idle przy niższym taktowaniu (włączonym speedshifcie) ale kto by się tym przejmował skoro temperatury rdzeni są dobre pod obciążeniem. Nie mam przecież mega wydajnego chłodzenia CPU z uwagi że dobierałem je do poprzedniej, starej obudowy Chiefteca, która była dosyć wąska (18cm po zewnątrz jeśli dobrze pamiętam).
  7. @Send1N Hwinfo pokazuje 2 różne napięcia CPU. CoreVIDs i Vcore. U mnie w idle min CoreVIDs jest 1,05V to Vcore w idle jest przeważnie 0,7V. Analogiczne max Vcore < max CoreVIDs, o ok. 0,07V. Przy tym temperatury rdzeni w całkowitym idle < 30stopni na tym Spartanie.
  8. @Send1N Spada do 3,6 przy włączonym (auto) Speed Shifcie. SpeedStep auto czy włączony nie wpływa na taktowanie przy wyłączonym Speed Shifcie. Na poprzedniej stronie dałem fotkę z ustawień w biosie.
  9. Włączyłem i nic się nie zmieniło w kwestii taktowań i napięcia, zapewne dlatego że na auto jest też włączone. W idle hwinfo pokazuje przeważnie ok. 11 W całkowitego zużycia mocy przez procesor, w porywach do 20. A korzyści takie że skoro @leven tak ma ustawione od s.775 to też tak chce. A tak poważnie to chce to przetestować.
  10. Tak to u mnie działa. Dopóki nie wyłączyłem Speed Shifta, taktowania rdzeni na moim CPU spadały do 3,6 GHz. Dopiero po wyłączeniu Speed Shifta taktowania rdzeni nie spadają poniżej 4,7 GHz, niezależnie od obciążenia i core voltage, oczywiście przy 100% minimalnym stanie procesora w zaawansowanych ustawieniach systemowego planu zasilania. Z tych nie widocznych ustawień, Asus MultiCore Enhancement disabled, CPU Core Ratio auto.
  11. Odnośnie nowej wersji i pkt. 1. Nadal będzie tak że pamięć wirtualna jest odpalana od 95% zapełnienia zwykłej a nie domyślnie od 80%?
  12. toska78
    Windows 11
    Tak, wersja WinDirStat.7z.
  13. toska78
    Windows 11
    @leven Co to masz za wersję WinDirStat? U mnie nie ma jednej kolumny Rozmiar tylko są dwie. Rozmiar fizyczny i druga Rozmiar logiczny. U mnie po zaznaczeniu w opcjach "Pokaż elementy nieznany" też pojawia się element <Nieznany> w drzewie partycji C: ale zajmuje tylko 1,6 GB rozmiaru fizycznego i 0 logicznego. Też nie wiem co to za element bo oprócz niego liczba plików i folderów (ogólnie liczba elementów) zgadza się z tym co pokazuje eksplorator (oczywiście z uwzględnieniem plików i folderów ukrytych i chronionych).
  14. toska78
    Windows 11
    U mnie tego nie ma a też mam już tą dzisiejszą aktualizację zabezpieczeń (KB5074109).
  15. I 125 MHz wyżej na vramie.
  16. Inna wersja i widać wyższe taktowania zegarów.
  17. Przecież wentylator na topie czy na tyle nie będzie zasłonięty w żaden sposób (tym bardziej przez grafikę) więc o ich pracę bym się nie martwił. Mierzy się odległość od ścianki tylnej do wentylatorów na froncie (albo do filtra jeśli jest od wewnętrznej strony wentylatorów) a nie do ścianki front panelu. Tak mierzyłeś?
  18. To jaką masz w końcu tą płytę bo na stronie producenta jak byk jest ten model z 4 slotami https://www.gigabyte.com/Motherboard/B450M-DS3H-rev-1x/sp.
  19. Tu nie ma żadnej filozofii. Po "aktualizacji" rejestru NVMe masz w "Dyski pamięci" a pozostałe (SSD i HDD) tam gdzie zawsze były więc modyfikacja u Ciebie działa jak trzeba.
  20. toska78
    Windows 11
    @Amp Może kontroler dyskowy nie obsługuje w pełni tej modyfikacji sterownika w rejestrze albo jakaś apka automatycznie usuwa te wpisy w rejestrze . Sfc /scannow raczej nie ingeruje w rejestr systemowy.
  21. @Hard Reset Aktualizacje widoczne z poziomu Panel sterowania --> Programy i funkcje --> Wyświetl zainstalowane aktualizacje:
  22. U mnie jest zainstalowana (w dniu 15.10.) jako pierwsza z dwóch aktualizacji zbiorczych do wersji 25H2.
  23. Taką samą jaką podał @Hard Reset.
  24. Dyski Sata pokazywało i będzie pokazywać w sekcji Stacje dysków. Modyfikacja dotyczy tylko dysków NVMe i jego sterownika.
