toska78
    182
Treść opublikowana przez toska78
  1. Mogę u siebie przetestować tylko czy właśnie nadaje się ta apka np. do Snowrunnera?
  2. @Adikon Co jest u Ciebie nie tak na tym ostatnim zrzucie z CapFrameX? Ta apka nadaje się do testowania dowolnych gier?
  3. Ten Gelid 4x3 oferta allegro może być? Pytam bo też Send linkował do niego a wychodzi w sumie sporo taniej od PTM-a 4x4 od side'a.
  4. Nie mam tego ani w Kontrolery dźwięku, wideo i gier, ani w Wejścia i wyjścia audio dlatego że nie instalowałem przy instalacji sterownika. W Panelu Sterowania, w zainstalowanych aplikacjach mam tylko Physx z Nvidii. Ale za to mam najnowszą wersję i kompilację win11 na HDD .
  5. U mnie też jest nieźle
  6. Panowie, sprawdzcie teraz po tych wszystkich zmianach jak wyglądają wykresy w latencymon. Kilkanaście minut bez obciążenia, np. takie codzienne przeglądanie neta.
  7. U mnie nie ma mowy o przegrzewaniu jedynie co delta jest 18'C pod obciążeniem. Pastę wymieniałem metodą cienka warstwa na całej powierzchi kartą bankomatową gdzieś z 1-1,5r temu na Pactum PT1.
  8. Kolega zadowolony z wymiany? Spadła delta czy ogólnie temperatura na rdzeniu?
  9. Dobra, już sprawdziłem techpowerup. Chodziło o ostatnią fotkę z wynikiem, już po zmianie biosu. Max clock 1823MHz gdzie boost Challengera autora to zapewne 1905MHz (Challenger D i Pro). Na techpowerup są też biosy do Challengera z boostem 2100MHz. Autor chyba nigdzie nie pokazał jaką wersję wgrał oprócz tego co widać przy próbach flashowania.
  10. @Send1N Te RX-y 5xxx tak mają że w furmarku max. clock tak znacznie spada w odniesieniu do boosta?
  11. Okaże się po zmianie pasty i termopadów czy nie jest źle. 3060 ti pewnie ma ciaśniejszą krzywą obrotów stąd bardziej słyszalny pod obciążeniem. Jak możesz i chcesz, zrób i pokaż fotki z wymiany.
  12. 95'C to jakaś kpina, uv + podkręcenie wentylatorów może nie pomóc zbytnio ale nie zaszkodzi chyba sprawdzić skoro już tak grzebie. Autorze przetestuj w jakiejś grze po zmianie biosu.
  13. U mnie zdaje się też, poza tym ze względu że to asus dual mam podkręcone ręcznie obroty wentylatorów bo u mnie w stresie HS jest 18'C wyższy od rdzenia dlatego po 30min testu temperatura rdzenia 65'C.
  14. Testowałem kiedyś superposition i z tego co pamiętam tam nie schodziło tak nisko taktowanie. Nie zależy mi na dociskaniu poboru do 105 czy 110 %TDP. Uruchomiłem benchmarka żeby porównać wynik i taktowania z kartą autora tematu.
  15. @Send1N Tak, w tym zwykłym teście a nie benchmarku furmarka, przy 100% TDP jest ok 1700MHz czyli +/- taktowanie boost z GPU-Z. Hwinfo pokazał maksymalny pobór mocy 169W po 30min testu.
  16. Czyli podsumowując temat, nie wiem jak u Was Panowie ale u mnie w tym benchmarku i zwykłym teście furmarka maksymalne taktowanie rdzenia jest niższe od tego co jest w grach, gdzie w grach mam przynajmniej 1900MHz (karta na uv). Też mam bios do kopania? No nie.
  17. Thermal throttling teoretycznie powinien się zaczynać od tzw. temp limit. Skoro dla RTX 2060 jest to fabrycznie przeważnie 83'C, w RTX 4080 może być więcej. Chodzi oczywiście o temperaturę rdzenia. Do sprawdzenia np. w msi afterburnerze. Jak nie chcesz oddawać na gw. ale zbić lekko HS i core temp, uv i/lub własna krzywa obrotów wentylatorów.
  18. A w stresie jakie mają max. obroty te fan 3 i 4?
  19. U mnie na RTX 2060 z uv i bez jest 18'C różnicy pod obciążeniem i 15'C w idle. Może jak by położył termopad np. PTM zamiast zwykłej pasty byłoby mniej.
  20. Hot spot hot spotem ale jaka jest temperatura rdzenia przy 95 na HS? Temp limit odnosi się do temperatury rdzenia. To nie jest raczej dobry pomysł wyłączyć wszystkie kontrolery SATA/AHCI.
  21. Zastanawiają mnie jeszcze te 3 standardowe kontrolery sata ahci. U mnie jest 1 i nie wiem od czego to zależy.
  22. toska78
    Windows 11
    @caleb59 To był czysty strzał bo nie mam i nigdy nie korzystałem z pada.
  23. A jak wygląda użycie poszczególnych podzespołów w idle (głównie CPU i GPU)? Bo może w systemie jest infekcja (np. jakiś miner) i przez to zwiększone użycie podzespołów w stresie=rozkręcanie się wentylatorów ponad normalne RPM. Mimo że teraz trudniej złapać minera w porównaniu z tym co było dobrych parę lat temu.
  24. toska78
    Windows 11
    Blue screen of death.
  25. A jak wygląda menedzer urządzeń? Wszystko poinstalowane, nie brakuje jakichś sterowników? Z tego co można znaleźć po różnych forach, niekiedy wysokie opóźnienie na tym sterowniku ujawnia się po dołożeniu kolejnego SSD. Niektórym pomagało ustawienie w UEFI RAID SSD controller na AHCI i/lub wyłączenie funkcji Intel VMD. Nie wiem pod jaką nazwą jest ta opcja (jeśli jest) na Ryzenach. Co masz w sekcji Kontrolery IDE ATA/ATAPI (w menedżerze urządzeń)?
