sovas
    1 202
  1. Dzięki, Zastanawia mnie, czy riser wejdzie jak puszczę rurki nad dolną chłodnicą od lewej do distro plate, bo to już będzie tak na styk po przymiarkach Najwyżej się podpiłuje go trochę xd Ewentualnie wsadzę kartę normalnie.
  2. @Fenrir_14 Mam podobne wrażenie co do eLoop, nie puszczam ich wyżej niż 950rpm. Zmieniam teraz na 140mm Lian Li TL. Blok ma być wysłany 28.03. Distro itp przyjdzie w przyszłym tyg. Myślę jeszcze nad chłodnicami 420 45mm góra dół, bo powinny wejść, ale nie idzie kupić Wszystko na zamówienie. Side daje 30mm.
  3. Jak coś sprawdziłem czy karta działa przez kabel riser 5.0 - nie zauważyłem żadnych problemów. Sprawdzałem stock, uv, oc. Gry, benchmarki i furmark. Niestety nie mieści się w ten sposób, ale robiłem tylko przymiarkę do LC. Po testach zamówilem riser od EK, bo jest przykręcany też przez mobo, więc powinna siedzieć jak kamień https://www.ekwb.com/shop/ek-loop-vertical-gpu-holder-evo-gen4-riser Wyszła mi dodatkowo taka piękna konstrukcja, z której jestem bardzo dumny
  4. Myślałem nad chłodnicami 420 - 45mm, ale nie idzie nigdzie kupić Wszędzie na zamówienie. Myślicie, że będzie jakaś znacząca różnica między 30 a 45mm? Poza wizualną
  5. @PiPoLiNiO @Fenrir_14 @sideband Według kolesia z reddit tak to ma działać. Czyli jak ustawiłem szczyt krzywej na 895mV @ 2850 Mhz to karta będzie dobijać trochę niżej, chyba, że wejdzie na znacznie niższą temperaturę. Jak robiłem UV na 3080 to normalnie leciała do oddciny od razu. "Since the goal is to retain (and slightly improve) performance, I had to find the frequency to achieve that. And that's 2670Mhz (I know we are technically at 2827Mhz, but that clock would only be triggered at unrealistically low temperatures. In game 2827 equals to 2670 to 2700 Mhz)." Można spokojnie wyżej puścić, tu dałem dla testu i pokazania jak to się zachowuje.
  6. Hm dobra, spróbuję to jeszcze raz porządnie ustawić. Może jak podnoszę najpierw całą krzywą z shiftem to jest problem. Przez to też clock w idle rośnie. // edit: taki curve daje: Kingdom Come Deliverence 2: 890mV @ 2692 Mhz, karta nie chce wejść na 900mV Cyberpunk: 890mV @ 2722 Mhz Nie powinno dobijać przy tej temperaturze do 900 mV @ 2850 Mhz?
  7. @Tornado3 jaka karta i sterownik?
  8. U mnie to nie jest deterministyczne niestety. Więc dalej coś nie tak z AB.
  9. Coś się wysoko zaczeło boostować po aktualizacji Afterburnera 2870-2900 na tej krzywej co wyżej, miejscami dobija do 3000, ale to przy niskim obciążeniu.
  10. A UV naprawili? Memki to i tak można kręcić tyle co driver pozwoli, bo w GPU Tweak nie ma limitu. U mnie więcej niż 34k nie szły. Hmm... Jakby coś inaczej się zachowywało.
  11. @Fenrir_14 2850-2950 Mhz około. 3 chłodnice 420 9x Lian Li TL 140 pompka Alphacool D5 Next Distro już do mnie jedzie takie: https://stealkeycustoms.de/en/products/lian-li-pc-o11d-evo-xl-x-stealkey-crosscool-2 blok ten powinienem mieć 28.03 teoretycznie wysłany z tego co pytałem https://shop.alphacool.com/en/shop/gpu-water-cooling/nvidia/10269-alphacool-core-geforce-rtx-5090-tuf-gaming-with-backplate
  12. @Dr_bb Evo XL jest większa. Ja zmieniłem, bo jak będę wodował 5090 to chciałem trochę większe chłodnice. Ja tam polecam, dużo więcej miejsca w środku, no i wentyle 140 można dawać
  13. Też mam ponad 1V na default. Gdzie przykręciłeś GPU, Top czy Side? Wczoraj mi przyszło O11D Evo XL, bo zmieniam ze zwykłej XL i tam ma taką fajną wnękę Ja tu daje chłodnicę 420 bo się mieści nawet z distro plate. @Fenrir_14 jak masz 53 stopni tylko na aio to super rokuje dla LC
  14. Tak. W sumie T30 są dobre jak nie chce się komuś kurzu czyścić, bo nowe wyglądają już na zakurzone
  15. @Fenrir_14 Ooo Phanteksy T30, teraz to oddechu dostanie
  16. Tak, tylko obcina wtedy MHz o 100. Zawsze wchodzi 5mV niżej niż ustawie. Ustawiłem na 885, to jest 880 Teraz złapałem za punktem 890mV, zamiast przed i tak to wygląda.
  17. Kurde nie wiem czemu, ale po chamsku wbija mi 885mV zamiast 900mV, w CP77 sprawdzałem.
  18. Ok ustawiłem w GPU Tweek, odpalę KCD2 na początek, zobaczę jak się będzie zachowywać.
  19. Hm, może spróbuję sie przekonać do GPU Tweak ponownie, skoro działa. U mnie w AB max UV na 0,9V wygląda tak tak
  20. // edit: @Send1N nie będzie zadowolony, ale kupiłem lian li TL przejrzałem wszystkie serie lian li i stanęło na nich.
  21. // edit: dobra amazon pokazał mi rady 420 w takiej cenie, że musiałem kupić Idzie wcisnąć 45mm grube góra dół, ale spróbuje dać GPU na riser, więc powinno na 30mm wyglądać ok. https://www.amazon.pl/Corsair-Hydro-Radiator-Chlodzenia-Cieczą/dp/B0BRNBR1MY 3 sztuki po 356,53
  22. Dobra, lekka zmiana planów. Chce lekko odświeżyć LC. Zamówiłem sobie O11 EVO XL, bo jest trochę większa od mojej starej XL i to tego taki distro plate https://stealkeycustoms.de/en/products/lian-li-pc-o11d-evo-xl-x-stealkey-crosscool-2?srsltid=AfmBOoq_SnR6nrKxCgHo4Ra1ZawwU8lw4_QHh314YRimkWm_fEfn6KpB Trochę kusi, żeby wsadzić 3 rady 420mm i na to wentyle 140
  23. Hm.. Chciałbym obczaić coś na tych connectorach, żeby pozbyć się przewodów. Z tego co widzę to są te phanteksy albo lian li Phanteksy już widzę, że w testach średnio / słabo wypadają. Trochę słabo też z dostępnością u nas 140mm. Bo potrzebuję 3 pack, żeby mieć kontroler z tego co wiem. Ewentualnie kupić osobno kontroler: https://proline.pl/kontroler-wentylatorow-lian-li-sl-uni-hub-tl-series-fan-contoller-black-p8120469 W ogóle główna zaleta, którą widzę to te łączenie łańcuchowe.. Chyba zamówię O11 XL EVO i distro plate i będę myślał co dalej Teraz mam 3 chłodnice 360mm, do EVO wchodzą 3 chłodnice 420 i trochę kusi takie wpakować, tym samym przechodząc na 140mm.
  24. A co myślicie o Phanteks D30? Myślę nad wymianą obudowy ze starej lian li XL na nową EVO XL i przejście z 120mm na 140mm.
  25. O w morele był astral lc za 13300, ciekawe czy komuś wyślą cena normalna w końcu
