Problem z internetem W11, W10
Przez leven · Opublikowano
Nie obrażaj mojej karty, tam jest 44 FPS bez FG Ustawienia max RT +PT +NR. A ficzery od zielonych made in kurtka są po to, żeby zmylić użytkownika, a jednak dają kopa w grach. No i jak to wytłumaczyć ? Jak będziesz siedzieć w jednym miejscu (tylko rendering) to prześpisz aktualne technologie. Nie podoba mi się to, ale My, użytkownicy niczego nie zmienią. EDIT: a jak sprawdzić latency w grze ? -
Przez Reddzik · Opublikowano
Nie ma to jak ratować się D_MFG by mieć 117fps pewnie przy x4 z ~30fps z latency z rzędu 80ms+ -
Przez nozownikzberlina · Opublikowano
nie ma co się kłócić, może ja się mylę i tyle, mówię tylko o tym czego sam doświadczyłem i zobaczyłem na necie btw, jaki masz setup? gdzie bierzesz tokeny? (providerzy) jaki masz miesięczny usage? (miesięcznie: nazwa modelu, usage w dolarach) jakich modeli i do czego konkretnie używasz? -
Przez j4z · Opublikowano
I bardzo dobrze. Wszystko bez halla jest nieopłacalne, a szczególnie te pseudo premium od Soni czy M$... -
Przez Suchy211 · Opublikowano
@8V32 PcLab ale ja nie dyskutuje o błedzie kierowcy, bo ten jest oczywisty. Ja dyskutuje o błędach których nikt nie chce widzieć. Ten pieszy skorzystał z tego przejścia na totalnej wyjepppce. No i widział ten samochód. Wiedział że wchodzi pod koła. Świadczy o tym jego całkowity brak reakcji i zawahania jak mu coś przed nosem przejechało. Bardzo kurde dobrze. Bandytów trzeba zatrzymywać skutecznie. Kiedy bandyta nie reaguje na wezwania trzeba zastosować dowolne skuteczne środki. Inaczej jeden z drugim nie nauczy się, że konsękwencje istnieją i nie zawsze wszystko będzie dobrze bez względu na to co odwinął.
