122 -
Treść opublikowana przez tommiyacht
tommiyacht odpowiedział(a) na Ogider temat w AMD
no dobra, ale ja juz kompa mialem poskładanego, a to dokupiłem z czasem. -
Wczoraj montowalem ramke do AM5 (przy okazji Kryosheet). No jest troche hustania bo trzeba tam sobie postawic bude na boku by miec dojscie od spodu do przytrzymania "rusztowania" socketu. -
Czy działa na tą chwile na naszych rtx5xxx opcja "wgrywania" krzywej wentylatora do gpu ? (use firmware control) czy dalej trzeba wrzucac MAB do autostartu i drugie. Czy zaznaczacie te wartosci u siebie ?? bo kurde co czytam to raz tak raz tak...
To moze byc to. Bo tylko ta kolumna. Wszystko na prawo działa
Czy ktos wie skąd takie "podwojne" wyswietlanie ?? Jakby nalozone dwie wartosci. Jesli ma to znaczenie to 3dmark steel nomad. W tle hwinfo i dołączylem dwa ostatnie czujniki z niego
i jakie masz temperatury ? (idle, gaming, bench) -
tommiyacht odpowiedział(a) na temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
pełna zgoda. Ale nikt tu chyba nie kręci w idle w górnych zakresach rpm. Jesli juz mówimy o ciszy to miarodajnym porównaniem, w.g. mnie, jest wydajnosc decybel w decybel. Czyli zestawienie cfm/sp przy np. 25db -
Still, 3.5 stówy za dwa krecidła to .. dla mnie.. lekka odklejka. Cena kosmos. -
zacna obudowa. Polecam ;P -
-25 stabilnie. Na -30 Aida zrobila zwieche po paru minutach. No takze taka powiedzmy sredniawa sztuka. Oczywiscie bez zadnego OC bo nie widze sensu zbytnio.
North/South Face klawiatura a switche
tommiyacht odpowiedział(a) na tommiyacht temat w Urządzenia wskazujące
czytalem. Swietnie to napisales. Dokladnie mam takie odczucia. -
są jakies techniczne przeszkody jesli chodzi o wymiane zwykłych switchy na low-profilowe ? (oczywiscie z dobraniem odpowiednich keycapów do nich) -
nawet delikatny ambilight mod za ekranem to podstawa wieczornego giercowania.
a zebys wiedzial ze mialem to napisac
jako swiezy wlasciciel Oleda mam pytanie .Czy faktycznie trzeba tak chuchać i dmuchać na ta matryce ? czytaj - wyczyścić puplit z ikon, ustawic autohide dla wszlekich barów, zmienna tapeta co kilka minut itd... I jak to sie ma do giercowania gdzie w porywach bez przerwy mamy hud bez ruchu przeciez.
a dobra. NIe widziałem wpisu. Pardon ja pierdziu, 2 m-ce temu kupowałem Venomy 2x32 za 8 stów !
Dmuchawa do kurzu zamiast sprężonego powietrza w puszce?
tommiyacht odpowiedział(a) na Asag temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Osobiście nabyłęm tego goscia w wersji z elementami do odkurzania bo w aucie przy okazji mozna z grubsza ogarnąć. Daje rade!! Jedyna wada to on najcichszy nie jest no ale gabaryty robią swoje. -
Arctic LF 360 PRO - vrm fan problem
tommiyacht odpowiedział(a) na tommiyacht temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Wracam do tematu, i to dosłownie bo chodzi o wentylatorek VRM. O ile udało mi sie go wzbudzic, to zauwazylem w biosie pewne dziwne objawy: 1) ze specyfikacji tego chłodzenia, on ma zakres jakies 500-2500 rpm, (nie jestem pewien dolnej wartosci ale to mało ważne). CHocbym nie wiem co robił w biosie to trzyma cały czas maxymalne obroty, nie wiem jak do dziada dotrzec 2) wydaje mi sie ze je zczytuje bo te wartosci zmieniaja sie o kilka rmp w jedną czy drugą strone co odczyt, ale generalnie leci na ~2500 3) gdy w biosie dam ten "detect fan type", tylko tego wykrywa jako DC, reszta PWM (mimo ze wtyczka 4 pinowa). 4) na próbe zainstalowałem fancontrol (mysle moze w windzie sie do niego dostane), i tam tez ten wentylator wyszarzony, nie mozna nic z nim zrobic, odinstalowalem 5) w kazdy razie w biosie czy to PWM z palca, czy DC z autodetect, czy krzywa czy jedna stała wartosc niezaleznie od temperatury... rpm nie reaguje na nic, kreci sie caly czas kolo maxa. 6) jedno tak na czuja stwierdzam - ja wiem ze on jest mały ale jak na 2500rpm to on jest jakos dziwnie za cicho, ja zdejmuje go z magnesów i zakładam z powrotem to (przy otwartej budzie) trzeba sie mocno wsluchac w jego prace. I to z głową niemal w przy nim. 7) rozbieralem, czysciłem wtyczki, piny, bolce, przekładalem do innego headera na MB - nic ktos cos ? generalnie namacalny zonk jest taki ze plyta nie wykrywa tego wentylatora jako PWM, tu juz cos nie gra. edit: zrobiłem coś na czuja czego nie bylem w stanie sprawdzić, czyli czy spreżynowe konektory rzeczywiscie dotykają powierzchni styku na "mobilnym" wentylatorze. Wcześniej uznałem ze tak no bo obroty sie załączały, nie bylo tylko możliwosci regulacji. Ostatnią rzeczą jaką mógłbym pomyslec jest to ze sytuacja nie jest zero-jedynkowa, czyli ze jedne konektory dotykają a drugie nie. No więc wlutowałem troche cyny na każdą z 4 powierzchni styku zeby skrócic dystanś do konektorów. No i cud. Wskoczyło wykrywanie PWM, moge regulowac obroty itd. Fakt, przyznaje sie, nie poprowadziłem kabli jak na tutorialu od Arctic, czyli w tą szczeline w pompie, z prostego powodu - jest to tylko do wykonania przed założeniem bloku na cpu, a uwierzcie - nie chciało mi sie z tym mocować po raz n-ty. I generalnie zakładając/zdejmując go wieeeeele razy, nie zauważylem zeby one jakos speclanlnie ograniczaly docisk. Generalnie wszelkie utarczki, męczarnie, problemy itd w składaniu kompa, pośrednie lub bezpośrednie, miałem przez to chłodzenie. Kara boska normalnie. Uwalona płyta, nieprawidłowo zamocowany fabrycznie wentylator VRM, teraz brak styku tegoż z konektorami bloku... eh. Wydajnosc, kultura pracy - nie mam zastrzezen, natomiast montaz to droga przez męke i trzeba niemałej koordynacji ruchów. -
Tu jeszcze wizualnie pokazane
No i po wahlowaniu wszelkimi konfiguracjami podzespołów w końcu zabrałem sie za demontaż płyty w celu zwrotu gdy po wyjęciu procka moim oczom ukazał sie ten gościu w kółku. Na 100% nie było tego przed pierwszym montazem bo normalnie ten widok ukuł mnie po oczach w milisekundzie (na zywo jeszcze bardziej widoczne niz na foto, bo swiatło, zmiana kąta widzenia itd). Wiec nie mam bladego pojecia jak przykładając idealnie płaską powierzchnie procka można wygiąć randomowy pin w sockecie. Pewnie jakbym próbował specjalnie to zrobic to na 1000 prób może raz by mi sie udało. No nic, teleskop Hubble'a + igła i po problemie. Wszystko działa.
jest hdmi z tylu
1) tak, na koncu gasną. (po ok 10 sec) 2) nie mam zamontowanej karty graficznej, podpinam monitor do integry (z 9800x3d) 3) nie resetuje sie, nic sie nie dzieje, wentylatorki sobie chodzą, ekran czarny 4) mam przycisk CMOS i robilem to juz 5) zdaje sie ze musi byc podpiete chlodzenie (czytaj, sygnał do cpu_fan) bo inaczej plyta sie zabezpiecza przed przegrzaniem cpu i nie bootuje. poprawcie jesli sie myle. na ktory slot wpina sie jedna kosc ramu ?
