lukadd
    5 147
  1. Jak cewki dobrze grają to nie ma bata czy komp na biurku, czy pod. W całym pokoju będzie słychać tak się to niesie. Tylko kwestia na ile chodzą wentyle w budzie bo jak lecą 140tki i to jeszcze jakieś słabe napierdzielające łożyskami w kilka sztuk te 1200-1500rpm to faktycznie to wszystko się wymiesza w jednym szumie
  2. Na ile RPM chodzą te stock wentyle, ile sztuk i jakiej wielkości?
  3. Każde GPU gra cewkami. Ale są naprawdę znaczne różnice w ich głośności. Od poziomów, że słychać w drugim pokoju po poziomy, że musisz przykładać ucho przy otwartej budzie. A to, że ludzie potrafią mieć na stock kompy gdzie wentyle w budzie napierdzielają 1500rpm to już inna strona Mam obecnie kilka GPU na chacie, miałem inne i najgłośniejszy z cewek co obecnie mam jest Strix 3080 na stock, ale jeszcze bez tragedii jak jest zamknięty w budzie. Po UV cewki na nim dosłownie milkną. Zależność jest identyczna na różnych kilku zasilaczach. Nie ma, aż takiego znaczenia czy to jest kilkaset czy 100fps, ważne, aby gpu nie leciało na limicie. Bo jak w jakiejś mało wymagającej gierce dasz lock 100fps to będzie leciała na np. 60% jej mocy. Ogólnie chodzi o obciążenie GPU, będzie wysokie to cewki będą grały mocniej w takim trefnym modelu. Dodatkowo zmiany obciążenia ruch myszą w grze będzie powodował zmiany tonów w zależności jak obciążenia na GPU się zmieniają.
  4. Bo w inny sposób ciężko nagrać cewki, ale jak wiesz z czym się to je i jak cewki potrafią grać w realu to wiesz o co chodzi. Trafiają się GPU zamknięte w budzie, że usłyszysz cewki dosłownie w drugim pokoju tak śpiewają
  5. Druga sprawa te filmiki to na pewno są z wymagających scenariuszy, wysoki fps i wysokie/zmienne obciążenie. Jak macie GPU po UV, albo średnio obciążone bez jakichś zmian w wysokim fps i obciążeniu to cewki mogą być cichsze.
  6. W poprzednich sezonach też ludzie jak mieli pecha potrafili przerzucić po 10 sztuk zanim znaleźli cichą Dla tego ja zostałem z Gigusiem windforce 4090 bo po prostu od strzała jak go dostałem i usłyszałem, że cewki cicho grają to dałem sobie spokój z testowaniem innych modeli. Strixa 4090 miałem zamówionego i anulowałem, sporo, wręcz masa ludzi narzekało na cewki w nim.
  7. Ten sam gościo co wyżej jeszcze Giguś 4090 i TUF 4090 https://www.youtube.com/watch?v=slD7V2kCUpc https://www.youtube.com/watch?v=TLxnQg4dMTs @SylwesterI. Czasami się trafia, że cewki po wygrzaniu się ułożą i będą miej śpiewać. Ja mam na chacie różne GPU, każde trochę inaczej gra cewkami jedne ciszej inne trochę głośniej. Testowałem na różnych zasilaczach i zawsze grały bardzo podobnie.
  8. Gainward od tego samego gościa jeszcze tam jest.
  9. Kolejny Astral do kolekcji nie wiem czy już był. Podczas ładowania shaderów w Atomic Heart. Słychać, że ładuje Jeden z komentarzy pod filmikiem: "Same card same issue but my is a bit louder."
  10. No jak na pulpicie wali cewkami to czarna magia Ale normalnie w grach UV i przez to mniejsze pobory prundu na GPU mniej lub bardziej wycisza cewki. No, ale też zależy od sztuki, bo jak piszczy na stock jak powalona to i UV może wiele nie pomóc.
  11. Bierz swojego Astrala w teczkę i wycieczka do Zachego Sprawdzisz jego jak brzmi i sprawdzicie u niego twoją sztukę
  12. A to z filmiku co gościo pokazywał? W ustawieniach jeszcze są inne opcje dotyczące akceleracji myszy w windzie, nie zaszkodzi sprawdzić.
  13. @PiPoLiNiO Widziałeś to? Stary filmik, ale problem ten sam. W pewnym momencie można usłyszeć dźwięk jak gościo rusza myszą po pulpicie i co zmienia w ustawieniach widndy/myszy, aby przestało piszczeć Możesz też sprawdzić czy cokolwiek zmieni jak wyłączysz w windowsie Hardware Acceleration GPU Scheduling. Może ten Astral ma po prostu tak ciulowe cewki, że najmniejsze zmiany obciążenia powodują ich pisk.
  14. Ale teraz i tak nie ma co debatować. Kart nie ma jeszcze w sklepach, nie znamy realnych cen poszczególnych modeli. Tak samo będzie sporo modeli tych GPU, warto się różnym przyjrzeć, cena, kultura pracy testy itd. Wydajność to kolejna sprawa, różna w różnych grach z RT i z PT oddzielnie. Trzeba zobaczyć porównania nowego FSR, FG od AMD itd.
  15. A nie masz jakiegoś innego kompa, aby sprawdzić. Zresztą jak z 4090 jest cicho to nie wiem w jaki sposób inny zasilacz miałby coś zmienić.
  16. Część częstotliwości w jakich grają cewki ciężko nagrać fonem, a tym bardziej oddać jak to w realu piszczy. Jak cewka dobrze piszczy to nic ci nie da chowanie pod biurkiem kompa, bo dźwięk wylezie i tak, że będzie w całym pokoju słychać
  17. Życie, ale jeszcze jest kilka % szans, że po wygrzaniu trochę ucichną
  18. @PiPoLiNiO Ile ten astral może zejść na wentylach jak ręcznie ustawisz? Jakie ma minimum RPM?
  19. W zasadzie tak jak pisałem wcześniej, jeśli tam nie ma na chama naprężeń i nie będą ci jakieś wkurzające wibracje przechodzić z jednego na drugie to może być. Ale ja sam wywaliłbym to chłodzenie z CPU bo to tylko kloc co zakłóca obieg powietrza w budzie i zbiera całe ciepło z backplate od GPU. Wrzuć tam jakieś fajne AIO na CPU i po problemie. Np. Arctic liquid freezer 3 360 po taniości i świetnie się sprawdza, jak wejdzie do budy,.
  20. Zrób reinstall, stare przez DDU, ale wątpię, że to przez to. Po prostu szrot od inno. Sam fakt, że to ma minimum 1200rpm o tym świadczy.
  21. Spróbuj inną myszkę i odinstaluj soft od obecnej.
  22. 19 czy 20 procków Intela zjarał, ciekawe ile Astrali pójdzie z dymem zanim ukręci wynik w Nomadzie 3 doby wygrzewania na max limicie 666W 24h na dobę, albo się ułożą albo nie.
  23. Czyli coś mają zwalone totalnie Chyba, że na tym GPU jak masz monitor 240Hz to robi ci jakiś peak po starcie systemu ponad 50W, możesz przestawić monitor w tryb 60hz i sprawdzić. Ale tak czy inaczej mają mega agresywnie to ustawione. Ogólnie sam fakt, że na GPU nie da się zejść poniżej 1200RPM to bida totalna.
  24. Tak. Pisałem ci, żebyś spróbował wyłączyć kompa tak żeby wystygł, może wystarczy kilkanaście minut i wtedy po odpaleniu zobaczył na zimnym GPU w idle czy wentyle pracują od razu w idle i jakie są pobory. Teoretycznie po starcie według ich specu powinny wystartować od 50 stopni lub po przekroczeniu 50W poboru. Jak tam mają ustawione, że wentyl się wyłącza poniżej 26W dopiero to ciężko będzie na tych potworach zejść do takiego poziomu po rozgrzaniu GPU, możesz sprawdzić co się stanie jak nic nie będziesz klikał przez kilka minut czy zejdzie.
  25. To zapytaj się ich jeszcze od jakiego momentu się wyłączają? Bo jak ci pisałem z tego co w niemieckiej recce tego GPU trochę chaotycznie, ale było napisane że dopiero po zejściu do 26W
