Reddzik
    5 509
    13
  1. Drogo Kto miał DL2, trzeba było ulepszyć do Ultimate póki można było i wychodziło <100zł za The Beast.
  2. On był easy, to boss drugiego aktu zajął mi sporo czasu i prób. Ja szedłem pod zamrażanie i mało używałem Rodów i błyskawicy, miałem też lodową bombę by zwiększać zamrożenie u przeciwnika, escape shoty i co tam jeszcze było, zrobiłem go za 2 razem, bo żem się zagapił, że mi HP spadło i nie wypiłem potka. A jak robiłem go wojem- bo zrobiłem sobie drugą postać to poszedł za 1 razem, ale mam dobre itemy z dropu- pisałem, że gra mnie trollowała i dawała mi sprzęt dla Woja, to była kara za to, że nie zagrałem wojem. Ale racja rody + lightning to zazwyczaj podstawa na low lvlach i potem zapewne tak samo jak się idzie pod błyskawice. Praktycznie to potem odrzuciłem. Instant buyout tylko mając kuriera- merchanta a jego ma się dopiero w 4 akcie! Więc tak na prawdę jest to lipa, trzeba korzystać ze starego sposobu handlowego, a ja wolę kupić bez ingerencji drugiej osoby, tak jak powinno to wyglądać Ja mam 74lvl, wolno idzie, mam też itemy z 50/60+ poziomu ale czekam z tym do 78 na upgrade broni jak i całego osprzętu, może podołam, bo powoli mi czuję, że czas na przerwę, jak za długo gram, a ostatnio to były za długie posiedzenia, to muszę "odpocząć". Łucznik jest mobilny ale potrafi paść na strzała, a jak wojem biłem tego bossa 1 aktu- dalej nie grałem, to praktycznie boss mało co robił, mogłem z nim pójść na wymianę ciosów i jemu szybciej się budował stun i łatwo było go oszołomić.
  3. O jakim graficznym update do Rome 2 piszecie? Pewnie jakiś mod, ale ja nie w temacie, więc ciężko mi będzie samemu go wyłapać na steamie czy na necie.
  4. Ja mam takie gry z serii TW Troyę mam na Epicu- rozdawali za darmo. Ostatnio grałem tylko w Warhammera 3, czasem instaluję Rome 2 lub Attilę dla odmiany.
  5. Mówisz o Medieval 1212? Nie grałem w niego.
  6. Ostatnio ogrywam tylko w Warhammera 3, mam wszystkie dlcki. Z chęcią zobaczyłbym TW Medieval 3 na nowszym silniku, bo próbowałem wrócić do Medka 2 i pograć ale inne sterowanie i mechanika mnie odrzucały, nie mogłem się przyzwyczaić. Wolę odpalić Rome 2 czy Attilę aniżeli męczyć się z tym dziwnym sterowaniem i "starością" w TW Medievalu 2. Zobaczymy co wymyślą, oby to nie było nic na poczet Troyi czy Faraona, bo te mechaniki i te surowce to przegięcie.
  7. Reddzik
    NVIDIA RTX 40x0
    Ja mam znalezione z reddita, 2580mhz przy 0.935mv. Na reddicie było 0.925mv ale u mnie za każdym razem przesuwa na 0.935mv stąd tak zostawiłem, daje to ok 5% fps względem domyślnego 2805mhz. Pamięci nie podkręcam. W gierkach dobicie do 60C to miejscami szczyt, z rzadka gierki wyciskają do okolic 63C, a wentylatory na Gigusiu ok 30-35% zależnie od temp. Domyślnie przy 2805mhz to leci spokojnie przeszło 65C+ i wentylatory na ok 40-45%, ja je tak nie słyszę ale zapewne dla zdrowego człowieka będą słyszalne.
  8. EA https://delistedgames.com/codemasters-old-dirt-and-grid-titles-lose-online-services-on-march-16th-2026/
  9. Nie rozumiem fenomenu tej gry, zapewne wina leży po mojej nie znajomości jedynki, bo w nią nie grałem
  10. https://store.steampowered.com/app/3551340/Football_Manager_26/ FM24 zajmuje ok 5.3GB, tutaj na steamie piszą o 20GB dla FM26
  11. Reddzik
    Hell is Us
    Dowód, sprawdzone
  12. To mnie wkurzało, że mając fajną klatę to nie mogłem jej używać, bo nie miałem odpowiednich kolorów jak i linków by używać gemów. Tutaj ta mechanika poszła w ułatwienie i to już dla mnie robi różnicę i przez to gra się fajnie. Crafting jest i tak RNG, dodajesz modyfikatory, a co wyskoczy? Tylko jeden z GGG wie co może się pojawić, bo nie chcę pisać, że Bóg, bo on tu nie ma nic do tego To by wyjaśniło ten problem z brakiem dmg... sprawa zamknięta.
  13. Dobra było minęło. Mój błąd a to nie jest w ogóle opisane, zero informacji o tym. Dlatego odbiłem się od poe1. LE Diablo czy inne gierki tego typu są dużo prostsze, a mi nie zależy na byciu koksem, mam 65lvl najwyżej kupię w najbliższym czasie jakiś nowy łuk jak będzie okazja, na razie gram tym co mam. Czuć brak dmg, teraz nie idzie tak łatwo.
  14. Przed tym dodałem 2 gemy do socketów. Kupiłem łuk w którym były 2x ligthning dmg i dodając 14% od fizycznych zwiększyłem dmg na gemach, potem dodałem od lodu i tak samo- dla testu co da więcej, końcowy efekt był taki, że miałem 11.6k Wskoczyło o jakieś 200-300dmg na ice shocie. Teraz stojąc strzelając i ładując Tailwind mam 11.3k, a to jest mniej niż stałem w mieście- bez żadnych buffów i miałem na karcie ~11.6k, bez tailwinda mam poniżej 10k. Straciłem dmg. Czekajcie, czy to zamiast dodać kolejny affix, to nie zamieniło, jeśli nie było miejsca? To jest totalny bezsens, w takim razie po co to dodawać i chyba trzeba to robić pamiętając, że ma się jeszcze miejsce na 1 affix. Bo brak mi flat dmg od fizycznych, i to tyle mi zabrało. To by mogło się zgadzać. Strasznie głupie. Nie szukałem po necie jak to działa, jak ktoś to znajdzie albo wie, to prosiłbym dać znać, czy dobrze kombinuję, bo to jest aktualnie jedynie wyjście. Zamiana obecnego affixa na nowego, zamiast dodać jako nowość na samym dole w formie bonusu. Widocznie gra nie ogarnia więcej miejsca na affixy. edit Już mam, użyłem jakiejś broni i wychodzi na to, że zabiera affixa na rzecz nowego. i po użyciu gema przed pójściem do odkrycia. W tym wypadku zabrało zwiększenie fizycznych obrażeń, co jest widoczne na dmg broni. A tak wygląda przy wybieraniu nowego affixa
  15. Ale jakim cudem zmieniło mi dmg, to nie powinno przekonwertować część fizycznych, a dodać te 53% z obecnych elementarnych jakie mam. Pojebane za przeproszeniem, kto się uczył matematyki ale powinien pójść do szkoły i ponownie poznać podstawy, to po kij mi pisze increased jak tak to nie działa. Teraz z Tailwind mam 11.3k jak biję, bo się ładuje, więc mam mniej niż miałem wtedy, a stałem i dawno tailwind spadło, bo byłem w tej studni odkryć ten zielony abyssowy affix. Miałem do wyboru flat cold i fire dmg i te 53% ele i coś mnie podkusiło sprawdzić, otwierałem zakładkę z gemami przed tym by wiedzieć ile mam dmg. Zresztą łuk miał dane obrażenia od błyskawic w dziury, ale dałem mu dla testu cold i 14% fiz więc mi dmg wzrósł o te 200+ i miałem te 11.6k z groszami. To jest kopnięte, jakim cudem pisze increased, jak to nie jest increase jak już to wygląda na jakąś konwersję dmg z fizycznych na elementarne, czyli jakby ten podstawowy atak co mam został o te 53% znerfiony na cold dmg. edit Ja się nie znam na craftowaniu itd. Widać perfidnie co pisze i tak powinno być, a to zmieniło mi dmg. Szkoda, że nie sprawdziłem statów w rozwinięciu skilla/gema to bym miał lepszy wzgląd. Teraz to mi się odechciało grać, bo strach cokolwiek robić jak ci POE zabiera.
  16. Nie rozumiem, dodałem 53% zwiększenia obrażeń elementarnych i zabrało mi jakieś 2.4k dmg na karcie z gemami. Powinno dodać, a nie zabrać. mogłem dodać flat atak od lodu, jakie to jest dziwne Co za dziwne przeliczniki. Myślałem, że doda mi to 53% więcej od lodu a to zmieniło mi dmg na broni, co za badziew. Tak to jest jak nie ma nic opisanego i musiałem w ciemno wybierać. Zachciało mi się dodawać durnej mechaniki Strata 2.4k dmg, kuźwa mać. Trzeba będzie kupić nowy łuk, bo ten jest useless. Miałem ponad 11.6k na karcie.
  17. Było wszystko ok, podkusiło mnie dać najnowszy dll dlss i zmieniłem na Vulkana API zamiast dx12- domyślnie, i po chwili miałem czarny ekran, który migotał, musiałem uruchomić kompa ponownie, w podglądzie zdarzeń wywalony plik nvidii dll- sterownik. Więc wróciłem do 10.3 zamiast 10.4 DLSS i dx12. Tak jak działało. Na dx12 coś zwalone, że przestało pokazywać msi afterburner, na vulkanie działa. Najważniejsze żeby działało, przez tyle godzin było ok. Gram na maks z ultra GI, który jedzie po GPU, ale dałem dlss jakość to pobór jak i temp spada, wszystko działa, ewentualnie GI na wysokie wtedy jest dużo lżejsze zapotrzebowanie na gpu.
  18. Oczywiście oglądać powinien ten kto grę ukończył
