5 504 -
13
Kurde z dźwiękiem nadal coś nie teges. Czasem ok czasem nie. Włosy PT nie działają, trzeba nowego moda MFG, bo nie obsługuje tego patcha. Co do samych Hairworksów, to cóż wpadłem na watahę wilków w lesie, ledwo ponad 30fps a z FG x4 120-130fps, poza lasem i bez zwierzaków dałoby radę ale im mniej fpsów tym gorzej. Ładnie ubija fpsy. Wolę grać już bez "włosów". Wiesz samo w sobie nie ma jakiegoś odczucia, sam pokonałem te wilki mając bazowo mniej niż 40fps, ale na dłuższą metę nie jest to jakieś "super" jak dla mnie. Latency ponad 60, dobijało do 70, mam też włączone Blur na 1 poziomie, to trochu maskuje. Dodam, że Wukongu byłoby to nie grywalne, tam mocniej to czuć, tutaj ta walka z wilkami jakoś przeszła, pewnie bym mocni nie odczuł gdybym mam wyłączony podgląd na FPS. Normalnie będę grać bez tego, do testów włączam podgląd FPSów i latency.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
Raytracing w grach - Przyszłość rozwoju gier czy tylko kolejna ciekawostka?
Reddzik odpowiedział(a) na azgan temat w Gry komputerowe (PC)
Ja, który nie raz grałem w 40fps na konsoli, bo lepiej wygląda niż 60fps, to grając z MFG- modem, to odczuwam problemy. Nawet w Wukongu gdzie grałem z RT maks DLSS jakość, to dałem na RT średnie i 2 opcje z cinematic na b. wysokie, by dostać trochu fpsów by ten MFG x3 czy nawet x4 był "grywalniejszy", że tak to nazwę. Lepiej mieć te 50fps i zrobi mi 200fps z FG x4 niż 40fps na 160fps. Albo nawet FG x3. Im bardziej dowalimy grafę tym większe będzie latency-opóźnienie. Tak samo w Wiedźminie 3 z RT można pograć z DLSS jakość ale w przypadku PT trzeba dać DLSS balans, bo już czuć pogorszenie poprzez spadek bazowego fpsu, a to zawsze trochu podniesie nam fps. Mogę porobić zdjęcia z pokazanym latency z nvidii, to widać i miejscami czuć nawet grając na padzie. Akurat w przypadku bazowego 50fps-60 z FG x2 a FG x3 to wolę skorzystać z moda, bo jednak ten ruch kamerą wydaje się płynniejszy. -
Fixed an issue where voiceover audio could become significantly quieter than other in-game audio after navigating through the pause menu tabs. To dziś miałem jak testowałem MFG i włosy PT. Masakra nic nie słyszałem, nie wiedziałem co się dzieje.
- 3 552 odpowiedzi
- 5
- 3 552 odpowiedzi
Sprawdziłem Włosy PT z tym modem MFG ale nie widzę różnicy, w fpsie jest podobnie. Nie mam pojęcia czy to działa i jak ma działać/wyglądać. Sama gra z PT w miarę grywalna na DLSS balans, z FG x3 a nawet x4(nie mylić liczb w grze). Są miejsca bardziej zalesione gdzie fps spada do ok 40+, przełączenie się na RT daje ok 10fps więcej. Więc w przypadku FG x4 to daje jakieś 160fps+, fpsy fpsami ale tragizmu nie ma z gry, do tego dałem Blur 1 stopień by trochu załagodzić ewentualne artefakty. Niech łatają, ja poczekam, bo nadal gram w Stalkera 2.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
Dawno nie było aktualizacji z jego strony a tu wyskakuje z włosami do Wiedźmina 3
- 3 552 odpowiedzi
- 2
Nie musi mieć, może ręcznie to zrobić. Jak mu pasuje, ale RHI ułatwi ten proces. Widzę, że mamy nową wersję https://github.com/mavismmg/MFGAdaUnlock-RenoDx/releases/tag/1.3.0 Przypominam: First-launch restart required: After installing or updating the addon, the first launch may perform DLSS-G kernel compilation and exhibit temporary stutter or uneven pacing. Let compilation finish, then fully restart the game once before evaluating performance or image quality.
- 3 552 odpowiedzi
- 2
U mnie po kilku czyszczeniach jakby się uwydatniły pasy - tak mi się wydaje, jakby ciemniejszy w pewnych miejscach. Niestety tak to jest z tymi ciulatymi WOLEDami Tandem 4gen. Sam monitor mi się podoba, ten soft jest jaki jest ale jak się raz ustawi to się nie rusza. Można zapomnieć. Niby każdy krzyczy i poleca ale co do czego to wychodzi potem loteria i albo siedzimy na tyłku z tym co mamy albo bawimy się zwroty. Do tego ukrywanie paska w Firefoxie, ukrywanie paska w Windowsie, wyłączanie co 3min monitora nawet gdy na chwilę odejdę od kompa. Wszędzie ciemno, czarno by chronić panel, dbać jak o oko w głowie. Nie przeszkadza mi to czyszczenie panelu, idzie przywyknąć. Ale nie raz pasek się nie pojawia, muszę siłą go wyciągnąć naciskając klawisz Win. Jakość obrazu jest spoko, HDR też jest spoko ale jest sporo niuansów, minusów i nie mam na myśli IIyamy ale ogólnie panelu OLED. I tak muszę włączać światło bo idzie dostać ku... w ciemności.
Ja mu to pisałem, nie wiem może źle to napisałem? Może nie wyraźnie? A tu taki mały klops
- 3 552 odpowiedzi
- 1
Meczyk, to co każdy lubi
Zgadza się, bo w grze oznaczenie to oznacza ilość fejkowych klatek.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
Wrzuciłeś inny mod, alternatywny. Ten MFG Ada Unlock jak pisze wymaga Reshade do zainstalowania. Dodatkowo nie mogą być dwa mody odnoszące się do MFG, więc albo grasz na tym co masz albo bierzesz ten drugi, który jest nieaktywny. Ja używam MFG Ada unlock i w Wiedźminie 3 Remaster działa bez problemu, działa nawet dynamiczny MFG w samej grze i miałem 300fps- czyli 50fps FG x6 Jeśli go użyjesz, to pamiętaj że wymaga restartu gry po włączeniu gry, bo chyba nawet wspominał o tym w swoim opisie.
- 3 552 odpowiedzi
Powinno to działać na RX czy RTX ale jak widać Remaster zrobiony na kolanie RTXa, zamiast jakoś to ogarnąć. Samo to, że trzeba było czekać na sterowniki od AMD to nie naprawiło wszystkich problemów.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
No cóż, gra nie jest dostosowana do Radeonów stąd takie cyrki.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
W tym samym miejscu sprawdzane z RR on off(nie ma znaczenia) mam 20fps straty na wersji Remaster w full detalach z RT, DLSS jakość bez FG względem oryginału. Spada z 81 na 60, to jakaś masakra. Do grania z PT trzeba odpalić DLSS balans i FG x2 a najlepiej x3. Dynamiczne MFG leci po 300fps, trochu przesadza i lecą za duże arty. PT + DLSS Balans + MFG x3/4 na luzie grywalne, zależnie od tak jak bardzo te arty z MFG będą nas wkurzać szczególnie pasek na dole ekranu świruje. Samo PT jest strasznie jasne i dziwnie tutaj to wygląda, nie raz to testowałem i ograłem Indianę w PT czy widzę jak to wygląda w Cyberpunku. W nocy to też jest strasznie jasno. Nie wiem czy do grania można na spokojnie dać RT i może włosy, bo kurde Hairworks + PT= tutaj mam bazowo 40fps z DLSS balans bo z MFG x3 mam tyle co z x2 czyli ok 110-125fps. To jest kiepsko.
- 3 552 odpowiedzi
Spokojnie, wiecie że używając OLEDa to wszystko powinno być ciemne/czarne? Może to taki feature?
- 3 552 odpowiedzi
Przecież pisał że mod
- 3 552 odpowiedzi
- 3 552 odpowiedzi
- 3 552 odpowiedzi
- 1
Wróciłem do domu a tu nadal ledwo działa ściąganie Sprawdziłem speedtest i leci maksem, to Steam zapchany, dziadostwo!
- 3 552 odpowiedzi
To jest patch. Jest ta sama wersja. Nie ma nowej kopii.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
Podpisuję się
Muszę zmienić serwer bo nawet normalnie inna gra ma lejek. Katowice zapchane. Wrócę do domu to może ściągnę. Musiałem wyjść.
- 3 552 odpowiedzi
- 1
- 3 552 odpowiedzi
- 6
