Keleris
Użytkownik-
605 -
Treść opublikowana przez Keleris
Chłodzenie to Scythe Shuriken Rev. B. Montaż paskudny, ciasno żeby przekręcić kołki, ja mam parchate i wielkie łapy więc spore wyzwanie, a myślałem żeby włożyć 2600k ale demontaż skutecznie mnie zniechęca.
Do mnie zawitała z68m pro i i5 2500K z nisko profilowym chłodzeniem, chciałem włożyć g.skill ripjaws x 2133mhz cl9 ale się nie zmieściły i zostawiłem niskie kingston 1600 cl9. Do wymiany był jeden kołek od chłodzenia i muszę przyznać że było to dla mnie trochę upierdliwe. Poskładałem to w obudowie Antec Fusion Remote, udało sie uruchomić wyświetlacz pod windows 10 ale zrobiłem grubego babola, to moje pierwsze htpc i nie przewidziałem że będzie problem z wtyczką zasilania karty graficznej, jak to zobaczyłem to już kabli odechciało mi się układać, zamówiłem przejściówkę kątową od Pana Chińczyka, może uda się wtedy domknąć górną pokrywę obudowy. Dokładniejsze testy zrobię jak przyjdzie adapter bo zostałem pogoniony z salonu bez zamkniętej obudowy.
Chłodzenie trzeba przyznać że jest skromne na jeden slot więc temperatury na pewno były wysokie, w sumie nawet artefakty były trochę inne, tzn. standardowo paski ale w paskach była tzw. "walka mrówek".
Ja ostatnio poczyściłem HD4850 i FX3450, ta pierwsza czeka na wentylator od Pana Chińczyka bo umarł ale obie karty sprawne, a dzisiaj rozpaczkowałem: -8800 GT - artefakty - kod 43 -GTS 250 - sprawna -HD4890 - sprawna Cieszę się że pomału kończą się termopady od Arctic bo są jak to napiszę "pancer pady" - twarde i często gęsto trzeba mierzyć grubość w miejscu docisku bo prędzej wygną pcb niż się ułożą.
Przyszły do mnie 2x 6600gt, i chłodzenie na athlona xp. Chłodzenie w porównaniu do tego co dostałem z płytą jest już słusznych rozmiarów do tego stopka miedziana, szkoda że A7N8X nie sprawna ale jeszcze się nie poddaje i szukam czegoś innego na nforce2. Pci-e sprawna, agp artefakty i po instalacji sterownika ostateczny krach, zalman trochę waży i przez tyle lat dał się we znaki pcb. Giguśowi zrobiłem przegląd bo łapał w idle 86c, teraz pod obciążeniem 76c. czyszczenie tego kleju czy co tam było nałożone do przyjemności nie należy i bez suszarki ciężko się tego pozbyć, dodatkowo zrobiłem szybkie testy w 3dmarku.
U mnie parę wtop, zachciało mi się athlona xp więc kupiłem płytę Asus A7N8X z Athlonem 2200+ dodatkowo do tego Bartosz 2600+, poskładałem wszystko, na płycie po podłączeniu zasilacza świeci piękna zielona dioda, a komputer nie wstaję, wachlowałem zasilaczami, ramem, grafikami, procesorem i nic nie startuję, przy demontażu znalazłem przepaloną ścieżkę od przycisku power, więc nie miało jak ruszyć. Później podłączyłem Medion 9600TX ale też uwalona, przy post artefakty, w bios i pod windowsem chodzi dobrze przyjmuje sterownik ale w 3dmarku artefakty i zwiecha po 2-3 sekundach. Do tego DDR Dwójki ale jeszcze nie podłączałem.
Wpadł w moje ręce ciekawy zasilacz Thermaltake TWV 480, idealny pod athlon-a XP, wizualnie trochę porysowany ale za to w środku wyglądał w miarę czysto i bez spuchniętych kondensatorów, raczej nie miał ciężkiego życia. Złożyłem też na szybko platformę na am2 - M2N32 + Athlon 64 x2 4800+ muszę przyznać że podoba mi się ta płyta i trafiła się w ładnym stanie w cenie kebaba. Walczyłem żeby ustawić 1T przy czterech modułach pamięci ale za żadne skarby nie udało się ustawić, przy dwóch włączało się bez problemu, w 3dmark 01 w sumie żadnej różnicy w wyniku nie było między 2T, a 1T.
Dziękuje, do sli bardziej prądożernych kart brakuje mi zasilacza, teoretycznie 750w powinno uciągnąć ale brakuje kabli. Wczoraj pobawiłem się FX5500, chłodzenie pentagram raczej nie było dedykowane do tej serii, co prawda otwory montażowe pasują ale dokręcając radiator ustawiał się pod kątem, dałem dwie gumowe podkładki pod radiator od strony kondensatorów i operacja się udała. FX5500 nie ma podlotu do Ti4200, na papierze nie zapowiadała się taka chłosta w 3dmarku, po przetaktowaniu karty i procesora udało się lekko przebić 10tyś punktów.
Przyszły do mnie kolejne karty. 8800GTS 640mb 8800GTX GTX 260 2xGTX 280. Dzisiaj sprawdziłem i niestety 4/5 sprawne - 8800 GTX - artefakty, ponoć można poznać po nich co może być prawdopodobną przyczyną? Czerwone paski, bez sterownika startuje, ze sterownikiem wiesza się przy wczytywaniu windows. Karty wizualnie są dosyć porysowane, wszystkie GTX2xx miały śledzie do prostowania (kupiłem wszystkie od jednego sprzedającego) dodatkowo 8800GTS jest trochę krzywa. Karty na razie przetestowałem w 3dmark 06. Jedna 280 ma sporo lepsze temperatury ale i tak są w tym teście blokowane przez q6600.
@RemiKo myślałem też o ti4200 ale coś bardziej ciągnie mnie do Radeon 9800 tylko właśnie w większości są to modele Medion i czy warto się tym interesować? szkoda że mają zasilanie na mini molex.
@Pentium D używałeś tych termo padów czy były tylko na handel? Jak dobrze pamiętam to było upsiren?
Czy jest to przepakowany PTM - nie wiem, na pewno coś podobnego.
Pozbywać się nie będę bo jestem zbieraczem/złomiarzem - niepotrzebne skreślić, kupuje stary sprzęt żeby z nim po obcować, rozebrać, wyczyścić, a jak jest sprawny to się nim pobawię i sprawia mi to większą frajdę niż samo użytkowanie. W tym hobby czasem są pogrzeby, wesela czy chrzciny, dzisiaj trafiło się to pierwsze.
Ogólnie to miałem gula że wali artefaktami bo jako stary i głupi, zamiast najpierw sprawdzić to miałem wizje i poskładałem najpierw komputer, a potem rozczarowanie. Karta ciekawa bo na rdzeniu NV30 więc prawie jak FX5800. Mam w zanadrzu Thermaltake Soprano ale złożyłem szybko na czymś współczesnym.
@RemiKo Dokładnie z tego ogłoszenia, zamówiłem najpierw ten pierwszy komplet, a później znalazłem ten z kartonikami i zamówiłem drugi. Myślałem o wygrzaniu właśnie w taki sposób dodatkowo zawijając resztę karty np. sreberkiem co by drobne elementy i kondensatory zabezpieczyć, ostatnio słabo u mnie z czasem i większość odkładam na później albo nawet o tym zapominam.
Przez RemiKo zachorowałem na pomarańczowe Geil-e, przyszły do mnie dwa komplety, jedna para niestety w trochę innym odcieniu, Karta P128 - prawdopodobnie Quadro FX1000 - karta rusza ale niestety wyświetla artefakty - problem z vram??. Przyszła też paczka od Pana Chińczyka z naklejkami na wentylator, chciałem napis asus ale nie udało mi się znaleźć więc wziąłem coś takiego. Dodatkowo pad zmiennofazowy od Thermalright - muszę przyznać że zdziwiło mnie opakowanie - takie ładne pudełeczko, mam nadzieje że ten kawałek wystarczy na GTX 260 i HD 5870.
U mnie też ciasno ale udało się zmieścić dwa stanowiska, jak widać zdjęcie z grudnia bo kolędy na głośnikach.
- 2 982 odpowiedzi
- 8
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Czym czyścisz laminat że jest taki ładny? Próbowałem IPA na ścierkę + szczotka do zębów ale to strasznie syfi jak na laminacie jest kolekcjonerski kurz który przy przedmuchaniu i późniejszym czyszczeniu pędzlem nie zejdzie, gdzieś czytałem że woda destylowana + płyn do naczyń bardzo dobrze sobię radzi tylko wtedy trzeba dobrze wysuszyć. Zacna kolekcja - można LAN party organizować.
A jakby ustawić curve -30? u mnie wtedy pobiera maksymalnie 79w przy pełnym obciążeniu - 11526pkt w r23.
@Keller Z czystej ciekawości zrobiłem ten test i wypluło taki wynik na ryśku 5600 +200mhz - 3600 cl 16-19-19. https://browser.geekbench.com/v6/cpu/11167587
Bardzo szybko przyszedł wentylator od Pana Chińczyka, za to na naklejkę i termopad dalej czekam, śmigło wymienione i karta działa jak trzeba, na testy poskładałem na porwanych termopadach więc czeka mnie jeszcze jedno rozbieranie karty ale to jak przyjdzie pad zmiennofazowy od Thermalright. Q6600 trochę krótki jest do tej karty ale zwiększenie rozdzielczości do 1600x1200 i już idzie po japońsku - jakotako 80-90%. Daje radę w dx11 więc można gothic 1/2 na modach ograć w 1600x1200 na crt, przy okazji zrobię pierwsze koty za płoty z padem zmiennofazowym położonego na golasa (brak ihs). . Przyszła też do mnie ciekawa płyta główna - Asus M2N32 Sli Deluxe z procesorem athlon 64 x2 4000+ - działa, post przechodzi, do biosu można wejść dalej nie sprawdzałem, teoretycznie mam najlepszy wspierany procesor dla tej płyty - Phenom 945 95w ale bardziej myślałem wstawić athlon 64 4000+/athlon 64 x2 6000+/phenom 9750/9850 95w, druga płyta za to ma ciekawe chłodzenie - Cooler Master GeminII - kawał bydlaka, płyta przez niego nie zmieściła się w obudowie i z braku czasu nie sprawdziłem czy działa i co za procesor tam siedzi.
Przy ogrzewaniu podłogowym to lepiej na biurku.
- 2 982 odpowiedzi
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
INNO3D GEFORCE RTX 5070 TI X3 - czy to karta graficzna w MSRP godna uwagi?
Keleris odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Karty graficzne
W mojej opinii ciekawa karta za rozsądne pieniądze patrząc przez pryzmat innych modeli, po uv 62c ~1700rpm 68c na pamieciach - temperatury przyjemne, hałas akceptowalny, moim zdaniem jest to lepsza opcja niż rx90xx w lepszej wersji z wrzątkiem na hs i pamięciach. Wątpię żeby problem z 0rpm był przez instalacje bez ddu, takie ustawienia są w biosie karty. -
Dzisiaj zrobiło mi się ciepło bo zobaczyłem takie artefakty migające w firefox, wyłączyłem "sprzętowe przyśpieszenie" ale dalej migało na ciemnym tle, firefox, steam, ciemne zdjęcie ale po uruchom ponownie jak ręką odjął. Przepraszam za słabe zdjęcie - zrzut ekranu z edytora wideo z telefonu.
LAPTOP do obsługi biura oraz jako serwer dla programu do faktur
Keleris odpowiedział(a) na SAKER temat w Komputery przenośne
@Stever Żona zadowolona, ekran ładnie świeci, chłodzenie chodzi cicho, a temp też bardzo dobre 80c w cinebench r23, wizualnie srebrna obudowa bardzo mi się podoba. Wydajność nie powala ale to sprzęt do firefoxa, office itp. więc wystarczy na lata, dziękuje za polecenie bo żona dupę by mi truła, na laptopach się nie znam, a tak poszło gładko jak po maśle.
