Galvatron
    160
Treść opublikowana przez Galvatron
  1. 1) Przeinstaluj sterownik od karty Wi-Fi. 2) Jeśli nie pomoże, użyj dostępnych w Google Play mobilnych aplikacji WiFi Analyzer od Olgor.com i VREM Software, żeby sprawdzić siłę sygnału na poszczególnych kanałach. Następnie ręcznie wymuś korzystanie z kanału, na którym siła sygnału jest największa. Pamiętaj, żeby podczas pomiaru telefon nie używał mierzonego pasma: do pomiaru 5GHz połącz się z siecią 2,4Ghz i na odwrót.
  2. Zainstaluj zwykłego Win11 Pro 25H2 i ustaw aktualizacje tak, żeby użytkownik tylko dostawał powiadomienie o ich dostępności (wersja Home tego nie obsługuje). Przed każdą wtorkową aktualizacją rób obraz systemu. Zdecydowanie nie chcesz nieaktualizowanego Windowsa (23H2 lub nowszy, ale z wyłączonymi aktualizacjami), bo to proszenie się o infekcję. Ze względów bezpieczeństwa nie instaluj również Windowsa spoza serwerów MS, bo nigdy nie wiesz, czy nie zawiera malware lub jakiś furtek do przyszłego ataku. W wypadku wersji LTSC nigdy nie wiesz, czy klucz, pochodzący spoza oficjalnej dystrybucji, nagle nie przestanie działać.
  3. Przy 27" 4K zapewni zdecydowanie ostrzejszy obraz niż 2560x1440 (163 PPI vs 109 PPI). Za ok. 2800 zł można mieć monitor, który co prawda nie jest OLED-em, ale jakościowo stoi 1-2 klasy powyżej typowego sprzętu konsumenckiego: https://fotoplus.pl/monitor-sharp-multisync-ea272ub-czarny-60006064-autoryzowany-sprzedawca Ten Sharp/NEC jest na tyle dobry, że po kalibracji może nawet służyć jako podstawowy sprzet do profesjonalnej pracy z kolorem. To jest sprzęt, który ani nie będzie męczył oczu, ani nie padnie tuż po gwarancji.
  4. Ostrość obrazu się nie zmieni (92 vs 93 PPI), natomiast rozdzielczość wzrośnie o 34%, więc o mniej więcej tyle spadnie wydajność w grach.
  5. Sprawdź, czy główny kable zasilający oraz przewody idące z zasilacza do poszczególnych komponentów są prawidłowo dociśnięte.
  6. Obecnie najwydajniejszy jest Avast/AVG: https://www.av-comparatives.org/tests/performance-test-september-2025 Przy okazji zapewnia wyraźnie lepszą ochronę w trybie offline (brak połączenia z serwerami producenta): https://www.av-comparatives.org/tests/malware-protection-test-september-2025
  7. Galvatron
    Windows 11
    Bez wsparcia przede wszystkim nie ma łatek bezpieczeństwa, więc jak najszybciej zrób aktualizację do Win11.
  8. Galvatron
    Windows 11
    Aktualizacja KB5067036 (obecnie w wersji Preview) rozwiązuje problem z nie działaniem myszy i klawiatury USB w środowisku odzyskiwania (WinRE). To pierwszy od dawna przypadek, kiedy zainstalowałem aktualizację przed jej udostepnieniem w stabilnym kanale.
  9. Zmień kabel, a następnie podłącz TV do innego źródła obrazu. Jeśli nie pomoże, to zostaje gwarancja.
  10. Galvatron
    Paski na monitorze
    Na początek sprawdź, czy problem występuje po zmianie kabla oraz podłączeniu monitora do innego komputera. Jeśli tak, to czas powoli rozglądać się za nowym sprzętem.
  11. 450 zł za oryginalny dysk 256GB do 13-letniego laptopa to szaleństwo. Zainteresuj się przejściówkami, które pozwalają na podłączenie normalnego dysku.
  12. Galvatron
    Monitor 2,3 letni
    Tylko kupując dobrej jakości przewód będzie miał pewność, że wina leży po stronie monitora lub GPU, a nie nowego kabla, który jest takim samym paździerzem, jak stary.
  13. Galvatron
    Monitor 2,3 letni
    Tu masz wysokiej jakości przewody DisplayPort, stosowane w profesjonalnych monitorach graficznych: https://monitory.mastiff.pl/kabel-dp-eizo-pp200.html https://monitory.mastiff.pl/kabel-minidp-dp-eizo-pm200.html UWAGA! Zanim którykolwiek kupisz, zadzwoń do tego sklepu, bo nie jestem pewny, czy sprawdzą się przy monitorze o odświeżaniu wyższym niż 60Hz (120Hz, 144Hz etc.).
  14. Przetestuj procesor za pomocą testu (nie benchmarku) OCCT: https://www.ocbase.com/download
  15. Galvatron
    Monitor 2,3 letni
    Zacznij od wymiany kabla DP.
  16. Podłącz do komputera inny monitor. Jeśli problem będzie występował nadal, to znaczy, że winna jest karta graficzna, a jeśli nie, to problem jest po stronie monitora.
  17. Za takie pieniądze ten LG będzie miał tanią, niskiej jakości matrycę + byle jakie sterowanie. NEC to sprzęt typowo korporacyjny, ale do gier powinien się nadać, o ile nie grasz wyczynowo. Jest na tyle dobry, że można go nawet używać nawet jako podstawowego monitora do pracy z barwą (ma sprzętową kalibrację).
  18. Oczy nie bolą od zbyt niskiego odświeżania, tylko od słabej jakości obrazu, produkowanego przez kiepska matryce i elektronikę sterującą. Dobrej jakości zakrzywiony monitor do pracy znacznie przekracza Twój budżet (Eizo EV3450XC). Najtańszy sprawdzony, dobrej jakości jakości monitor do pracy to NEC EA272Q (ok. 2000 zł): https://fotoplus.pl/monitor-sharp-multisync-ea272qb-czarny-60005917-autoryzowany-sprzedawca
  19. Przycięcie gamutu monitora do sRGB tylko spowoduje wyblaknięcie kolorów. Z jakością video na YT czy Twitchu nic nie zrobisz. Płatny YT oferuje część materiałów 1080p z wyższym bitrate ("1080p Premium"), ale nie wiem, czy da to zauważalną poprawę.
  20. Galvatron
    Windows 11
    Microsoft zmienił politykę i od teraz zamiast kazać użytkownikom pobierać aktualizacje H2 w całości, będzie instalował ich elementy wraz z regularnymi, comiesięcznymi aktualizacjami, a gdy wszystko będzie gotowe, tylko wypuści pakiet aktywujący nowe funkcje.
  21. Przed założeniem folii musisz bardzo dokładnie wyczyścić ekran z kurzu i paprochów, a podczas zakładania jej pilnować, żeby nic się pod nią nie dostało. Wcześniej jednak musisz się upewnić, że taką folię da się zdjąć nie uszkadzając matrycy.
  22. To może być również wina taniego klucza, który przestał działać.
  23. Spróbuj podłączyć monitor do innego komputera. Jeśli będzie to samo, to znaczy, że problem jest po stronie monitora, a jeśli nie, to winny jest Twój obecny komputer.
  24. Galvatron
    Windows 11
    Tak jak wspomniał @LeBomB, po instalacji antywirusa Defender automatycznie się wyłącza.
