Lameismyname
    6 210
    28
  1. Nie każdemu zapach lasera odpowiada. Ile ludzi tyle opinii. Nie ma co kogoś inaczej myślącego próbować wrzucić do wora z 5G i teoriami spiskowymi.
  2. Szczerze? Od diagnozowania online, to już teleporada jest bardziej celna, bo pacjent przynajmniej jest w stanie opisać słownie co go boli
  3. Świeżutki system od podstaw, to dobry start. Można z wejścia przejść z problemów softowych na hardware'owe.
  4. SPRZEDANA. MOŻNA ZAMKNĄĆ
  5. Co zrobisz, że chłopa karma prześladuje. Sam sobie uczynił ten los Więcej zad jak walet Słuszna uwaga.
  6. Podałem Ci konkretne rozwiązanie. Forum jest otwarte i publiczne.
  7. W sumie @sideband ma rację Z resztą "uderz w stół a nożyce się odezwą"... A co do problemu... Nie odniosłeś wrażenia, że karma do Ciebie ciągle wraca? Najpierw zakup procesora od userKARIM, teraz to. Wyeliminuj czynnik softowy, wyczyść dysk, postaw wszystko na nowo od zera. Jak nie pomoże to weź drugiego kompa i zacznij element po elemencie zamieniać, do momentu jak usterka zniknie lub przeniesie się na drugi komputer. Po nitce do kłębka.
  8. To określenie to przesadyzm. Bardziej mi chodziło o wejście w jakieś niszowe i nieoczywiste rozwiązanie aby zaistnieć na rynku. InPOST też zaczynał od doważonych listów puszczanych przez pocztę polską, a gdzie dzisiaj są. A ja dawno temu na Forum Inwestycyjnym w Tarnowie albo Forum Ekonomicznym w Krynicy (skleroza który to był event) w rozmowie z Panem Wilkiem mogłem z pierwszej ręki poznać historię tej firmy ale człowiek skupił się na innych tematach i jakoś uleciało
  9. Mi w Steel Nomad na 212W też wyszła strata względem pudła, tylko co z tego, jak w realnych grach gdzie przetestowałem ileś tytułów mam wzrost wydajności, w najgorszym wypadku remis? Skup się na realnych grach, nie smarkach i zobacz co Ci wyjdzie.
  10. Niby tak. Rozumiem Twoje argumenty. Mimo wszystko prewencyjnie wolę atrament Ile ludzi tyle opinii. Najlepiej nic nie drukować Dobrze, że da się oznaczać paczki numerem bez potrzeby etykiety. Przyjemne z pożytecznym.
  11. Ja od dłuższego czasu śledzę produkty Thermalrighta no i taranem są na rynku. Świetna cena, przyzwoita jakość to klucz do sukcesu. Na linii producent-konsument to czysty win-win.
  12. A jak tak to tak. Myślałem, że trafiłeś loterię krzemową jak ja. W standardowych przypadkach daje się uzyskać pudło przy 240-250W co też jest świetne względem fabrycznych 304W.
  13. Tak tak, ktoś wspominał o CoreCycler, nawet zacząłem się tym bawić ale zawsze podchodzę do takich rzeczy na zasadzie koszt(w tym przypadku czasu)-efekt. Wolałem więc z palca dać CO -30 niż szukać tą metodą pojedynczych rdzeni, które dałyby mi minimalnie niższe CO. Zabawa z rezultatem niewspółmiernym do poświęconego czasu. A co do podejścia odnośnie GPU/CPU cieszę się, że masz podobnie. Moim zdaniem to dojrzałe pod każdym względem i ma same "win".
  14. Porównywałem dwa pudła (stock, default czy jak kto woli - fabryka) - masz tam screeny zarówno z biosu PERFORMANCE jak i SILENT. Porównywane bezpośrednio do profilu UV i UV+OC na Power Limit -30% (212W). Ja do kart graficznych i procesorów mam od wielu lat taką samą filozofię - zostawić wydajność fabryczną przy jak najniższym poborze. Dodatkowo na GPU robię UV+OC(VRAM) bo to zawsze coś tam daje bonusowo, chociaż w praktyce zabawa VRAMem w grach AAA na pułapach ~100FPS daje realnie 1-2FPS więc teoretycznie można sobie manipulację VRAMem darować. Z resztą... po co kręcić zegary na Ryzenie, jak większość ludzi siedzi na 1440p/4K, gdzie wyższe zegary CPU praktycznie guzik dają. Lepiej zjechać jak mówisz na CO i mieć ciszej, chłodniej i mniej zjedzone papu. Mnie osobiście boli, że w Ryzen Master nie mogłem odpalić "per core" aby automat go zbadał jak to kiedyś robiłem na 7500F - ktoś polecał inny soft do tego ale więcej zabawy więc zdecydowałem, że z palca wpiszę CO -30 skoro CO -35 jest niestabilne, a CO -33 stabilne (użyłem rozsądnego marginesu). AMD próbuję chyba rywalizować z NVIDIĄ na watty, bo pewnie jest część "ciemnogrodu" co kupuje na zasadzie - ma więcej wattów to większa moc pod maską. Coś jak patrzenie tylko na konie mechaniczne w silnikach. Pamiętam jak miałem 5700XT - tam było to samo, może nawet jeszcze gorzej w tej materii A ja sobie cenię Adrenaline, bo wychodzę z założenia, że po co mi instalować trzeci soft do tego samego. Na kartach zielonych jest ból, bo nie ma takiego odpowiednika w sofcie Nvidii, w którym można zrobić UV w taki sposób. No i człowiek jest zmuszony rzeźbić w MSI Afterburner, ASUS GPU Tweak III czy innych "trzecich" softach. Jedyny scenariusz w jakim używam Afterburnera zamiast Adrenaline w przypadku Radeonów, to ten gdzie muszę mieć manualny wpływ na kontrolę obrotów wentylatorów/turbin i mam jakąś customową krzywą. W Adrenaline to po prostu nie działa jak trzeba. Praktyczny przypadek - bardzo długo siedziałem na referencie 5700XT z MSI Adrenaline, bo turbinka wymagała korekty Bardziej to drugie. To jest moment gdzie realia niszczą teorię.
  15. Chwaliłeś się, że też na Power Limicie -30% masz WZROST wydajności. Wrzuciłbyś jakieś screeny porównawcze, bo jesteś pierwszą osobą, która ma tą samą anomalię co ja na ITHardware/TechPowerUp? Najlepiej tutaj:
  16. Nie tyle co nie ma straty, co w moim przypadku zyskuję wydajność i to nawet zdarza się zegar w zegar ze stock (RE:R). Nazwałem to anomalią. Sprawdzałem też czy to nie robota podkręconego VRAMu... no i nie. Z resztą zobacz mój temat na TPU. Konkretne screeny, miejsca testowe, ustawienia i odczyty. (https://www.techpowerup.com/forums/threads/performance-anomaly-on-undervolted-rx-9070-xt-in-a-positive-way.351641/)
  17. Cholera... Zobaczcie na porównywarkach cenowych jak sklepy aktualizują ceny 9070XT. Przeważnie ok. 3700zł za podstawowe modele, które wcześniej bywały najtańsze.
  18. Przeleciałem prawie całe kółko Heaven. Min. 0,927V Avg. 0,954V Max. 0,982V
  19. Czarną studnię Tam wrzucasz bilon i nie słychać jak uderza o dno.
  20. Ja całego heavena nie puszczałem. Tak czy siak u Ciebie to co wcześniej i u innych jak @RTXnietylko4060tiUSER czyli przy czapce na PL -30% spadek wydajności. Jak widać nie przeskoczy tego i żadne cudowanie z ustawieniem tego nie zmieni. Głowiliśmy się nad tym tutaj i ze społecznością TPU: (https://www.techpowerup.com/forums/threads/performance-anomaly-on-undervolted-rx-9070-xt-in-a-positive-way.351641/) Jak robię syntetyki to też mam stratę przy PL -30% ale za to w praktycznych scenariuszach (grach) mój egzemplarz nie zrzuca tak zegarów jak u chłopaków przez co w najgorszych wypadkach nie ma straty wydajności (np. Cyberpunk), a w części przypadków jest nawet wzrost. Jak widać rdzeń sobie radzi więc trafiła się fajna sztuka. Dla równowagi za to VRAM Hynixa jest gorętszy i akurat mój się kiepsko kręci (~2700MHz stabilnie). Kolega @Joozeff dosyć dobrze to wyjaśnił z praktycznego punktu widzenia. Moim zdaniem najlepiej testować różne konfiguracje i ich realny wpływ oraz realne wyniki. Gdybym miał akademicko podejść do tematu, to nawet bym nie schodził na 212W ale jak widać podejście teoretyczne, a praktyczna loteria krzemowa, to dwa różne światy. Dlatego warto często robić eksperymenty, które wydają się z założenia kompletnie bezsensowne, tak jak wgranie VBIOSU z 9070 GRE do 9070 XT, znowu dzięki temu dowiedziałem się, że VBIOSY z RDNA4 nie stanowią problemu w adresowaniu VRAMu i do takiego 9070 GRE 12GB można wgrać VBIOS z 9070 XT aby podnieść zegary bazowe ale co najważniejsze podnieść Power Limit co już ma praktyczne uzasadnienie i realne korzyści.
  21. Z praktycznego punktu widzenia masz rację jednak wolę w pomieszczeniu gdzie spędzam ileś czasu dziennie nie mieć tego ozonowego zapachu no i w powietrzu ultradrobnych cząstek stałych i lotnych związków organicznych. https://tctecinnovation.com/blogs/daily-blog/how-printer-dust-is-polluting-the-air
  22. Szkoda. Nawet nie wiesz jak bardzo chciałbym, żeby okazało się, że u wszystkich -30% (212W) daje większą wydajność, jak to, że jednak mam Golden Sample.
  23. W tym konkretnym przypadku: "Gratis to nieuczciwa cena"
  24. Na ile aplikacji Ci wystarcza w praktyce bez straty właściwości?
  25. No mi godność nie pozwala kupić ten tytuł Heaven jest taki "pierwszy lepszy" aby coś z grubsza złapać. Dlatego po każdym ważnym kroku piszę aby ustawienie potestować w realnych scenariuszach. No mi od lat najlepiej do ramu służył CS2 - jak ustawienie nie wywalało w tej grze po intensywnym graniu, to na żadnym innym tytule nie miałem problemów. Chociaż Fortnite może być do tego jeszcze lepszy. Tego nie neguje.
