Send1N
    8 795
  1. To czemu wyżej Jurek pokazał gpu-z z maxwell'a i jest HS?
  2. Aha to dobrze wiedzieć
  3. A odchyłka między temp rdzenia a HS wzorowe 10c
  4. To troche słabo jak na strixa 1070 przy takim rpm w dodatku z uv
  5. Ten PTM7958 w formie pasty chyba tylko jest dostępny bo nie widziałem pada
  6. Już tutaj był jeden taki co zwracał astrala kilkanaście razy i nic to nie dało
  7. Wolałbym już większy szum powietrza wytwarzany przez wentylatory slyszeć niż zupełnie niesłyszalne chłodzenie z koncertem cewkowym Także nie dość że drogie to jeszcze głośne cewki w pakiecie
  8. Też prawda coś tam da ale z jakim kolwiek dociskiem było by lepiej przy bezpośrednim nawiewie odpada tego typu problem
  9. Miałem w tym tygodniu w rękach i robiłem testy pod obciążeniem dwa asusy (RX 9070 i rtx 5070) ale w wersji prime w obu kartach cewki kompletnie niesłyszalne, problem z asusem jest w wyższych modelach tuf,strix,astral z racji bardziej rozbudowanej sekcji zapewne, w tych wersjach masz prawie że gwarancję że będzie "grane" ale jak sam sie przekonałem prime cichutki
  10. Wyłączenie SVM w biosie powoduje z miejsca zniknięcie opcji "izolacja rdzenia" w defenderze co za tym idzie przestaje ona działać i można zyskać jakiś tam marginalny wzrost wydajności od strony cpu dlatego pewnie ktoś ci zaproponował wyłączenie tego
  11. Nie widzę tutaj nic podejrzanego, takie błędy jak na screenie każdy ma w dzienniku, SVM dotyczy opcji wirtualizacji jak masz wyłączone svm w biosie to może pojawiać się taki błąd ale nie ma to związku z tymi freezami.
  12. Wczoraj staliśmy przy ognisku i u kumpla z listy na telefonie poleciała "muzyczka" chill
  13. Fortitude wleciał na listę do obejrzenia u mnie z racji zimowego klimatu, myślałem że wyglądałem już wszystkie filmy czy seriale tego typu a tu proszę o tym nie słyszałem a jest to dość współczesna produkcja
  14. A o docisku to nie zapomniałeś? tym bardziej w przypadku termopada docisk powinien być jak najlepszy, od lat ludzie nawet na push-piny narzekają że producent nie dał zwykłych śrubek bo docisk jest słaby a mogło by być lepiej radiator który będzie tylko stał na elemencie i będzie podklejony po bokach aby się nie ruszał to będzie już tylko robił za atrapę Mówiłem robić tunel z nawiewem z tektury a tu przymiarki trwają kolejny dzień bo coś nie pasuje itp
  15. G*wnianych chiefteców trochę było owszem ale to o niczym nie świadczy Corsair który zdecydowanie robi od lat jedne z najlepszych zasilaczy na rynku też miał nie jedną wpadkę chociażby seria zasilaczy "VS" i jakoś nikt nie patrzy na korsarza źle
  16. Stojąc przed wyborem i zakupem zasilacza w 2025 używanie przejściówki zamiast natywnej wiązki z psu to słaby pomysł działać będzie ale wizualnie to lekko mówiąc słabo wygląda no i sama przejściówki też jakością wykonania nie grzeszą Tak zrób. Jak chcesz 1000w to oprócz wyżej wspomnianego corsaira rmx 3.1 możesz zerknąć na: Seasonic FOCUS GX-1000 v4 ATX 3.1 można powiedzieć że jednostka równa rmx 2024 z mniejszymi gabarytami (wentylator 120mm vs 135 w korsarzu) Z innych alternatyw: Phanteks AMP GH 1000W Platinum PCIe 5.1 ATX 3.1
  17. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Stanowisko 80latka retro biurko i dywan z lat 70tych
  18. Takie ustawianie czegoś ze sporym zapasem to niestety norma w wielu przypadkach, obroty na desktopowych kartach przykładowo ustawiane w biosach na stock też są często niepotrzebnie podbite o wiele za wysoko bo producent nie wie w jakich warunkach będzie pracował jego produkt gdyby krzywą dało się wyregulować w lapku od a do z że tak powiem jak w zwykłym pc to nie było by tego typu problemów @seba842005 cenna informacja, dzięki za info! wpisałem 7958 thermalpaste w googlach i niby jest możliwość kupienia tego (oczywiście nie w PL) taki "PTM" z lepszą wydajnością niż te które sa obecnie na rynku od kilku lat to by było coś, połączenie żywotności z dobrą wydajnością i brakiem minusów jak w przypadku ciekłego metalu - produkt idealny
  19. Nie ale z myszką to akurat nie tylko ja tak robię jestem od lat osobą która steruje wszystkim w pc manualnie nic nie jest na "auto" wentylatorami też steruje w ten sposób że mam zrobione dwa profile w argus monitorze 1 do idle drugi do obciążenia i przełączam się między nimi kombinacją klawiszy zależnie od potrzeby czyli przed graniem naciskam przykładowo ctrl+F12 odpalają się wszystkie wentylatory ze stałą wartością obrotów które metodą prób i błędów ustawiłem jako "sweet spot" kulutra pracy/wydajność a po zakończeniu sesji naciskam ctrl+f11 i odpala się wszędzie 0rpm Na starych windach już tak działałem ze speedfanem także kompletnie nie mam z tym problemu aby wyłączyć myszkę przełącznikiem jak odchodzę od stanowiska
  20. Send1N
    Windows 10
    Po prostu ręcznie powyłączałem usługi z których nie korzystam a było ich sporo ale to już kwestia indywidualna komu co potrzebne po odpaleniu systemu mam tylko 65-70 działających procesów, no i standardowo to co zwykle wszystkie zbędne "upiększacze" w we własciwościach zaawansowanych zostawiam zawsze tylko "wygładź krawędzie czcionek ekranowych" ale to na w miarę dobrym sprzęcie nie odczujesz różnicy w wydajności bardziej na starych trupach ale cóż zboczenie i pedantyczność to choroba
  21. Dwójka to też był potężny downgrade jeżeli chodzi o destrukcję otoczenia i całą fizykę niestety a to była jedna ze zdecydowanie największych zalet crysisa Szkoda że nie powstał jakiś remaster wearhead'a z chęcią bym ograł
  22. Dwójka to już call of duty daj pan spokój
  23. Może i remastered ma znacznie więcej bajerów, lepsze oświetlenie, RT itd ale mi się z kolei bardziej stary oryginał podoba na max detalach bez modów remastered jest jakiś przekolorowany/pastelowy przypomina kolorystycznie trochę pierwszego far cry
  24. Vega po prostu jest lepszy od konkurencji w tej kasie (vero czy seria mag od msi) tyle w temacie, nie mówię że to jakiś wybitny zasilacz ale obecnie jest królem budżetówek, już jakiś czas temu po specyfikacji widziałem że jest ok ale nie miałem okazji jeszcze do dzisiaj sam przetestować, i jestem pozytywnie zaskoczony więc zostawiam info A tak btw to autor pewnie już dawno coś wybrał, temat ma 3tyg pany ja tylko zostawiłem info bo pytałem wcześniej Dirian'a o wentylatory w tej budzie.
  25. Właśnie skończyłem testy zestawu siedzi o wszystko w chieftec hunter 2 a zasila chieftec vega 750w i muszę przyznać że w takiej kasie to chieftec ma ostatnimi czasy rewelacyjne produkty, zasilacz cichutki w idle łożysko nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków, atx 3.1 i niezłe flaki, złego słowa też nie powiem o obudowie bo za 210zł (ja tyle płaciłem) dostajemy w środku 4 wentylatory argb + kontroler argb nawet dali gumowe przepusty na kable panel boczny też nie byle jaki zrobiony na odwal się tylko elegancko otwierane "drzwiczki" przystawiałem ucho do każdego z 4 fabrycznych wentylatorów i nawet na 350rpm łożysko jest zupełnie niesłyszalne aż dziwne
