Send1N
    8 795
  1. Nie no ja nie z tych, ten już mam 8 lat może jak następnym razem będę składał dla kogoś pc to sobie podłączę na czymś lepszym testowo najwyżej wsadzę klientowi do kompa tego enduro a do siebie zasilacz z koszyka jeżeli było by lepiej w hwinfo nie sprawdzi jaki ma zasilacz, rok temu to nawet moja stara buda - Aquarius X70T poszła do zestawu za 5K jeszcze po kilku modach z wyciętą kratką dla wentylatora na wyciągu. Ważne że spełnia zadanie bo buda przewiewna jeszcze kratka wycięta a zamiast niej wstawiony grill to kultura pracy lepsza z racji mniejszego oporu powietrza Podjąłem ryzyko wtedy składając to w ten sposób ale reakcja była pozytywna
  2. Trafiłem przypadkowo na stary film użytkownika tego forum z strixem 1070, dlatego pisałem że kapkę słabo wcześniej ale widzę że później już poprawiłes
  3. Ostatnio miałem w rękach pc w który restartował się całkowicie po godzinie znalazłem przyczynę mianowicie jak na rtx 2060 HS osiągał 97c to następował właśnie restart chociaż realnie to tam było pewnie znacznie więcej tylko softowy pomiar się nie zgadzał, po starciu starej i nałożeniu na początek zwykłej pasty nie było już problemu, następnie po kilku godzinach testów rozebrałem jeszcze raz, starłem gluta i nałożyłem PTM'a, problemu nie ma do dzisiaj po 7 miesiącach
  4. Pamiętam jak pisałeś zacząłem od jakiegoś czasu w to wierzyć u mnie przykładowo rx6950xt nawet z przyciętym PL limitem przy wysokiej liczbie fps piszczy potężnie na zasilaczu spc z 2017r ciekawy jestem czy jakby zasilił ją z czegoś innego jakby to wyglądało.
  5. Możesz podłączyć z jednego kabla bez obaw kartę z takim tdp jak 5070 a co do ogólnej mocy to zasilacz 650w będzie chodził na pół gwizdka przy takim zestawie
  6. Myślałeś że jak nie wrzucisz tego w "maszynkach" to nie zauważę że znowu wróciłeś do barw policyjnych?
  7. @Totek a ja zawsze myślałem że zmiana psu w takim przypadku to placebo jednak coraz częściej można przeczytać takie wpisy jak twój
  8. Za czasów FX'ów tak było że nie mogłeś kupić byle jakiej płyty i wszystko by działało z pełną mocą bez problemu nawet po OC, wtedy trzeba było uważać i brać mobo z mocną chłodzoną sekcją aby cpu nie throttlował a w lecie nie puścić vrm z dymem miałem w swoim pc FX'a 4 lata Od kilku lat masz tak że kupisz mobo za 300-500zł do tego procek za 2K i nie ma żadnego problemu, wtedy musiałeś kupować płytę w cenie samego procka aby to działało jak trzeba jeżeli można tak powiedzieć bo wydajność była tragiczna w porównaniu do konkurencji.
  9. Osiągnąłeś prawie 100c podczas grania w DSR?
  10. Zależy od ustawień biosu i modelu myszki bo niektórzy mają tak ustawione że np podświetlenie myszki nadal działa po wyłączeniu pc a właśnie podświetlenie najbardziej zżera baterię, już kiedyś miałem taki przypadek jak koleś narzekał że myszka mu się zbyt szybko rozładowuje bo zwyczajnie po wyłączeniu pc nadal działały ledy
  11. Sprawdziłeś podgląd jeszcze raz czy nie ma tych błędów o których wspomniałem skoro znów się to stało? pan zasilania windowsowy masz zrównoważony czy wysoka wydajność? bo jeżeli zrównoważony to oszczędzanie energii dla pci-e jest stockowo włączone, przestaw na wysoką wydajność + ustaw pci-gen na 3 w biosie zamiast auto.
  12. Więc nie wygląda na to aby to sterownik gpu się wywalał
  13. Poniżej serii kart 8800 działało owszem ale jak dało się dosłownie wszystko na very high czy nawet high to c1 był niegrywalny chyba że "shaders quality" ustawiło się na medium to wtedy można było na 7800/7900/8600 ustawiać mieszankę VH/High/Med ale jakość shaderów nawet na wysokie zabijała wszystko poniżej 8800 i robił się pokaz slajdów
  14. Pizdzik jak pizdzik mały i głośny, musi nadrabiać obrotami aby coś wiało
  15. Jakiś anticheat z gry w systemie może powodować ten błąd np vanguard
  16. O ile są szczelne to w niczym to nie przeszkadza, chyba że nie są
  17. To ja tak grałem w pierwszego crysisa 1440x900 wszystko VH i było te 20fps na 8800 dlatego tyle razy przeszedłem jedynkę bo co wymiana karty to kolejne podejścia
  18. Odpowiedziałem ci wyżej jak jest to nie są rysy spowodowane przez użyszkodnika tylko taki ślad został od docisku po czasie, robiło mi się to samo jak miałem cooler ze stopką zrobioną na lustro, obecnie na bloku od pierwszego silent loopa mam bardzo podobny ślad.
  19. @KaSaX94 wiem że pewnie pomyślałeś kurde amazon, nie ma w morelach to nie biorę ale to chłodzenie jest na równi jeżeli chodzi o wydajność z noctua nh-d15 G2 która jest 3x droższa jeżeli phantom jest w pierwotnej cenie, w obecnej to już w ogóle jest pozamiatane nawet nie ma się co zastanawiać tylko brać
  20. @j4z to jest opcja w sofcie armoury create do laptopów asus - także ciebie to raczej nie dotyczy
  21. Rzeczywiście świeża produkcja
  22. Nie żebym się znał ale kilka razy od początku mówiłem - "nawiew is king" widzę że zasilacz jest montowany u góry bo w końcu pokazałeś fotki obudowy i on też robi za wyciąg ciepłego powietrza więc spokojnie można było odwrócić tylny wentylator aby robił za wdmuchujący przekierowując strumień powietrzna na vrm zamiast bawić się w mocowanie radiatora i nawiew z jakiegoś pizdzika 60x60
  23. Send1N
    Monitor 1440p
    Sama zabawa w zmniejszenie okienek nie do końca zrobi robotę, jak ktoś ma nawyk że siedzi 40cm od ekranu i postawi sobie monitor 40"+ to wygodnie na pewno nie będzie
  24. Trójeczka była kozak jeżeli chodzi o FC więc mogę polecić, reszta części - nuda + po FC3 doszło jeszcze kopiowanie tego samego tylko w innym otoczeniu
  25. Nie miałem tak na każdej stopce z tych polerowanych na lustro po czasie, przykładowo w prolimatech megahalems w parze z TG kryonaut stopka wyglądała jakbym posypał cpu piaskiem i na to przykręcił chłodzenie jej stan po czasie kompletnie nie wpłynął na temperatury.
