8 795 -
Weź i sprzedaj drożej normalnie na allegro
Negatywnie to się wszystkie produkty od grizzly ocenia i prawidłowo z kryonautem jakie jaja były jak ludziom rysował podstawy chłodzeń lub robił "wżery" przy cenie za którą można było kupić 4 tubki innej dobrej pasty albo i więcej ja tej marki już od dawna unikam, nie ma co przepłacać za ich logo -
Dokładnie dlatego w takim lapku gdzie cpu regularnie ma pod full obciążeniem 90c tak jak pisałem wyżej zwykła pasta potrafi stracić wydajność w kilka godzin
W laptopie gamingowym zwykła pasta potrafi się zdegradować w 1 dzień i nie żartuje sobie robiliśmy testy swego czasu na pclabie jak PTM'y weszły w modę w dziale laptopów z kilkoma różnymi tradycyjnymi pastami, czyli świeża aplikacja przykładowo procek miał 88 stopni pod pełnym obciążeniem po czym po kilkunastu godzinach w tej samej temperaturze pokojowej po odpaleniu tego samego testu miał już 92-94 bo pasta zdegradowała się od wysokiej temperatury w tak krótkim czasie... następnie przyszedł czas na aplikację PTM'a i przez rok czasu z tego co pamiętam na bieżąco były zdawane relacje co kilka dni o braku wzrostu temperatur Kolejna kwestia to to że nie sama degradacja jest problemem ale też wypompowanie się zwykłej pasty z rdzenia (pump out) wtedy także temperatury i oczywiście hs wzrastają.
Przenieś temat do tego działu https://forum.ithardware.pl/forum/19-worklogi/ i ci Elder wszystko powie o budowie CLC (jak mu się zachce)
Aio Ls720s dziwne dźwięki?
Send1N odpowiedział(a) na duzyNosal11 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Znajdź w biosie curve optimizer i daj negative - 20 all core, zapisz zmiany i testuj stabilność, powinno być chłodniej, jak będzie stabilnie możesz obniżać dalej, mój 5800x3d przykładowo na stock przy full load bez ujemnego offsetu podbija pod 90 stopni na aio 280 a przy -30 jest ponad 10 stopni mniej np podczas renderowania obrazka w cinebenchu, nowsza architektura nie oznacza niższych temperatur, przecież taki zen2 już osiągał wyższe temperatury niż zen/zen+ na niższym napięciu, wyższe zegary i chipletowe konstrukcje sprawiły że transfer cieplny uległ pogorszeniu -
https://allegro.pl/oferta/zt-py6-kit-termiczny-szpachlowka-13w-mk-20g-13934782153 od forumowicza sideband -
Skąd pomysł że obecny cpu ma być chłodniejszy od 5800x3d? sporo też zależy od sztuki jaką trafiłeś, na jakich napięciach pracuje, 80c przy sporym obciążeniu to nie jest wcale dużo, jeżeli nie bawiłeś się curve optimizer to polecam, kumpel miał 7800x3d na stock też na aio 360 i miał wyższe temp od ciebie dopóki nie pogrzebał przy CO -
Przecież to jest często spotykane i normalne na każdej zwykłej paście w przypadku gołych rdzeni które wydzielają dużo ciepła, podobnych przypadków tylko na tym forum była cała masa, położyć pada zmiennofazowego i po problemie dożywotnio
Jeżeli będzie brakować nawet 1/3 pojemności to wydajność nie spadnie, temperatury masz normalne jak na ten cpu Natomiast jak brakuje nawet kapkę i układ nie jest zalany pod korek to może występować właśnie ten dźwięk przelewającej się wody -
https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 masz ptma w opakowaniu gelida rozmiar wystarczy i cena dobra, sam tego używam
Jak słyszysz przelewającą wodę w układzie to cieczy może być zbyt mało (ja tak miałem) dolałem trochę i dźwięk przelewania wody nie pojawił się do dzisiaj a minęło już prawie 2 lata od dolewki, powietrze też może być więc możesz wziąć obudowę w ręce i "potańczyć" z nią najlepiej przy włączonym pc tak aby pompa chodziła. Czy nie powinno tego być w przypadku tego deepcoola? tego nie wiem, pisze ogólnie czego to mogą być objawy w przypadku chłodzenia wodnego -
Wyłącz tylko jeszcze to odpustowe rgb pod stojakiem na słuchawki i w myszce i daje 10/10 całe stanowisko elegancko kolorystycznie dopasowałeś (nie tylko wnętrze budy) i to jest sztuka, sam zawsze tak robię
- 2 982 odpowiedzi
- 2
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Działa w pełni sprawnie tak jak po wyjściu z fabryki czy może połowicznie że tak powiem?
Nic tam ciekawego nie ma klasyczny przypadek bloku który wpada w rezonans od wysokich obrotów pompy, lub powietrze w układzie (bąble) które powodują że pompa pracuje głośniej. -
Podkręcanie pamięci DDR4 (Wszystkie platformy)
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Jeszcze przy 3533mhz nie było problemu z CL14 przy 2 modułach z tego co pamiętam jeżeli oczywiście procesor pozwolił stabilnie pracować na takim taktowaniu, ZEN i ZEN+ kontroler miały nie najlepszy także przy 4 obsadzonych bankach jak zrobisz 3200mhz to będzie sukces dlatego można dać agresywne timingi bo taktowanie jest niskie, te ballistixy w konfiguracji 2x8gb mi poszły na 3800mhz @ 15-20-15xxx ale to już ZEN2 siedział na płycie, te memki miały dobry potencjał, kwestia na ile imc pozwolił w procku -
Trcdrd 18 to wysoko? to microny a nie samsungi b-die do 3600-3800 trzeba było już dawać 19-20 czasem nawet 21 żeby nie pluły błędami -
Rozmiar chłodzenia a płyta główna - Deepcool AK620 Digital
Send1N odpowiedział(a) na paw300 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Tak tylko informacyjnie napisze że to chłodzenie jeżeli chodzi samą wydajność szału nie robi, dopłacasz do wyświetlacza a o 100zł tańszy phantom spirit oblatuje je wydajnościowo mając dodatkowo 1 rurkę więcej zakup małego aio 240 w takiej kwocie jest zdecydowanie lepszym pomysłem -
Legion 5 15ACH6H - dobór drugiego dysku SSD
Send1N odpowiedział(a) na soundvibez temat w Komputery przenośne
M.2 2242 są też dostępne o wyżej pojemności niż te "512gb" i też powinny działać poprawnie jak coś -
Kręciłem te ballistixy na R5 2600 najpierw zestaw 2x8gb zrobiłem stabilne 3466mhz z alphami 14-18-14 xxx później w innym kompie u innego gościa który też miał wcześniej 2x8gb ustabilizowane na 3400mhz cl14 po dołożeniu drugiego zestawu 2x8 przy 4x8 poszły stabilnie na 3133 14-18-14xxx także jak nie będzie stabilne to co wypluł kalkulator pierwsze co to luzuj TRCDRD -
2280 1tb zadziała, no chyba że kupisz dysk który po prostu będzie niekompatybilny i bios go nie zobaczy (zdarza się) wtedy zwracasz i "losujesz" inny -
Asus Rog Strix G17 - dziwny problem z klawiszami...
Send1N odpowiedział(a) na Crew 900 temat w Komputery przenośne
W 90% laptopów jakie robiłem gdy uszkodzona była klawiatura to kilka klawiszy nie działało lub po kliknięciu danego klawisza pojawiał się inny znak niż powinien... -
Corsair 4000D a montaż AIO 360/280
Send1N odpowiedział(a) na izoterm21 temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Nie wiem skąd takie info ale ten ryzen pobiera mało prądu chłodzenie pokroju fera 5 / arctic freezer 36 starczy z zapasem -
Wymiana ekranu laptopa Lenovo T410 na matrycę o lepszych parametrach
Send1N odpowiedział(a) na nie_znaleziono temat w Modding
Jak masz 1440x900 wxga+ to nie ma co tego ruszać, te modele wychodziły jeszcze z wxga 1280x800 więc w tym przypadku niczego już nie poprawisz -
Mam tą obudowę w wersji airflow 280 na górze wchodzi tylko jak masz jakieś rekordowo niskie pamięci ram, ja nawet przy patriot viper steel które wcale wysokie nie są musiałem spiłować pilnikiem dobry centymetr jeden wentylator (ten nad ramem) od jakiegoś czasu mam założone slimy arctic p14 slim i ze slimami wchodzi na styk bez piłowania także góra tak naprawdę kończy się na 240 bez kombinowania. Kolejna sprawa że do tego procesora wystarczy chłodzenie powietrzne za 100-150zł więc jeżeli zależy ci na wyglądzie to śmiało możesz wziąć jakieś 240 na górę, chłodnicę na froncie bym odpuścił, za mała buda pogorszysz sobie warunki dla karty graficznej.
