Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Offtopic Filmowy
    @ghostdog mi się często zdarzało tak że wypożyczaliśmy z rodzicami kasetę i taśma była uszkodzona lub po prostu śnieg na ekranie mimo wszystko piękne czasy...
  2. Send1N
    DDR5 do AM5
    Dobrze wiedzieć że mają profil 6800 i 6000 bo zazwyczaj taktowanie jest to samo lub różni się o 200mhz a tu proszę, dziękówa
  3. na 99% klawiatura do wymiany, najczęściej jest tak że właśnie kilka klawiszy przestaje działać, rzadko kiedy cała klawiatura
  4. Na papierze argb ma gorszą wydajność ale realnie wyszło odwrotnie na chłodnicy jest wydajniejszy i kapkę cichszy dodatkowo argb to to identyczny wentyl jak p12/14 max jedyna różnica to podświetlenie.
  5. Asusowi to się zawsze kop za strixy należał nie tylko w serii 4000 ale lata wstecz, dopłacałeś 1000zł zbliżając się już bardzo do modelu wyżej i dostawałeś w pakiecie symfonię cewkową
  6. To w co ty grasz że nie obciążasz karty? kupiłeś 7600 do pasjansa? 20% to aż 1300
  7. 5070 super będzie miała pewnie cenę 9070xt + będzie od niej słabsza
  8. Send1N
    Offtopic Filmowy
    To były piękne czasy jak chodziło się z rodzicami do wypożyczalni kaset z tą nutką niepewności czy taśma będzie sprawna czy może jednak nie
  9. Tak poprzez zmniejszenie maksymalnego zegara pobór mocy spadnie ale dopiero przy max obciążeniu, w spoczynku będzie taki sam jak przed zmianą jak wyłączysz całkowicie zero fan rpm to też sie kręci cały czas na 1300 nie zależnie od temperatury?
  10. Bez podstawowej wiedzy to lepiej tego nie robić i po prostu podłączyć 1 kabel bo tak jak było pisane wyżej dwa nie zrobią kompletnie żadnej różnicy
  11. Też prawda, ogólnie z tego co pamiętam to taki 3700x zachowywał się przy identycznym napięciu tak samo temperaturowo jak np 3900x mimo że ten drugi miał 4 rdzenie więcej ale posiadał 2 chiplety z sześcioma rdzeniami na jeden zamiast jeden z ośmioma i transfer ciepła był lepszy
  12. Nie chce cie straszyć ale przygotuj się na to że karta wróci nie słyszałem jeszcze aby istniała taka usterka gpu która powoduje stuttering
  13. Jak na ciebie to i tak drogo
  14. Dokładnie, dual to dopiero na 7900xt i xtx był fajny, swoją drogą były to praktycznie najlepsze wersje mimo 2 wentylatorów chłodzenie większe niż nie jedna wersja 3 wentylatorowa + grubość na 3 sloty sporo osób właśnie błędnie zakładało że to to samo badziewie co na niższych modelach.
  15. O panie kiedy to było to jeszcze gtx 570 na 99% było to proline więc sklep ogarnięty ale karta po prostu na serwisie tyle leżała... kilka lat wstecz takie coś było wręcz normalne że te 14 dni to miałeś tylko na papierze a czekało się przynajmniej 2 razy tyle jak dobrze poszło Pamiętam tematy na forach i płacz właśnie na czas oczekiwania po rma
  16. Ta szczególnie jak człowiek wracał po imprezie i miałeś z samego rana do nadrobienia 10 stron, myślałeś że coś ważnego i wartego uwagi a tam o kursie dolara, częściach rowerowych lub kłótnia 2 osób na kilka stron dobrze że już mam doświadczenie z czym główny wątek nvidii się je i już nie popełniam tego błędu Nawet czat na głównej przy nowym forum nie uratował natężenia spamu w tym wątku
  17. Duży monolityczny rdzeń to i transfer ciepła był lepszy dodatkowym problemem szczególnie w modelach z 1 chipletem jest to że jest bardziej w rogu niż na środku co jeszcze pogarsza warunki.
  18. Dokładnie, to działa na zasadzie umytego silnika z cofniętym licznikiem przed sprzedażą to by było na tyle
  19. Zdejmij boczny panel z obudowy na czas gry to będzie można wykluczyć przynajmniej problemy z obiegiem powietrza, przy okazji dotkniesz sobie chłodnicy czy jest ciepła
  20. Samym napięciem na rdna3 niewiele obniżysz pobór prądu jak zależy ci na tym to trzeba obniżyć zegar na rdzeniu, każde 100mhz w dół to jakieś 20W mniej także ściągając np 200mhz możesz obniżyć sobie pobór prądu w okolicy 40w z niewielką stratą wydajności, obniżanie samego napięcia poskutkuje tym że karta będzie utrzymywać wyższe zegary niż na stock co za tym idzie pobór prądu się nie obniży.
  21. na jednym epsie 8 pin możesz puścić nawet 300w
  22. Testy obciążeniowe ci mogą przechodzić wszystkie a możesz zaliczyć nagle restart pc nic nie robiąc na pulpicie, tak to niestety bywa przy zabawie w uejmny offset to tak informacyjnie abyś się nie zdziwił, procek w idle, podczas przeglądania neta czy w lekkich grach boostuje wyżej niż gdy jest obciążony na 100% w testach syntetycznych, wystarczy że na ułamek sekundy płyta wrzuci zbyt niskie napięcie do danego taktowania i zaliczasz restart, przy mniejszej niestabilności wywali cie przykładowo z gry do pulpitu Także zabawa z ujemną curve jest dużo bardziej czasochłonna niż ustawienie manualnie procka czyli własny mnożnik + napięcie.
  23. Ja 3 razy reklamowałem grafikę w życiu i zawsze trwało to sporo sporo dłużej raz czekałem dokładnie 56 dni (ta liczba zapadła w pamięć)
  24. @trybcio86 z tymi wędkami to uważaj bo na jedną osobę można rozstawić tylko dwie na stanowisku
  25. Owszem ale jak testowany jest sam procesor jak obciążysz kartę graficzną i ciepło leci od spodu do góry to nawet na 240 będą lepsze temperatury cpu niż na podgrzanej wieży bezpośrednio nad kartą graficzną wodne nawet z chłodnicą na topie jest zdecydowanie mniej wrażliwe na to Fakt, z resztą temat oklepywany już dziesiątki razy jeżeli chodzi o transfer ciepła, takiego ryzena 2600 ostro wykręconego pobierającego 150W było łatwiej schłodzić niż kolejne z chipletową budową, pamiętam jak wpakowałem r5 3600 za ex 2600 i na 40-45w niższym poborze niż ex 2600 grzał się bardziej i było go trudniej schłodzić na tym samym chłodzeniu przy ZEN3 było jeszcze gorzej bo do tej budowy doszły jeszcze wyższe zegary
