Send1N
    6 461
  1. Odpowiadając na pytanie to 7800x3d spokojnie ogarnie karty które wymieniłeś, nawet "tani" 7700 wystarczy.
  2. "1899" ktoś oglądał może?
  3. Nie wiem skąd takie info że tylko x870 jak gniazdo typowo pod podłączenie pompy ma prawie każda płyta, druga sprawa że nie ważne w które podłączysz czy to będzie cpu fan, sys fan czy pump efekt będzie taki sam to jest tylko kwestia regulacji w biosie czy pompa od razu ruszy na max obrotach czy będziesz musiał sam ustawić wyżej bo będą np zbyt niskie, wszystkie te gniazda mają obciążalność mniej więcej 1A.
  4. Tak dobrej jakości i z niezłą przewodnością cieplną masz https://allegro.pl/oferta/zt-py6-kit-termiczny-szpachlowka-13w-mk-20g-16807870282
  5. Nie wiem czy wiesz ale sporo gier działa gorzej na linuxie niż pod windą
  6. A ta wiązka dawca to z jakiego zasilacza?
  7. Ten temat też tak trochę na siłę założony bo po prostu jesteś rasowym gawędziarzem i lubisz sobie tak pogawędzić wszystko to co ktoś ci tutaj napisze masz w głównym wątku a sensowną odpowiedz poznasz po testach, chyba że wolisz aby ktoś cię na siłę przekonywał z tutejszych inżynierów abyś zmieniał lub nie zmieniał
  8. A w grach nie masz czasem lepszych zegarów na niższym scalarze? bo wcześniej to działało tak że im wyższa wartość tym płyta pompowała wyższe napięcie aby jak najwyższy boost dłużej trwał i przez takie ustawienie można było sobie ubić boosta w grach jak ktoś o każdy mhz walczył
  9. Restarty pc pod obciążeniem... ten zasilacz w zupełności wystarczy do połączenia 7500F z 9070XT, mają być trzy wersje tej karty: 2x8pin, 3x8pin i 12v-2x6 więc jeżeli chcesz zostawić ten zasilacz to wybierz wersję z 2x8pin bo nie masz 3 wiązek 8pin w tym vero
  10. Nie zawsze jest "przepaść" bo jak karta nie ma nienormalnych temperatur rdzenia i HS dla danego modelu to może okazać się że po wymianie z fabrycznej pasty nie zyskamy kompletnie niczego, przykład moja 6950XT temperatury po zmianie były wręcz takie same jak na fabrycznej paście.
  11. Bo pierwsza rewizja ma bios z power limitem prawie 300W więc 1 wtyczka 8pin byłaby niezgodna z przepisami, na V2 masz już max PL limit ustawiony na 216W więc mieści się w normie: 8pin - 150W + pci-e - 75W.
  12. Ja właśnie o tym pisałem wyżej, jak siedziałem na Nvidii 1,5 roku temu to używałem afterburnera i mimo posiadania zawsze najnowszej wersji i tych opcji które pokazałeś na screenie "cpu clock" to w grze na osd były widocznie wszystkie parametry z wyjątkiem taktowania cpu. @cyborg jak nadal masz problem to spróbuj wyłączyć integralność pamięci w zakładce izolacja rdzenia (jeżeli używasz windows defender) lub po prostu przestaw opcję SVM w biosie z auto na disabled.
  13. U mnie na SBX G1 też nie ma opcji "Boost" dla micro ale ja używam tylko do rozmów na discordzie więc ludzie mogą mnie po prostu ustawić głośniej u siebie i problemu nie ma
  14. Jakość oświetlenia masz też wyżej niż "medium" ? bo ta gra ma od początku powstania problem z cieniami na oświetleniu średnim i nawet zeszłoroczny update silnika tego nie naprawił, jedyna różnica jest taka że zabrali "niskie" i trzeba grać na wysokim aby nie było dziwnej siatki/kropek itp. Też gram w hunta na karcie amd i czegoś takiego nie mam
  15. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    @Starh te na dole obudowy to są też wentylatory montech? bo wygląda to tak jakbyś przykręcił odwrotnie niż powinny być
  16. Czyli twierdzisz że Vexis kłamie
  17. Send1N
    Windows 11
    Nie da rady bo w "odinstaluj aktualizacje" mam tylko jedną do wyboru
  18. On pisał że na innym zasilaczu mu ta sama karta piszy a nie że sam zasilacz gra i takie zachowanie jak najbardziej możę mieć miejsce chociaż u mnie też nigdy inny psu nie wyciszył cewek na gpu.
  19. Do monitoringu zegara cpu na osd z afterburnera trzeba było mieć plugin z hwinfo z tego co pamiętam
  20. A są tacy co mimo wszystko wolą kupić znacznie słabszy model bo ma 16gb zamiast 12 ..
  21. Znajdz curve optimizer ustaw tryb negative i wbij -20 na wszystkie rdzenie (przy takiej wartości powinno być stabilnie) no chyba że trafileś konkretnego kasztana
  22. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    Zaciągnij ten z zotaca.
  23. Send1N
    No jak grałem w tlou to też zauważyłem że ciśnie bardziej cepa niż cinebench ta kompilacja
  24. Masakra tak jak mówiłem w ta platforme nie warto inwestować lepiej zmniejszyć ilość otwartych kart i z głowy
