Send1N
    8 795
  1. U mnie na żadnym ekranie się to nie zdarzyło czy to 60hz / 75hz / 144 / 170 / 180 trzeba mieć farta np u @Krzysiak ten problem wystąpił na jednym z dwóch monitorów bodajże 165hz jeżeli dobrze pamiętam więc co jest konkretnie tego przyczyną to do końca nie wiem, mam teraz monitor 180hz i ten problem też nie występuje bez grzebania przy custom resolution jak i na poprzednim i dwóch TV Ale temat bardzo znany od lat
  2. Tak bo wiadomo jak integry nie masz to obraz leci prosto z dedykowanej i tematu nie ma, minus taki że więcej prądu ciągnie gdy tego wcale nie potrzebuje ale nie ma wyboru
  3. A to nie czasem o patriot venom chodziło?
  4. Wejdź w utwórz rozdzielczość niestandardową i tam gdzie timing standard zmień na CVT - ograniczone wygaszanie (drugie od góry) bo widzę że masz po angielsku kolejna sprawa to jak wejdziesz tam pierwszy raz to zapisz sobie ile wynosi stockowy g-pixel clock (khz) bo jak wpiszesz jakąś swoją wartość refresh rate to z miejsca on też się przestawia najczęściej na nieobsługiwany zmień odświeżanie np na te 239hz a pixel clock wklep taki jaki był stock gdy wszedłeś do tej zakładki. Zostaw sobie samo freesync bez dokładania żadnej dodatkowej synchronizacji
  5. Rozumiem że przez pewien czas ten sam zestaw widział normalnie całą pojemność bez problemu? ja bym spróbował jeszcze podmienić testowo procka i zrobić najwyżej zwrot aby po prostu zabić ciekawość bo może kontroler sie posypał jeżeli oczywiście na 100% bios nie widzi całości a nie tylko system Co do tych części co podałeś to szkoda tyle wydawać, ten procor ogarnie spokojnie płyta poniżej 600zl a co do chłodzenia to można kupić 3x taniej takie o tej samej wydajności co ta noctua - wcale nie musi być gorsze https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-gigabyte-b650-eagle-ax-amd-b650-ddr5-sata3-m-2-wifi-bt-pcie4-16739447978 plyta https://www.ceneo.pl/173930045 chlodzenie Ram wystarczy 2x16 i lepiej kupić szybsze 32 niż wolne 64gb (no chyba że do jakiejś pracy potrzebujesz tyle?) https://www.ceneo.pl/157489814
  6. Corsair już nie pakuje od kilku rewizji kondensatorów do kabli z tego co wiem, zawsze była to udana seria ale w przypadku kabli to był dramat przez to z ich układaniem
  7. W dobrej kasie z 1000w atx 3.1 masz też https://www.x-kom.pl/p/1280348-zasilacz-do-komputera-phanteks-amp-gh-1000w-80-plus-platinum-atx-31.html#Specyfikacja , https://proline.pl/zasilacz-seasonic-focus-gx-1000-v4-atx-3-1-pcie-5-1-black-80plus-gold-1000w-p8122500 i rmx'a na amazonie z darmowa dostawa https://www.amazon.pl/dp/B0D9C3P46P?tag=ceneo0c-21&linkCode=ogi&th=1&utm_source=ceneo&utm_feed=amselect&utm_medium=referral&ascSubtag=693019ba-7d05-b24c-5c02-e80251beb6f0
  8. Normalne, obroty mu spadły o 1000rpm więc pamięć ma większą temp z racji mniejszego nadmuchu, 74c na vramie to lodówa
  9. Tak naprawdę powyżej tego nzxt czy msi mpg 99% osób nie zauważy różnicy są to na tyle dobre jednostki w dobrej cenie że można smiało brać tylo jak ktoś ma parcie na ATX 3.1 i chce mieć natywny kabel 12V-2x6 to w przypadku MSi jest troche motka : Jeżeli pudełko ma napis "PCI-E 5.0 READY" na czarnym tle - to stara wersja 3.0 Jeżeli pudełko ma napis "PCI-E 5.0 READY" na złotym tle - to nowa wersja 3.1 Jeżeli pudełko ma napis "PCI-E 5.1 READY" na złotym tle - to nowa wersja 3.1 Tak c1000 jest ok, to ten sam zasilacz o większej mocy
  10. Warto też pomyśleć o modelu z MUX SWITCH'em jeżeli ktoś chce grać na ekranie laptopa zamiast zewnętrznego monitora aby nie tracić tych kilku % wydajności względem zewnętrznego ekranu, acer z pierwszego postu oczywiście muxa nie ma
  11. Jak już kupujesz nowy zasilacz to kup sobie psu w standardzie ATX 3.1 wyżej podlinkowane to dobre jednostki ale oba nie mają tego udogodnienia Np https://allegro.pl/oferta/zasilacz-pc-nzxt-c850-850w-80-plus-gold-atx-3-1-17687275106 w dobrej kasie, dobre flaki, cichy wentylator, tryb półpasywny.
  12. Ja w tym przypadku kompletnie nie rozumiem natomiast twojego, w jaki sposób chciałeś ogarnąć ten problem zmianą biosu obroty były by niższe a już teraz na suszarce miał prawie 110c na hs, było by jeszcze gorzej przecież temp hotspotu ma też swój limit i w końcu załączało by się zabezpieczenie.
  13. Warto sprawdzić czy zobaczy pełną pojemność gdy pamięci będą w działały w single channel pakując je w sloty obok siebie
  14. Robiąc takie coś przypudrował by problem, nie ma co wybrał lepsze rozwiązanie
  15. RM ma gorsze kondensatory (taiwańskie) rmx (japońskie) + w rm siedzi gorszy wentylator
  16. Wyjmij moduły i przeczyść jakąś szczoteczką sloty pamięci (szoruj mocno nie uszkodzisz) wsadz moduły w sloty B1 + B2 na zresetowanym biosie bez włączania profilu xmp testowo czy po prostu wykryje całość pamięci.
  17. Nie żebym się znał ale "a nie mówiłem" ? to drążyliście temat padów
  18. Myślę że mogło ci chodzić o co innego niż Krzysiak odpowiedział, owszem istnieje taki problem od lat (zależy to od ekranu) że trzeba tworzyć rozdzielczość niestandardową np zamiast 144hz zrobić custom resolution z odświeżaniem 143 i wtedy problem z wysokim taktowaniem pamięci w spoczynku potrafił ustąpić, natomiast te "3" klatki o których piszesz ograniczasz po to aby nie występowało rozrywanie ekranu pomimo włączonej synchronizacji bo tak potrafi się dziać, 2 też działa jak coś na ograniczeniu o 1 już potrafią być jaja z wyłączaniem freesync/gsync przez chwilowe przekroczenie zakresu bądz właśnie tearing
  19. Ta pamiętam to co wyszło finalnie arctic twin turbo którego wrzuciłem opcjonalnie wtedy poprawił nieco sytuację ale z kolei sekcja zasilania się gotowała konkretnie względem fabrycznego coolera
  20. Sam 3 dni szlifowałem pudełkiem po zapałkach owiniętym papierem ściernym podstawę chłodzenia na gtx 570 z resztą pewnie pamiętasz bo kupiłeś ją później ode mnie
  21. Na premierą mają wyjść dwa odcinki na raz
  22. RMX jak najbardziej, topka masz jeszcze wersje SHIFT tych zasilaczy z umiejscowionymi gniazdami na bocznej ścianie
  23. Za niecałe 5 stów można mieć MSI MPG A850G https://pl-store.msi.com/products/zasilacz-mpg-a850g-pcie5-power-supply , https://allegro.pl/oferta/zasilacz-msi-mpg-a850g-850w-80-plus-gold-17389094214 lub ciut drożej NZXT C850 https://allegro.pl/oferta/zasilacz-pc-nzxt-c850-850w-80-plus-gold-atx-3-1-17687275106
  24. Send1N
    Ocena zestawu
    Znajomy z forum akurat dzisiaj pisał w innym temacie że nie poleca rtx 5060ti w tej wersji bo chłodzenie sobie ledwo radzi... odrzutowiec + wysokie temperatury, w cenie fery 5 masz lepszego arctic freezer 36 w cenie vero l5 700w masz chieftec vega PPG-750-S, niestety w komputroniku widzę brak zarówno tego chłodzenia jak i zasilacza
  25. https://www.morele.net/zasilacz-seasonic-prime-px-atx-3-2200w-prime-px-2200-atx30-14499536/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=19968945056&gad_source=1&gad_campaignid=19963157025 Lepiej podaj budżet
