Send1N
    8 795
  1. Przy czym https://www.krsystem.pl/xfx_quicksilver_amd_radeon_rx_9070xt_white_gaming_edition__rat-item-77761.html
  2. Czekam na dobrą wersję na torrentach @j4z z nowych masz jeszcze F1 z Pitt'em może też ci podejdzie jak rush siadł
  3. Send1N
    Windows 11
    Nie możliwe że w SOTR masz lepszy wynik na W11 w tym benchmarku względem W10 to jest wręcz nie wiarygodne jedynie pierwszy build w11 (21H2) dawał w tym benchu podobny wynik do w10 później było już tylko znacznie gorzej. @ju-rek ty nawet bawiłeś się windami dość niedawno i robiłeś tego typu testy z tego co pamiętam
  4. Taki komputerek to sobie można do zastosowań biurowych kupić z myślą ewentualnego okazjonalnego grania w jakieś pierdoły bez późniejszej rozbudowy i nic więcej.
  5. @raiders https://www.krsystem.pl/sapphire_pulse_amd_radeon_rx_9070_xt_gpu__raty_0-item-77762.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=058a0540-bf1c-5c8a-5cf4-74327d8c58f7
  6. Ja utworzyłem normalnie na 4 monitorach w ciągu ostatnich 2 lat na rdna2 i rdna3 bez problemu w sofcie amd jedyne co to trzeba było przestawić na cvt ograniczone wygaszanie i "pilnować" pixel clock aby nie było za wysokie lub nie obsługiwane po zmianie odświeżania z fabrycznego.
  7. W menedżerze urządzeń kliknij widok > pokaż ukryte urządzenia i zobacz czy tam sieciówka jest z jakimś błędem, jeżeli tak kliknij na nią odinstaluj urządzenie a następnie skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, zobacz czy karta pojawi się normalnie w kartach sieciowych czy nadal w ukrytych
  8. Przez CRU próbowałeś? może tam pójdzie, pierwszy raz widzę taki problem w sofcie amd przy tworzeniu custom res
  9. Send1N
    Częściowy brak dźwięku
    odpal jakąś starszą wersję dziesiątki z jakiegoś zewnętrznego nośnika tworząc windows to go tak abyś nie musiał pozbywać się obecnej z dysku testowo, tu masz wszystkie wersje build do wyboru do koloru https://winiso.pl/windows-desktop/windows-10
  10. To weź 9070XT wydajność w rasterze jak 5070Ti no i 16gb zamiast 12 + dobry model kupisz za 3000zł.
  11. No to jak nie pobierałeś to pewnie używałeś na sterowniku windowsowym to o czym pisałem wyżej to jest częsty przypadek że karta działa na podstawowym sterze a przy próbie instalacji sterów od producenta są problemy jeżeli gpu jest fizycznie uwalone.
  12. Send1N
    Windows 11
    Dociągniesz sobie język PL już po instatlacji systemu i będzie git, sam tak robilem u siebie na IoT LTSC
  13. Nie ruszaj fabrycznych padów to nie ampere i czas krypto gdzie zmiana padów faktycznie mogła przynieść jakieś korzyści podczas kopania jak zbiłeś 20 stopni na pamięciach w twoim przypadku nie ma to najmniejszego sensu a tylko możesz niechcący pogorszyć sprawę, hotspot jest brany z samego rdzenia gpu to nie jest tak że to jest raportowany najgorętszy punkt z całego obszaru PCB
  14. Send1N
    7800x3d kilka pytań
    Ta wiem ale to też działa w ten sposób że zegar ani drgnie w dół nie zależnie od temperatury rdzeni
  15. Send1N
    7800x3d kilka pytań
    Ciekawy jestem czy na ZEN4 i 5 x3d możecie zrobić coś takiego jak u mnie mianowicie na dwóch ostatnich biosach wleciała opcja "Lclk Dpm" która stockowo jest na auto, po przestawieniu na disabled x3d leci na maksymalnym zegarze niezależnie od temperatury niby głupie i niczego to nie wnosi ale jednak wrzucili taką możliwość, można bić rekordy w benchmarkach miałem u siebie 95 stopni i nadal maksymalny możliwy zegar z poborem 140W na 5800x3d
  16. Send1N
    7800x3d kilka pytań
    Dobra sprawdziłem o co chodzi czyli zarówno TDP jak i PPT jest bzdurą na papierze jedno z dwóch to jeszcze rozumiem bo to była norma od lat ale to już są jajca przy 5700x3d/5800x3d takie coś nie miało jeszcze miejsca
  17. Send1N
    7800x3d kilka pytań
    W cine to wiem że poniżej 5 to norma ale żeby w grach kręcił max 4.9 po -30 to niezłą padlinę musiał trafić, chyba że to właśnie o syntetyki chodziło
  18. @polak7gt po prostu nie zahaczyłeś zaczepu idealnie i wyskoczył z finów w niczym to nie przeszkadza bo wentylator wisi na tym górnym i nie odpadnie, zwarcia też nie zrobisz jak ten zaczep zawadzi o kartę bo masz backplate który izoluje elementy na pcb, zostaje efekt wizualny jak ci się nie chce tego poprawiać to nie jest to mus w tym wypadku.
  19. Send1N
    7800x3d kilka pytań
    I boost poniżej 5ghz? 7800x3d ma PPT ustawione na 162w można sprawdzić jak to wygląda przy full load np jakimś cinebenchem bo jak jest zlockowane na 88 tak nie powinno być
  20. Instalujesz te stery? https://www.nvidia.com/pl-pl/drivers/details/145964/ jeżeli tak i karta ma problem przyjąć sterownik producenta i działa tylko na tym podstawowym windowsowym to może być fizycznie uszkodzone gpu lub po prostu puściły luty pod układem.
  21. Rush jest świetny dobrze się to oglądało mimo że ogólnie nie jestem fanem sportów wyścigowych jak i kompletnie nie interesuje mnie F1 jeżeli ci się spodoba to zobacz sobie jeszcze Le Mans '66 (2019)
  22. Send1N
    7800x3d kilka pytań
    Nie, te 88W to wygląda jakby limit został zapięty z poprzedniego 7500F bo ten właśnie ma PPT 88W, zrób restart biosu poprzez wyjęcie baterii bądź zworką (nie poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych w biosie) lub przeflashuj bios jeszcze raz, takie sytuacje się już zdarzały że bez restartu biosu przed upgradem proca zostawały ustawienia limitów z poprzedniego
  23. Ta wersja G5 co zamówiłeś jest spoko, mam go tylko że w wersji 32" jedyne co to kolory są do poprawy bo to co przychodzi ustawione fabrycznie woła wręcz o pomstę do nieba, kilka kliknięć i jest o niebo lepiej, w tym filmie masz pokazane co warto zmienić w ustawieniach
  24. Najlepiej jakbyś nagrał jakiś film z tego i przesłał wtedy by była dużo większa szansa że zaakceptują tylko jak to wyłapać w takim wypadku musiałbyś nagrywać za plecami na żywo swój dzień przy pc
  25. U kumpla w kompie siedzi moja płyta 15letnia GA770 UD3 z fortisem he1225 od którego się wygieła dosłownie jak banan i wszystko działa do tej pory aż sam się dziwiłem że to tyle przetrwa w takim stanie jak mu to 7 lat temu sprzedawałem
