8 795 -
Tak wydajności XT nie zrobisz ale trochę podgonić można 10%
Moim też ale czytałem już różne opinie i znajdują się tacy na reddicie przykładowo co biorą 9070 i wgrywają biosy z wyższym limitem
Jakim cudem między 120 a 144 wyszła tak ogromna różnica?
Zależy w co grasz jak w csa np w którym są bardzo wysokie wartości fps to jak najwyższe odświeżanie się przyda natomiast w 99% przypadkach nie odczujesz różnicy powyżej 240hz bo zwyczajnie nie będziesz wykręcał więcej klatek do fps'ów skreśl matrycę VA, ma dużo lepsza czerń od tn czy ips ale za to czas reakcji jest gorszy + dochodzi problem ze smużeniem.
Trening ram po kilkunastu dniowej przerwie to normalna rzecz, możesz wyłączyć trenowanie pamięci w biosie, natomiast to że nie nie działa 6000mhz to nie jest normalne ten procesor nie powinien mieć żadnego problemu z ramem 6000 w 2 modułach, masz odpowiednio obsadzone sloty czyli 2 i 4 od strony procesora? nie wsadziłeś czasem w dwa pierwsze lub w 3 i 4 ?
Fluctus wydajnościowo jest bardzo dobry, sporo lepszy niż arctic i jest bardzo blisko najwydajniejszego wentylatora na rynku który kosztuje 4x tyle (wiadomo o jakim mowa ) więc to mu trzeba przyznać ale kultura pracy szczególnie w pull na chłodnicy to jest po prostu dramat, w pionie raczej łożysko nie klęknie musiałbyś mieć konkretnego pecha Co masz na myśli że pisząc "ledy odpalają się w odwrotną stronę" ? -
Dzięki nie słyszałem o tym 2 dni temu mnie koleś w gierce multi zabił co miał nick Alfred Hugecock a ty mi o hiczkoku teraz wspominasz co tu sie odp..
Podkręcanie pamięci DDR4 (Wszystkie platformy)
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Tu jest wszystko tak zacieśnione że ciężko będzie cokolwiek poprawić możesz sobie sprawdzić ile zejdziesz z napięcia SOC ja do 4x8 3800mhz na trzech poprzednich ryzenach musiałem mieć ponad 1.1v a po wsadzeniu 5800x3d okazało się że do tych samych pamięci wystarczyło mi uwaga 0.982v zawsze to 2W mniej poboru całkowitego przez procesor ewentualnie możesz próbować podbić taktowanie kosztem poluzowania timingów jak chcesz się bawić ale przy procku z 3d cache nie będzie kompletnie żadnej różnicy na przykładowo 3800 15-15-15 xxx trfc 300 vs 3600 14-14-14 xxx trfc 250 -
No i git, nie doczytałem do końca że już zamówiłeś jak odpisywałem na post
Ten cieniutki ring wygląda po prostu pięknie, light wingsa wziąłem w tamtym roku tylko z tego względu ale druga strona wygląda zdecydowanie lepiej i miałem ból bo te wentyle nie są zbyt wydajne... samo śmigło jest mniejsze niż standardowe przez ten gruby ring właśnie
- 2 982 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Najlepiej to wychodzi jako całokształt zakup 9070 i wgranie biosu od XT tylko że nie każdy jak na razie może to zrobić bo trzeba programować kostkę, ostatni atiflash jest z 2023 i nie ma wsparcia rdna4.
@DarkeVo kliknąłem jednego zbyt dobrze ten ring wygląda aby na wyciągu nadal siedział light wings 120 dodałem pastę TF7 2g żeby smart wskoczył
- 2 982 odpowiedzi
- 2
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Jeżeli większość czasu używasz słuchawek np do gier i nie zamierzasz bawić się w osobne karty dźwiękowe czy DAC'e na usb to odpuść wszelkie płyty bez wzmacniacza słuchawkowego bo skończy się to tak że za chwile będziesz zakładał kolejny temat jaką kartę/dac kupić
Send1N odpowiedział(a) na daerragh temat w Karty graficzne
Część telemetrii siedzi w samym sterowniku i tymi programami nie wyczyścisz tego tak jak on to robi -
Czyli już królowe są dwie a nie tylko jedna (noctua)? -
Dzięki za listę bo tak się składa że żadnego z tych filmów nie widziałem Co do nosferatu pełna zgoda, klimat/atmosfera miażdżą aż ciary czasami przechodziły Mi wczoraj facebook zareklamował https://www.filmweb.pl/film/Niepokój-2007-284374 wygląda ciekawie już mam zassany na dysku.
Grzebanie przy tych opcjach nie pomogą osiągnąć cl16 jeżeli nie możesz ustabilizować takiej wartości na danym taktowaniu kolejna sprawa że samo "CL" np 16 vs 18 nie robi żadnej różnicy w wydajności. -
@Tasslehoff ja miałem dokładnie takie samo wycięcie w tym miejscu na wentylatorze nad ramem inaczej aio 280 do corsair 4000d airflow nie wchodziło na zwykłej cienkiej chłodnicy (fluctusa 140 tak spiłowałem ) chwile założyłem slimy od arctica (arctic p14 slim V2) i nie dość że nic nie trzeba było piłować to jest znacznie ciszej niż na fluctusach a temperatury identyczne
Zależy jakie bo w przypadku arctica 240 z grubą chłodnicą nawet na filmie który wrzuciłeś stronę wcześniej jest 10 stopni mniej podczas grania gdy grafika wydziela ciepło względem topowych powietrznych
Acer nitro słynie z awaryjności i ma kiepski system chłodzenia, podane wyżej dwie propozycje od Stever'a to dużo lepsze opcje
Bawiłeś się bclk że masz takie "fikuśne" wartości ?
Tylko wentylatorami które do niczego nie pasują pompa, chłodnica i węże nie są ich
W geeku pamięci dają bardzo dużo, zobacz sobie jaka jest różnica wyniku multi u mnie vs Frog67, sam 5700x3d vs 5800x3d nie robi takiej różnicy
I 3x phantoma spirit który jest na tym samym poziomie schłodzisz 3 procesory zamiast jednego
Wystarczy skręcić obroty na pompie i nie usłyszysz jej nawet w idle.. przy procku z tdp w okolicy 100w można zejść śmiało nawet o 1000rpm względem auto na pompie a wydajność spadnie o 1-2 stopnie przy full load Kolejna sprawa że mam tą samą pompę 5 lat w dodatku jest to zwykła tania alphacool DC LT-2600 Trafić cieknące AiO to jak 6 w totka o wiele łatwiej o cieknące clc.
