8 795 -
Dokładnie, 7800X3D to ogólnie lepszy wybór do gier od 9700x
@Pan Mateoo przeglądnąłem ten teścik który wyżej podlinkował Trybcio86 i wychodzi na to że nie ma sensu bo na tych samych obrotach wersje pro wcale nie są wydajniejsze w przypadku zastosowania ich w obudowie od zwykłych za to mają znacznie wyższe maksymalne obroty bo ten model głównie skierowany jest do pracy na chłodnicach ale nawet na arcticu 3000rpm to będzie suszara której raczej nie będziesz używać na co dzień https://www.hwcooling.net/en/arctic-p12-pro-key-to-noiselessness-is-in-7-blades-review/ jeżeli interesuje cie zastosowanie ich jako wentylatory mieszające powietrze w obudowie to zerknij na punkty 14,15,16,17 w tym teście. -
Pytanie o wyniki Benchmarku 3dmark "time spy", RTX 5070.
Send1N odpowiedział(a) na Mosiu92 temat w Karty graficzne
Spartan max to solidne chłodzenie w takiej kasie dopiero zwykły (bez max) ma zaledwie dwie rurki cieplne i konkretnie odstaje wydajnościowo. -
https://www.filmweb.pl/film/Stań+przy+mnie-1986-9740 Stand By Me 1986 - odświeżyłem sobie klasyka z dzieciństwa coś pięknego
Podkręcanie pamięci DDR4 (Wszystkie platformy)
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
To jak wbiłeś nieparzysty timing "17" z GDM ON ? chyba że chodziło o 1T bez gdm -
Skąd taki pomysł na ustawienie najbardziej agresywnego LLC?
Dobrze wiedzieć bo po Zawód kobieciarz (2019) z Merad'em też już prawdziwej komedii nie widziałem a wcześniej było tego sporo...
Timespy nie robi użytku z 3dcache więc score takiego 5800x3d jest na poziomie zwykłego 5800x ze skręconym zegarem do 4450mhz nie ma to żadnego znaczenia bo w grach dalej robi robotę -
Kręciłem pamięci z tymi samymi kostkami i właśnie alpha timingi wyjściowe były 18-22-22-22xxx tylko że na profilu 3600mhz ale też max co zrobiłem to własnie 17-21-21-21 na 3800mhz, myślałem że może twoje mają lepszy potencjał skoro fabrycznie mają 4000mhz na tych timingach jak dałeś "CL17" to poszło na 1T bez Gear down mode czy dałeś 2T ? -
To mnie zaskoczyłeś bo zwykłe p12, argb lub max w pull'u razem z CM sickleflow to były najcichsze śmigła na rynku -
Na początek daj 16-21-21-21 tras zostaw na te 42, trc 60, tfaw 36 i trfc 580 napięcie 1.41 - 1.42v i puść test, jak przejdzie bez błędów z 30min to będzie można myśleć dalej, trzeba sprawdzić czy jest jakikolwiek potencjał obniżając te timingi które są mega luźno ustawione na profilu -
Podbicie tych 2 napięć zakładam że też by nic nie dało jeżeli soc nie pomogło to imc wymiękł, lepiej sobie obniż bo na niestabilnym 1933/3866 wcale nie będziesz miał lepszej wydajności niż np na stabilnym 1800/3600 -
Wczoraj skończyłem Dustera https://www.filmweb.pl/serial/Duster-2025-10076228 dobra muzyka, dobry klimacik lat 70tych, świetna rola Hollowa'ya jak najbardziej czekam na kontynuację
Nigdy nie widziałem błędu nvlddmkm od niestabilnego cpu jak robiłeś UV na karcie to przywróć testowo ustawienia fabryczne daj te -20/25 na procku testowo i zobacz czy będzie dalej wywalać.
W tym że obniżyłeś napięcie bez dostosowania zegarów które jest zbyt niskie do stabilnej pracy restart pc bez żadnego bluescreena czy wzmianki w podglądzie zdarzeń to typowy objaw problemów z zasilaczem bądź właśnie zbyt niskiego napięcia na procesorze. Te 1.4v to nie jest napięcie dla wszystkich rdzeni... tylko dla boosta na 1-2 rdzeniach, zobacz sobie bez grzebania na standardowych ustawieniach że podczas renderowania obrazka w cinebenchu napięcie jest znacznie niższe jak cpu jest obciążony na 100% Kolejna sprawa że te 85 stopni pod pełnym obciążeniem to nie jest wcale tak dużo jak na 5950x przy chłodzeniu powietrzem, chcesz obniżyć obniżyć temperaturę to ustaw ujemny offset w zakładce curve optimizer dla wszystkich rdzeni i testuj stabilność lub po prostu ustaw własny limit mocy.
Na rdzeń który ma ihs na sobie jak w przypadku procesorów w desktopach możesz kłaść co ci się tylko podoba i większej różnicy nie będzie nawet chińskie gd900, gd007 mogą być, na goły rdzeń najtaniej bierzesz to https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 i pózniej już tylko przedmuchujesz radiator z kurzu bez konieczności wymiany "pasty" i z bani
SOC voltage , VDDG CCD i VDDG IOD ale jak soc 1.15v vddg ccd 1.0v i vddg iod 1.05v nic nie zmienią to nie ma co dalej próbować bo będzie jak zwykle w 95% przypadków te proce kończą na 1900/3800 -
Można puścić ale zamiast tego możesz po prostu wyłączyć wentylatory w obudowie i zostawić włączone tylko na chłodzeniu cpu, efekt będzie podobny jak podgrzewanie modułów przez kartę od spodu podczas grania a może nawet i będzie jeszcze cieplej jak chcesz je przetestować naprawdę w hardcorowych warunkach Zakup b-die do tego cpu to chyba tylko jak chcesz się pobawić w benchmarki typu aida czy geekbench i bić rekordy -
Wszystko powyżej 1900/3800mhz to już rzadkość wiele sztuk też kończy na 1866/3733 bo przy 3800mhz jest jak to zostało nazwane "dziura" i pc nie bootuje wcale niezależnie od napięć i timingów - czarny ekran i trzeba robić clear cmos więc jeżeli 1933/3866 będzie stabilne to trafiłeś dobry imc, tylko jeżeli masz zamiar testować TM5 to ten soft testuje dobrze sam ram ale infinity fabric praktycznie nie rusza, więc sprawdź sobie jeszcze jak przejdziesz TM5 (przynajmniej 3 długie cykle z profilem np anta) OCCT test CPU + RAM czy nie zacznie pluć błędami Co do b-die to zakup dobrych binów zostaje już tylko z drugiej ręki a i tak zapłacisz za takie więcej niż procek jest warty, raczej bez sensu, zyski w grach marginalne. -
Może nie chodziło o to że jest tam pasta tylko o lipną jakość tego pada cholera wie szczerze mówiąc
PTM tak właśnie wygląda po zdjęciu chłodzenia, nie wygląda jak zwykły termopad bardziej przypomina grubo nałożoną pastę lekko przyschniętą, Lipton sam napisał w komentarzu że jest tam pad zmiennofazowy więc nie wiem o co chodzi
Te naklejki są zrobione z takiego materiału aby nie były izolatorem w przypadku dołożenia opcjonalnego radiatora, ja u siebie na kc3000 chciałem sprawdzić czy będzie różnica w temperaturach Z i bez naklejki i pod obciążeniem w tej samej temperaturze pokojowej urwałem 2-3 stopnie gdy zamontowałem radiator od płyty bez fabrycznej naklejki na dysku. Jak coś to zdjąłem ją podgrzewając suszarką do włosów zeszła w całości jak po maśle i można ją z powrotem nakleić
z zapiętym limitem 10k to norma bez limitu wynik powinien być w przedziale 11500 / 12000 zależy od chłodzenia też jakie zegary będzie trzymać w połączeniu z pbo i ujemnym offsetem da się wyciagnąć nawet 12.5k -
Widać że autor leci na fabrycznym limicie mocy i procek nie ciągnie więcej jak 76w po zdjęciu limitu można wyciągnąć okolice 12K bez dodatkowej zabawy w OC / UV -
Ta fera spokojnie wystarczy, temperatury będą trochę wyższe niż na 2600 ale to z racji chipletowej konstrukcji w przypadku 5600 i wyższych zegarów także tym się nie przejmuj jak coś bo to norma uprzedzając ewentualne późniejsze pytania co do karty to w przypadku nowej poniżej 9060XT 16gb bym nie schodził jak już brać na 2025r to w miarę sensownie więc rozważ dołożenie tych dwóch/trzech stówek.
