8 795 -
Nie, chiplety nie są przy samych krawędziach więc stopa nie musi być idealnie na cały ihs jak nie masz tego spartana to za dopłatą 20-30zł można mieć fortisa 5 albo freezera 36 https://www.olx.pl/d/oferta/arctic-freezer-36-jak-nowe-gwarancja-CID99-ID15LJq7.html https://www.olx.pl/d/oferta/chlodzenie-silentium-fortis-5-argb-nowe-CID99-ID16mTRD.html -
Wychodzi na to że aby pograć w pełnej płynności w c3 trzeba niezłe kombinacje wykonać na nv to jeszcze ale na radku o panie powrót do Win 7 albo wrzucanie dxvk Są też inne programiki oprócz tego podlinkowanego wyżej do wymuszenia innego timera https://timerresolution.com/dl/ czy https://www.wagnardsoft.com/forums/viewtopic.php?t=1256 jeżeli by faktycznie komuś tamten nie działał.
To ja oglądałem zwykłą a później tą reżyserską Zacka Snydera ale w kolorze nawet nie wiedziałem że jest trzecia wersja czarno biała obie mi się bardzo podobały
Ta szpatułka to akurat do niczego potrzebna nie jest bo pastę możesz rozsmarować byle czym albo i nie rozsmarowywać tylko dać X na ihs i będzie to samo -
W crysis 3 7700X lepszy o 15klatek od 7800X3D co tam się wydarzyło skoro w starszym warhead 7800x3d mimo niższego zegara jest jednak nad 7700x? bo z początku tłumaczyłem to sobie brakiem wykorzystania 3d cache przez gierkę i że 7800 przegrał z racji niższego zegara
Śrubokręt do mini śrubek kart graficznych - tutaj RX Radeon 6600 XT Sapphire
Send1N odpowiedział(a) na Keller temat w Karty graficzne
Ale przy tych 60 stopniach masz taki sam pobór prądu przez kartę? czy może dlatego ma niższą temperaturę bo jest niepełne użycie gpu? i ilość wydzielanego ciepła do otoczenia jest mniejsza stąd chłodniejszy dysk -
Na ihs procka można spokojnie dać zwykłą pastę nawet na te 3 lata bez jej wymiany, to nie goły rdzeń https://allegro.pl/oferta/pasta-gelid-gc-04-thermal-compound-1g-tc-gc-04-a-14464910494 1g za 7zl starczy na 2 aplikacje na czapkę. -
To jest dokładnie ten https://files.fm/u/bf83ct67d niestety trochę wolno się ściąga ale tragedii nie ma
Na ostatnim ognisku stałem na ławce i zamiast gitary trzymałem w rękach żarzący i dymiący się drewniany klocek i "grałem na nim" przy tym numerze! jest moc
https://www.filmweb.pl/serial/Marianne-2019-838821 kozak obejrzałem cały w 2 dni, kolega polecił i się nie zawiodłem klimat miazga
Ten test oczywiście pokazuje różnicę jak kryonaut jest zdegradowany po czasie bo po świeżej aplikacji zapewne wynik byłby taki sam przez dwa dni w lapkach gamingowych gdzie panują wysokie temperatury zwykła pasta degraduje się nawet po kilkunastu godzinach ciągłego obciążenia -
Nie używałem jeszcze czegoś takiego w takim razie czyli można to kłaść tak samo jak putty tam gdzie się nie zna grubości termopadów lub zamiennie z fabrycznym kitem rozumiem? -
Z najlżejszych to bierz jak najstarsze wersje builda bo im nowszy build tym gorzej od strony cpu system się zachowuje, oczywiście najlepiej jakbyś postawił na tym sprzęcie win 7 który chodzi znacznie lepiej na słabym cpu nawet względem jak najbardziej okrojonej dziesiątki testowałem w trupach to wiem jak to jest 7 vs 10 Jak musi być 10 to mogę polecić tą https://winclub.pl/topic/11797-win-10-1703-extreme-pctablet-x86-x64-2k17/ minus jest taki że nie działa bluetooth usługa jest całkowicie wycięta i nic z tym nie zrobisz.
Wcześniej używałem po prostu PTM'a od sidebanda z aukcji a od jakiegoś czasu używam tego gelida i wszystko jest tak jak być powinno, położyłem go już na rtx 2060 i do kilku laptopów -
Przecież ten pad można kupić za 18zl linkowałem wyżej a taki kawałek wystarczy ci aby pokryć to gpu pewnie jeszcze zostanie po bokach troche nadmiaru https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 -
O to ci chodziło https://www.filmweb.pl/film/Bezsenność-2002-32616 ? nawet nie skojarzyłem że to ten sam film był z al pacino też świetny
Zerknę chociażby ze względu na samą Armas
Oczywiście że tak, tak jak pisałem kładziesz to raz i pózniej już przedmuchujesz tylko radiator z kurzu bez konieczności zmiany pasty + osiągniesz na tym padzie najlepszą różnicę między temperaturą rdzenia a hotspotem i nie będzie się zwiększać po czasie bo ten pad się nie degraduje. -
Może 22 to nieaktualne ale w orlen paczce zamkniesz się w 25 w dwie strony Kupujesz raz ptm,a i masz spokój na zawsze zamiast bawić się w wymianę pasty co pół roku a nawet częściej jak się wypompuje z rdzenia i hot spot zacznie walić kosmicznymi wartościami Najtańsza i najlepsza opcja > https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 jest to ptm w opakowaniu gelida. -
Zawsze można ustawić krzywą po swojemu nawet na 1300rpm ta wersja będzie lepsza niż np ventus na 2000 Jak coś to jest jeszcze python od gainwarda (to samo chłodzenie z innym logo ) https://www.neonet.pl/karty-graficzne/gainward-geforce-rtx-5070-python-iii-12gb-gddr7-dlss4.html?utm_campaign=Komputery&utm_content=Karty graficzne&utm_term=-3183191&utm_source=ceneo.pl&utm_medium=bid&ceneo_cid=e90a37b7-099b-89cf-3141-ec5e6b37a521
Wysyłka w dwie strony wyjdzie cię 22zl a nie 40 to jest najlepsza opcja kup do tego jakąś flaszkę po taniości za robotę i wsadź do paczki zamykając się za całość w kwocie 50zl -
Świetny piłkarz, świetny aktor!
Potestuj zanim sprzedasz rtx'a najwyżej zrobisz zwrot na 13 dzień po testach
Chodzi o "putty" coś jak zt-p6 ?
