Send1N
    8 795
  1. Praktycznie najlepszą wersję możesz mieć za 3060 zl https://www.ceneo.pl/181461988
  2. Być może chociaż bardziej prawdopodobne jest że to kwestia ustawień .... przy 4 modułach częściej jest problem niż go nie ma niestety Spróbuj poluzować TFAW na 36, jakie tam kosci siedzą? sprawdź thaiphoonem https://www.filecroco.com/download-thaiphoon-burner/download/ EEPROM > read SPD from SMBUS > i pod "Die Density / Count" powinna być nazwa kostek
  3. Send1N
    gpu do 3000 zl
    https://videocardz.com/newz/xfx-launches-first-dual-fan-radeon-rx-9070-xt-graphics-card ale to musi być suszara patrząc na to jak głośny jest model 3 wentylatorowy
  4. Ale co te ustawienia się resetują po restarcie systemu że potrzebujesz skrótu? czy po prostu jesteś tak leniwy że chcesz mieć skrót aby w każdej chwili dodać jakiś nowy tytuł
  5. Send1N
    Windows 11
    Ta dodają możliwość wywalenia większej ilości zbędnych windowsowych aplikacji pewnie zasłona dymna przed tym że po cichu dowalą jeszcze więcej syfu i telemetrii niż w 24h2
  6. Były wżery od kryonauta ale bez przesady takich wielkich kraterów to nie robiła
  7. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Sprzedaj ripera i weź hellhounda white, ten model to majstersztyk jeżeli chodzi o białe grafiki ever
  8. Jak ten nitro wyje tak jak w przypadku radeona to rzeczywiście może być "Miazga" deal
  9. @WinterPrzecież to już przy zakupie sklep podaje informacje typu "liczba gniazd pamięci (ogółem/wole) - 2/0 2/1" itd
  10. Rozumiem zabrzmiało to tak jakby te 350 godzin na oledzie było powodem do dumy że jeszcze się nic nie stało
  11. Przecież to jest 2 tygodnie mówisz że w przypadku oleda to już spory wyczyn? mój TV nabija tyle w miesiąc
  12. https://www.filmweb.pl/video/Zwiastun/To%3A+Witajcie+w+Derry+Zwiastun+nr+1+polski-71674
  13. Nie mam pojęcia właśnie, pierwszy raz widzę żeby heatpipe wessało do środka oni pewnie też i dlatego odrzucili
  14. Hellhound w wersji białej jest kozacko wykonany z dbałością o najmniejsze szczegóły, nawet radiator,heatpipe i pcb są białe
  15. Wystarczy że odsłuchałem każdy model na słuchawkach w jego filmie i wartości db na papierze przestały mnie interesować
  16. Nie wiem jakie te "puszki" miałeś może jakieś przepotężne z którymi nie miałem do czynienia za gruby hajs ale nawet pompka do materaca dmucha zdecydowanie lepiej niż sprężone powietrze z puchy
  17. Najlepsze jest to że praktycznie najtańszy model który w teorii jest najniższym od sapphire wypada najlepiej
  18. @Doamdor Swift ale ich najwyższy model (MERCURY) też suszy konkret
  19. @Doamdor Niestety ale to prawda przy obrotach rzędu 1600 wyszły okolice 45dba oglądałem teraz jeszcze raz test liptona na słuchawkach i jest masakra i jak najbardziej w to wierzę bo mam XFX i wentylatory na tej karcie już przy 1400rpm zagłuszają całą skrzynkę... krzywą mam ustawioną tak aby max obroty wynosiły 1300 bo inaczej robi się głośno. Pulse i Hellhound coś pięknego.
  20. Jak to się samo z siebie zrobiło to jakaś magia pierwsze co to też bym pomyślał że sam to uszkodziłeś ciekawa sprawa co tu się odp
  21. Zależy z jakiej strony na to patrzeć bo najlepiej to wypadają XFX zdecydowanie najlepsze temperatury pamięci jak i HS + sam rdzeń też bdb, swift ma 20c mniej na memkach niż np hellhound z drugiej strony xfx ma głośne wentylatory, teraz się zastanawiam co kupić bo czaiłem się na quicksilvera, muszę w końcu sprzedać 6950xt póki jeszcze jest gwara
  22. I łatwiej go schłodzić na tych 1.4 niż takiego 5600 na 1.3v czy nawet 3600 na znacznie niższym napięciu ze względu na monolitową budowę, transfer ciepła na pierwszych 2 zenach (ZEN,ZEN+) był o niebo lepszy niż później na chipletowych zapodając coraz to lepsze chłodzenie dobrze się to skalowało nie to co później że na chłodzeniu za 100zł a takim za 500 były praktycznie te same temperatury
  23. Send1N
    DDR5 do AM5
    Kryzys wieku średniego, postanowił spróbować nowych rzeczy, jedni kupują fury inni skaczą na bungee a Krzysiak kupuje Gigabajta
  24. Gdyby wszystko dało się odkurzyć to nie powstawały by kompresory, sprężone powietrza czy tego typu dmuchawy o których tutaj rozmawiamy to nie jest tak hop siup, odkurzaczem to możesz co najwyżej większy syf zebrać jak masz koty w obudowie
  25. XFX ma dupne wentylatory, chłodzenie kozak mają ale w kwestii śmigieł jak widać nic się nie zmienia od lat, lipa Temperatury memek za to fajne maja patrzcie na switfa wtf
