Send1N
    8 795
  1. Jeżeli chodzi o parę crysis 3 + radeon to na nowszych windach niż W7 był ostry zjazd wydajności i nigdy nie zostało to naprawione temat znany, pamiętam jak miałem FX-8350 podkręcony na 4.7 w parze z r9 290 na w7 grało się całkiem ok jak zainstalowałem W10 na tym samym sprzęcie to w misji z trawą czy właśnie przy tej szybie zjazd wydajności wynosił dobre 50% względem W7 Nie wiem natomiast czy to czasem nie zaczeło się już od win8 (nie miałem okazji sprawdzić)
  2. To nie są objawy problemów z zasilaniem... gość urwał temat w połowie kwietnia także wątpię że się dowiesz, nie wiem skąd w ogóle pomysł że problemem może być tutaj zasilacz
  3. Corecycler obciąża na przemian po jednym rdzeniu więc wrzuca maksymalne taktowanie na każdy oddzielnie, procek nie jest tam obciążony na 100% jak np w cinebenchu, occt, prime co owocuje tym że przez pobór mocy i limit temperaturowy coraz bardziej zrzuca zegary, takie testy często przechodzą bez problemu a pierwsza lepsza gra się wywala bo w grach masz wyższe zegary niż w stałym 100% obciążeniu, chociaż i tak ten program nie daje 100% gwarancji przy zabawie z curve optimizer, wszystko wyjdzie w praniu/graniu
  4. Znalazłem podobne tematy, może cie to nakieruje na jakiś trop https://eu.community.samsung.com/t5/galaxy-s25-series/volume-issues-with-galaxy-buds-3-and-other-wireless-earphones/td-p/12379976
  5. A logitech 502 hero? lub 502 X - też cegły tak jak lubisz obie dostępne
  6. https://www.amd.com/en/resources/support-articles/release-notes/RN-RAD-WIN-25-6-3.html
  7. Send1N
    Monitor - laptop
    No tak im wyższa rozdzielczość tym bardziej ta 3050 dostanie po ten lenovo z końcówką "QE" ma lipne kąty widzenia, jak chcesz siedzieć idealnie na wprost ekranu problemu nie będzie ale jeżeli pod jakimś kątem to może cie to drażnić. Masz tu recenzję tego modelu:
  8. Taki zjazd z transferem ciepła jest już od ZEN2 od kiedy poszli w chipletową budowę, jak miałem r5 2600 to nawet na 1.4v chłodziłem go bez problemu fortisem 3 a jak wpakowałem r5 3600 było już znacznie cieplej na sporo niższym napięciu i poborze mocy przy tym samym chłodzeniu
  9. Mi się bardzo podobał i z niecierpliwością czekam na 4 sezon ale ja od lat fan LOST więc takie niewiadome i zagmatwane akcje mi nie przeszkadzają nie każdemu ten serial siada carnival row też mi dobrze siadł Miałem w planach już od dłuższego czasu oglądnąc castle rock ale nigdzie nie znalazłem za darmo, zostaje jedynie opcja płatna a to już boli
  10. Obczaj sobie corecycler https://github.com/sp00n/CoreCycler/releases/tag/v0.10.0.0 testuje tak jak oczekujesz czyli wrzuca max boosty na każdy rdzeń losowo, najlepiej potrzymać kilka godzin.
  11. Send1N
    Monitor - laptop
    Na monitorze 1440p będziesz miał gorszą wydajność jak nie chcesz mieć spadku to musisz kupić 1080p ja tylko wspomniałem że w takiej kasie można już mieć ekran 2560x1440 180hz 27" czyli rozumiem że chcesz kupić fullhd 24-25' ? bo 27 przy takiej rozdzielczości nie ma już sensu.
  12. Co w tym dziwnego że wydajność spadnie 2 krotnie między 1024x768 a 1920x1080? procek masz kozak i skoro nawet w 1024x768 napędza na 100% tego rtxa to lux To samo co ptm tylko tańszy i łatwiej folię zdjąć na początku zamawiałem zwykłe ptm'y a pózniej te gelidy (kładłem je już kilka razy) i zawsze efekt był zadowalający
  13. Ten procek można ustawić pod siebie na kilka różnych sposobów i z kulturą pracy ani temperaturami nie będzie problemu na chłodzeniu pokroju grandis lekkie uv + odpowiedni limit mocy i będzie git.
  14. Mel Gibson.... boże widzisz i nie grzmisz, takie postacie nie powinny grać w takich gniotach
  15. Nie chciałem zakładać nowego tematu więc może wrzucę tutaj, warto by podwiesić ten filmik bo często pojawiają się tematy typu "jakie chłodzenie powietrzne" do takiej i takiej kwoty Bartek robi świetne testy!
  16. Posiada Freesync, nie ma modułu g-sync z resztą jak większość ekranów ale spokojnie programowe g-sync będzie działać jeżeli monitor ma Freesync
  17. Send1N
    Monitor - laptop
    Fullhd czy 1440p? za 800zl kupisz dobry ips 27" 2560x1440 https://www.morele.net/monitor-samsung-odyssey-g5-ls27dg500euxen-13239663/?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&ceneo_cid=19df3095-2d31-625f-0d71-5385263ef01a jedyne co to trzeba ustawic kolory po swojemu bo fabrycznie przychodzą wręcz fatalne
  18. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Nic dziwnego do czego to doszło żeby nawet bonda murzyn grał
  19. Send1N
    Monitor - laptop
    Powyżej 25 cali nie ma co wychodzić w przypadku 1080p bo będziesz miał pikselozę na ekranie, sam kiedyś kupiłem 27' fullhd i szybko poszedł do zwrotu najlepiej podaj max budżet na monitor.
  20. To jest średni model z ich oferty ale gabarytowo jest bardzo blisko najwyższego (Mercury) najniższy jest swift i dopiero on ma już znacznie mniejszy radiator, wyjmowane wentylatory mają te z dopiskiem Magnetic Air więc ta podlinkowana z krsystem nie ma bo jest to wersja gaming edition
  21. Według testów wyszło że lock w rtss ma najmniejszego input laga, najgorzej blokować w grze jeżeli dany tytuł ma taką możliwość Sprawdziłem przed chwila bez locka u siebie na 6950xt i jak włączę freesync to też samo z siebie lockuje na 177 przy monitorze 180hz
  22. Send1N
    Monitor - laptop
    Jak wyżej określenie "sprzedający" jak najbardziej na swoim miejscu koleś nie ma pojęcia o czym mówi po prostu bo jest tylko sprzedawcą.
  23. Ten pulse wcale nie ma lepszego chłodzenia od quicksilver który jest obecnie poniżej 3K i ma większy radiator.
  24. "OC" to i tak w od lat = UV a nie jakieś pakowanie 100-150mhz w opór z poborem w kosmos bo to się kompletnie nie skaluje
  25. Jak masz wysoki fps a monitor z tak niskim odświeżaniem typu 60-75hz to właśnie tak to wygląda, wymiana monitora na przynajmniej 120hz rozwiąże problem, jeżeli odpalisz g-sync/freesync to nawet jak będzie ostry spadek nie będzie to tak uciążliwe jak bez synchronizacji, ekran sobie zrzuci odświeżanie do takiego ile będziesz miał w danym momencie klatek w grze i będzie ok
