Send1N
    8 795
  1. Ale też ani w jednym ani drugim zestawie nie siedzą takie słabe kości aby to musiało być ustawione na 18-22-22 @pcie_40 twoja konfiguracja działa w dual channel, masz przy łącznej pojemności (channel # 2x64bit) co o tym świadczy, pozycja "ranks" to co innego, mówi to o tym czy moduł jest dwustronny czy jednostronny, natomiast tak jak pisałem wyżej, dziwne jest to że na pierwszym screenie z modułem 8gb na kościach hynixa masz dualrank
  2. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Akwarium + referent radeona wertykalnie coś niecodziennego szkoda że nie robią tych light wings'ów tak aby po obu stronach był cienki ring bo wygląda to zdecydowanie lepiej niż ten gruby
  3. Tak jak pisałem, jak fabrycznie jest pasta to z tych co wymieniłeś daj sobie ptm'a ale jeżeli fabrycznie jest termopad to musisz dać jakiś termopad
  4. Tylko że w takim przypadku jak już wyżej wspomniałem jeżeli masz np ryzena 5600 to z tym ramem 2133 on będzie miał wydajność ryzena 3600 z normalnie ustawionymi pamięciami trochę słabo się na to godzić
  5. To zależy od tytułu... jak ustawi takim cs2 wszystko na low celując w jak najwyższy fps to zmiana tego ryzena 3600 nawet przy rx 6600 poprawi wydajność.
  6. Ręcznie wyłączyć cały zbędny syf działający w tle, niepotrzebne usługi i programy z autostartu np starym sprawdzonym autoruns https://www.dobreprogramy.pl/autoruns,program,windows,6628705182025345 + https://www.oo-software.com/en/shutup10 no i oczywiście wszystkie zamulające "upiększacze" w zaawansowanych ustawieniach zakładka wydajność > efekty wizualne.
  7. Send1N
    ssd sata 1tb
    Lexar ns100 tylko nie wiem jaką pojemność chcesz ale do tego pc to tylko model 128gb się opłaca kupić na system 1tb będzie droższy niż cała płyta mimo że jest w dobrej kasie.
  8. Akurat P12 są wentylami które wytwarzają najniższy hałas przed czy za przeszkodą jeżeli chodzi o sam szum powietrza, może wydawać się to dziwne bo 4x droższe wentylatory zamontowane np w trybie pull na radiatorze potrafią być głośniejsze no a pisk, czy jak to się przyjęło "elektryczne buczenie" to już od lat znana przypadłość przy danym zakresie obrotów w wersjach bez połączonych łopatek (loteria) w wersjach z połączonymi p12max/14max, p12 argb/p14argb czy p14 slim v2 tego typu dźwięk nigdy nie występuje, niezależnie na jakie obroty wejdzie.
  9. Podbij SOC voltage do 1.1v vddg ccd - 0.950v , vddg IOD 1.0v ręcznie, zmień terminacje RttNom, rttwr,rttpark z tgo co masz na screenie na RttNom - RZQ/7(34) , RttWr - OFF, RttPark - RZQ5(48) i wtedy sprawdź czy 3600mhz zacznie być stabilne na tych samych luźnych timingach co masz teraz, później będzie można dalej myśleć. Natomiast jedno mnie zastanawia: dlaczego masz przy tym module co jest na kościach hynix ranks: dual skoro to nie są moduły dwustronne, powinno być wszędzie w każdym z 4 slotów jak wybierasz tam w cpu-z ranks: single
  10. Wszystkie b650 w wersjach E (extreme) mają 5.0 i tak jak wyżej nawet przy najlepszej karcie obecnie na rynku gen 5 niczego nie daje względem 4, dopiero na 3.0 można zobaczyć spadek wydajności, tak to działa od lat, powstaje nowsza wersja pci-e i nie ma dzięki temu żadnych przyrostów względem poprzedniej przez dłuższy okres za nim wyjdą karty które faktycznie z takiej zrobią użytek tylko że po takim czasie już wychodzi kolejna generacja
  11. Śmieszne jest to że ten "budżetowy" polski był o wiele lepszy niż ten netflixowy
  12. Masz 4 obsadzone banki w dodatku różnymi modułami to proszenie się o problemy niestety pokaż screena z tego programu https://zentimings.com/ będzie tam widać wszystko co potrzebne, co jest do ewentualnej poprawy a jak nie chcesz się z tym bawić to sprzedaj oba te zestawy i kup coś po taniości z 2x16gb i nie będzie problemu nawet na 3600mhz przy 32gb z tym procesorem. np https://www.ceneo.pl/161093646 czy taniej https://www.ceneo.pl/106760543
  13. Lepiej ale sensu brak i pod warunkiem że siedzi tam zwykła pasta a nie termopad bo w przypadku push pinów często na płytach można spodkać termopad a nie pastę, jeżeli fabrycznie jest gdzieś termopad to wtedy może nie być odpowiedniego kontaktu na zwykłej paście czy ptmie.
  14. Wydajność +/- ta sama ale freezer ma zdecydowanie cichszy wentylator p12, fluctus na radiatorze to jest suszara więc polecam arctica.
  15. Megahalems wcale kobyłą nie był dobrze wspominam to chłodzenie, 3 lata w wersji black z założonym silent wingsem, zwykły fortis jest duży przy tym chłodzeniu
  16. Chcesz mogę ci opchnąć 6950xt w wersji XFX merc poniżej 2tys z gwarą 14miesięcy, jak jesteś zainteresowany to jakoś się dogadamy a karta zadbana niekatowana.
  17. Send1N
    Podpórka pod GPU
    Też mi się zawsze to z nim kojarzyło
  18. Send1N
    Podpórka pod GPU
    I podtrzymanie w tym miejscu w zupełności wystarczy, widać nie każdy wie jak działa dźwignia jeszcze inni kombinują z założeniem tego wspornika nad portami sata bo myślą że będzie lepiej przy dłuższych kartach a guzik prawda, najlepiej założyć to tam gdzie producent podaje czyli od razu obok slotu pci-e
  19. Zupełnie nic także spokojnych świąt
  20. Dokładnie, nie wiem co ludzie maja z tymi padami na ihs to nie goły rdzeń...
  21. Send1N
    Podpórka pod GPU
    A wystarczy jednak niewidoczna "dźwignia" zamiast kilku wyeksponowanych filarów
  22. W takim razie nadal nie rozumiem jakim cudem bez bocznej ściany nie było żadnej różnicy skoro inna obudowa poprawiła sytuację
  23. Jak przy ciaśniejszym cl nie idzie na tym samym takcie to podbij napięcie na ramie, oczywiście masz wbite 2T zamiast 1
  24. Send1N
    Podpórka pod GPU
    Tego typu wsporniki mają regulowaną wysokość ale jeżeli nie posiadasz "piwnicy" to faktycznie może być problem, ja bym olał temat i kupił na twoim miejscu tego typu montowaną w miejscu dwóch śrubek do płyty głównej https://pl.aliexpress.com/item/1005006987195575.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.2abc7QfM7QfMKe&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=de872027-0ed6-48a6-8076-40b90cc20f09&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:de872027-0ed6-48a6-8076-40b90cc20f09,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_ext_f={"order"%3A"25"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"}&pdp_npi=4%40dis!PLN!25.59!25.59!!!6.63!6.63!%402103835e17450100563327269e1c45!12000038960192815!rec!PL!4791379086!XZ&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A Sam takiego używam w swoim pc i chwile temu kupiłem parę sztuk, za każdym razem jak komuś składam pc to taki montuje, trzyma idealnie i nie rzuca się w oczy
