6 436 -
Nie wiem dlaczego u ciebie tyle rzeczy nie wyświetla ale ustaw vddp na 0.9v, vddg ccd na 0.950, vddg iod na 1.0v, VSOC obniż do 1.1v i wiadomo mclk - uclk - fclk masz mieć zawsze na wartość o połowę niższą niż taktowanie ramu 1:1 Czyli najpierw włącz profil XMP a później ręcznie ustaw te wartości co napisałem.
Proste ale czasem lubię sobie oglądnąć coś z lektorem zamiast skupiać się na napisach oczywiście musi mieć znośną barwę głosu, jakiś ai czy syntezator mowy ivona nie wchodzą w grę
Karta w pełni sprawna działa bez problemów na Win11 24H2, cena 110zł https://www.olx.pl/d/oferta/asus-xonar-se-5-1-CID99-ID13qOjA.html?bs=olx_pro_listing / https://allegrolokalnie.pl/oferta/asus-xonar-se-51
Oczywiście ram siedzi w slocie 2 i 4 nie pomyliłeś sobie? pokaż screena z zentimings będzie ładnie widać wszystkie ustawienia pamięci w jednym miejscu
Jak zdejmiesz 200mhz z fabrycznego zegara to jest taka szansa ale to będzie większy spadek niż 1-3% pamiętaj druga sprawa to zastanów się czy chcesz zmieniać teraz na 2 letnią kartę jak za chwile premiera nowej serii a szansa na kartę o wydajności właśnie 7900xt niby jest.
Jakie termopady do dysku Nvme?
Send1N odpowiedział(a) na Godlike temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Im grubszy termopad tym gorsza przewodność, chociaż przy takim cieple jak wytwarzają elementy na dysku nie robi to zbytnio różnicy. -
Pewnie dlatego że masz zainstalowany obecnie z wyższym numerkiem swoją drogą to wgrywałem win11 24h2 kumplowi na tej samej płycie, nie ma oddzielnej karty dźwiękowej tylko korzysta z tego realteka na mobo i dźwięk jest nawet bez instalacji sterów od producenta..
Daje mi 5W mniej na zegarach które mam ustawione na co dzień, a każde -100mhz na rdzeniu to jakieś 20-25w mniej więc jak przytniesz 200mhz co jest nie dużą stratą możesz urwać 50W a to już sporo, tak to działa na radku bo cała krzywa napięć się zmienia (obniża) jak ruszysz to napięcie a nie tylko to maksymalne... na rdna3 jest ta sama sytuacja jak na rdna2. Jeżeli trafisz dobrą sztukę że przykładowo zejdzie z 1200mv do 1100mv i zachowasz stabilność to jest szansa że samym napięciem urwiesz z 15W ale w większości przypadków zejdziesz symbolicznie, u mnie to tak wygląda że 1155mv jest stabilne nawet na 2650mhz a 1150mv nie jest stabilne nawet poniżej 2GHZ
10W to nie nvidia samym napięciem urwiesz tyle co nic jak nie zaczniesz obniżać zegara na rdzeniu, temat wałkowany od dawna
https://megawrzuta.pl/yds1e1jv próbuj to, wypakuj i wgraj przez menedżer urządzeń > aktualizuj sterownik na kartę wybierając ścieżkę do wypakowanego folderu.
Wrzuciłem dzisiaj testowo stock napięcie u siebie na 1200mv zamiast tego co używam na co dzień (1155mv) i karta przeszła super position czy 3dmarka przy 2400mhz na pamięciach z fast timings gdzie normalnie kończy sie na 2350 a powyżej po kliknięciu na start danego benchmarka następuje restart pc więc ma to niewielki wpływ na amd jak widać. Tylko że na 2450 z fast nawet na max napięciu wywala restart także ugrałem 50mhz
Jak na taki pobór który pokazał to ma normalne temperatury, jego 5700x3d leci na 1.24 - 1.28v jak to ogarnie to skończy się problem z wysoką temp... Przy tych prockach różnica temperatury między coolerami za 100 czy 500pln zamyka się w max 5 stopniach także to nie jest wina samego chłodzenia jeżeli jest oczywiście sprawne, temat wałkowany X razy.
Benczmarkowanie bez spiny, dla każdego ;D
Send1N odpowiedział(a) na wrobel_krk temat w Karty graficzne
Różnica w tym ultimate od powercolor jest taka że ma fabrycznie znacznie podpite zegary na rdzeniu ale pamięci nadal zostały na 16gbps, 6950xt na stock ma 18. -
Nie do wiary, SUPER..... nowy bios na płyty z AM5 !!!
Send1N odpowiedział(a) na Smoku123 temat w Platforma AMD
Musisz cofnąć się na poprzedni bios i porównać -
Ogólnie to pamiętaj że tego typu boost jest tylko przy obciążonym jednym rdzeniu wyższy niż maksymalne taktowanie allcore czyli w renderingu czy w grach siedzących na cpu tego nie zobaczysz, dlatego wspomniałem o core cyclerze bo on testuje każdy rdzeń osobno i wrzuca maksymalny boost na każdy po kolei, to samo można sprawdzić uruchamiając np cinebencha w trybie single core.
Pisałem żebyś sprawdził jak się zachowuje pod obciążeniem czy boostuje na 1-2 sekundy do 4.1 a corecycler to pokaże, to że w pulpicie nie boostuje wyżej niż 4050 to jest normalne, u mnie jest to samo na 5800x3d dopiero pod obciążeniem 1 rdzenia boostuje wyżej na jednym niż w idle. @cherrz ram przetestuj nową wersją https://github.com/CoolCmd/TestMem5/releases/tag/v0.13.1 pełny 2 godzinny test na profilu anta extreme (w zakładce settings zmieniasz profile)
Może na rdna3 jakieś cuda są bo miałem każdy driver po tym magicznym 24.5.1 po kolei u siebie i żadnych anomalii nie doświadczyłem do tej pory, obecnie mam najnowsze
Zaraz się okaże że w pokoju była 2c niższa temperatura niż na starym biosie i czar pryśnie -
Skoro polecacie to mam niecny plan, zacznę oglądać z polskim lektorem zamiast napisów to trochę przytłumi szwabski
DARK jest warty obejrzenia czy nie bardzo? lubię tego typu klimaty ale odstrasza mnie ten język niemiecki i cały czas odkładałem ten serial
Mam 5800x3d i ten sam nastaw który przepisuje od ryzena 3700x cały czas jest stabilny (4x8 3800mhz cl15) w dodatku przy tym cpu mogłem zejść z napięcia soc poniżej 1v gdzie na wszystkich poprzednich musiało być powyżej 1.1v do stabilnej pracy pamięci na takich ustawieniach, co do boosta na 1 rdzeniu to odpal sobie wyżej podlinkowany core cycler + https://www.alcpu.com/CoreTemp/ do monitoringu i zobacz czy są chwilowe skoki na 4.1 (nie 4.15) przy Freq #0 jeżeli tak to wszystko się zgadza
Zużycie procesora po aktualizacji Windows 11 do wersji 24H2
Send1N odpowiedział(a) na Lameismyname temat w Windows
Jak chcesz 24h2 to wgraj go na czysto z pena zamiast robić update (tak wiem że cały system jest instalowany na nowo) ale jednak nie do końca -
Problem z podświetleniem płyty głównej TUF B450-PLUS
Send1N odpowiedział(a) na j4z temat w Platforma AMD
Jak masz zainstalowany Armoury Create pod windowsem to znajdź opcję "shutdown effect" do danego urządzenia i ją wyłącz, ten soft asusa z jakiegoś powodu ingeruje w ustawienia biosu, już nie pierwszy raz coś takiego czytam
