Send1N
    8 795
  1. Co do MX-5 to parę dni temu właśnie o tym pisałem że z tych zwykłych past na gpu-z jest bardzo dobra bo jest mega lepka, 2 razy mając nią przesmarowanego ryzena wyjąłem go z socketu przyklejonego do stopki przy demontażu bloku mimo 15minutowego wygrzania cinebenchem przed demontażem (przy żadnej innej paście w życiu mi się to nie zdarzyło) MX-6 już taka nie jest, im wyższa lepkość tym lepiej na gołe rdzenie
  2. Send1N
    Monitor 19 cali
    Tu już masz inny typ matrycy (VA) jak coś, lepsza czerń ale większe smużenie.
  3. Od tej wersji dark rocka fortis 5 będzie wydajniejszy, musi być któreś z tych 2 koniecznie? bo w tej kasie masz wydajniejsze chłodzenia np thermalright perless assassin, phantom spirit czy deepcool ak620
  4. Nie słyszałem, quicksilver jest ok, ze swiftem to jedynie był temat wałkowany jeżeli chodzi o okres gwarancji i w sumie to do tej pory nie ma jednoznacznej odpowiedzi czy jest 2 czy 3 lata na europe
  5. Wypada jak zwykły hellhound czyli dobrze, różnica jest tylko w kolorze, w krsystem masz xfx quicksilver white w znośnej kasie https://www.krsystem.pl/xfx_quicksilver_amd_radeon_rx_9070xt_white_gaming_edition__rat-item-77761.html
  6. Send1N
    The Last of Us
    Nie gram raczej w gierki single od paru lat już, cisnę w multi Hunt showdown ze znajomymi od lat 7K godzin przegrane grałem tylko w pierwszą część ale to ze 20% gry i na tym się skończyło
  7. Send1N
    The Last of Us
    Zacząłem oglądać ten drugi sezon i muszę przyznać że drugi odcinek to niespodziewane miłe zaskoczenie, dawno czegoś tak dobrego nie oglądałem z tych współczesnych produkcji, nie mówię tylko o serialach ale ogólnie petarda! Ogromny plus też za zimowy klimat który uwielbiam
  8. Weź red debila i będziesz zadowolony
  9. 3 na przód, 1x góra nad sekcją zasilania, 1x tył, pod kartę wystarczą dwa, buda z takimi możliwościami a na procku freezer 36?
  10. Send1N
    Pytanie o RAM DDR4
    W przypadku takiego połączenia to pełny dual nie jest tylko FLEX czyli w dualu działa 8+8 (połowa tego modułu 16gb którego kupiłeś) a pozostałe 8gb w single.
  11. Chłodzenie będzie pasować a co do płyty to zależy jakie masz wymagania co do portów/slotów i linii pci-e bo bo jeżeli to nie gra roli i masz nie więcej jak dwa dyski m2 to zakup płyty do tego procka za prawie 2K będzie tylko dla dobrego samopoczucia
  12. Send1N
    Pytanie o RAM DDR4
    To co pokazujesz to po prostu informacja o danym module, nie świadczy to o tym że ten zestaw nie działa teraz na 2133mhz, kliknij zakładkę obok "memory" i będziesz widział na jakiej częstotliwości pracują.
  13. Daj 10 push-pull pod gpu a tak serio to nie trzeba pakować wentylatorów w każde możliwe miejsce aby zrobić dobrą cyrkulację powietrza, czasem ich nadmiar powoduje gorsze wyniki niż odpowiedni balans
  14. XFX mają ptm'a gigabyte nie
  15. Wyłącz wstrzymywanie selektywne usb w opcjach zasilania windowsa, panel sterowania > wszystkie elementy panelu sterowania > opcje zasilania > zmień ustawienia planu (którego używasz) > ustawienia usb > ustawienie wstrzymania selektywnego usb - wyłączone, jak dalej nic to pewnie coś fizycznie z portem nie halo.
  16. Info jest ale z rzeczywistym pomiarem to po prostu nie ma nic wspólnego, to zapewne tak jak z "pomiarami" napięć odczytując je softem vs mierząc multimetrem
  17. Jak masz chłodzenie powietrzem (wieża) na procesorze to nie dawaj u góry w każde możliwe miejsce wentylatorów, daj tylko jeden najbardziej od lewej + jeden na tył, z przodu mogą być 3x120 lub 2x140 (różnica marginalna) pod gpu dajesz ile chcesz.
  18. Też tak zaczynałem, to jest z jednej strony dobre jak nauczysz się grać na kiepskim sprzęcie z ujową myszką w 30 fpsach po 2-3 latach jak kupisz dobry sprzęt to skill jest potężny po odbyciu "praktyki" w ciężkich warunkach Ja w csa zaczynałem w 2001r w kafejce grało się na podkładce z papieru, myszce z kulką i bez dźwięku 2 lata później jak pierwszy raz kupiłem słuchawki i je przyniosłem do tej kafejki i słyszałem skąd idą to nie było już mocnych wyzywali od cziterów itp a po kolejnych 2 latach jak dostałem pierwszy komputer domowy i już nie chodziłem miałem podkładkę z materiału, myszkę optyczną i dźwięk to już kosmos
  19. Jak sprzeda lapka w którym key windy siedzi w kostce biosu to kupującemu system się czasem nie aktywuje automatycznie tym samym kluczem?
  20. Pokaż screena bo nie widzę tego ale w przypadku mojej (rdna2) max moc gpu raportowana jest taka ile wynosi w danym modelu max pobór z odblokowanym pl limitem i to samo było na rx 7600, 7700xt jak sprawdzałem.
  21. Z tego co pamiętam to od pewnego momentu sterowniki do integry intela miały takiego babola i ludzie mieli artefakty właśnie na pełnym ekranie, spróbuj zainstalować starsze tym bardziej że piszesz o tym że na samej integrze jest też taki problem, twój lapek ma MUX'a? jeżeli tak to sprawdzałeś na dGPU only mode? czyli tak aby obraz był wyświetlany z gpu nvidii a nie normalnie jak w przypadku hybrid czyli "liczenie" na rtx'ie a wyświetlanie z intela.
  22. Send1N
    Monitor pod RX 7600
    Dokładnie, ekran w rozmiarze powyżej 25" 1080p przy którym siedzi się z bliska sobie odpuść bo wygląda to okropnie, sam raz zrobiłem taki zakup i monitor poleciał po kilku godzinach na zwrot bo nie wytrzymałem
  23. No ciekawy temat zacząłem się zastanawiać jak zobaczyłem tego screena z gpu-z poborem "MAX" 453w czy właśnie czasem na rdna4 softy nie wyłapują pików
  24. Czyli sytuacja podobna jak np testowanie TM5 który dobrze testuje same pamięci ale słabiutko CPU/IF/IMC potrafi przechodzić godzinami a człowiek odpali OCCT CPU+RAM i po chwili się wywala Ja się kiedyś na tym złapałem testy pamięci mi przechodziły jak i cpu ale miałem losowe wylotki z battlefielda i dopiero test który łącznie dociska wszystko razem zweryfikował
