Send1N
    8 795
  1. Może być tylko jedno "bydlęca moc"
  2. PTM to nie jest klasyczny termopad tylko pad zmiennofazowy który powyżej 40 stopni zamienia się w pastę coś takiego https://allegro.pl/oferta/zestaw-2x-ptm7950-30x30-0-25mm-termopad-honeywell-narzedzia-100-oryginal-17135543891 bądz to samo taniej w opakowaniu gelida https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 zwykłych termopadów tych które są na pamięciach czy sekcji zasilania itp nie musisz ruszać ważne aby zmienić tą fabryczną pastę na rdzeniu bo przez to masz problem.
  3. Ale to ile miałeś lat jak to oglądałeś więcej niż 10? Na mnie pierwsza część The Conjuring zrobiła duże wrażenie po dłuższym czasie po tych wszystkich starych klasykach od skośnych typu the ring 2002, shutter 2004, the grudge 2004 czy dark water 2002 z tych współczesnych niezły był smile (pierwsza część) czy talk to me 2022.
  4. Nie koniecznie, kupujesz za grosze plombę do swojej karty, odkręcasz śrubki tak aby nie zostawić śladu czyli dobrze dobranym bitem, nakładasz ptm'a, skręcasz i naklejasz nową plombę ptm ma standardowy jasno szary kolor jak zwykła fabryczna pasta na karcie więc nikt się nie powinien kapnąć w przyszłości
  5. Pełno masz tego na ali https://pl.aliexpress.com/w/wholesale-3pin-to-usb.html?spm=a2g0o.detail.search.0 w PL też są dostępne ale już cena inna np https://www.angela.pl/p9196,phobya-adapter-usb-na-3pin-30cm-czarny.html czy https://allegro.pl/oferta/kabel-usb-do-zasilania-wentylatorow-12v-3pin-9552833245 z tym że np ten z angeli to zwykły adapter i wentylator nie będzie działał wyżej jak na 5V a ten tańszy z allegro ma wbudowaną przetwornice 12v ale kolejny minus to taki że nie masz kontroli nad obrotami więc albo będzie wiał na niskich zasilany 5v albo suszarka na 12v Przy tym 12v adapterze możesz zastosować dla niego dodatkowo adapter z opornikiem 7v czy tam 9v jeżeli chciałbyś niższe obroty niż max ale wyższe niż na 5v https://allegro.pl/oferta/aabcooling-regulator-obrotow-wiatraka-3-pin-cichy-wentylator-redukcja-12-9v-10633022942 https://allegro.pl/oferta/aab-c15-reduktor-obrotow-wentylator-a-2-3-4-pin-redulator-napiecia-12v-7v-10619706684
  6. Lepiej to we własnym zakresie rozebrać i wymienić pastę na "PTM'a" nawet jeżeli serwis producenta to zrobi to problem zapewne powróci za kilka miesięcy bo na 99% zaaplikują zwykłego gluta Kolejny taki sam temat... dzień świstaka od 3 lat
  7. Send1N
    DELL G2724D
    Taniej masz też "stary" sprawdzony AOC https://www.ceneo.pl/159817792 na matrycy VA
  8. @ryba Ale pisał że startowała po 5-10 sekundach więc za nim się pulpit pokazał to już powinna działać w takim razie także nie kumam skąd te problemy z temperaturą chyba że chodzi o coś innego Nie wiem po co w ogóle bawić się w delid lutowanych ihs
  9. Na "100%" to na pewno nie działa jeżeli nie ściągnąłeś limitu mocy w biosie, działa po prostu na fabrycznym limicie czyli nie wychodzi poza 76W w grach raczej większego znaczenia to nie ma ale w syntetykach / renderingu gdzie cpu leci na 100% użycia będziesz miał gorszą wydajność bo zegar będzie zbijany do takich wartości aby utrzymać się w tych 76Watach. Pamięci zamontuj w slocie nr 2 i 4, odpal profil xmp, znajdź zakładkę pbo limits i przestaw z "auto" na "motherboard" - zapisz zmiany, tyle.
  10. Czyli zamierzasz zostać kolejne 5 lat z tym cpu? można powiedzieć że świetny kandydat na męża z ciebie - stały w uczuciach
  11. W necie można przeczytać info o sporych różnicach jak ktoś już ma zdegradowaną pastę lub połowy z niej już wcale nie ma na rdzeniu tylko poza nim i po wymianie na ptma zalicza spadek nawet o 15-20c, sam odnotowałem kilka razy taki spadek w laptopie po zmianie zwykłej pasty na tego "pada" ale to nie była różnica względem świeżej pasty tylko takiej która właśnie już się zdegradowała od bardzo wysokich temperatur panujących w lapkach gamingowych, po aplikacji ptma taka sytuacja już więcej się nie powtórzy i to jest największy plus czyli długowieczność, aplikowałem też na 6950xt u siebie bo został mi kawałek to sobie myślę sprawdzę czy coś urwę i nie urwałem nić, tylko że ja w przypadku tej karty nie miałem nienormalnych temperatur rdzenia czy hs dla tego modelu, natomiast jak ktoś widzi że ma zbyt wysokie tempy niż być powinny lub jest spora różnica między temp rdzenia a HS to jak najbardziej wymiana ma sens, pakowanie tego na ihs jeżeli masz normalne temperatury niczego nie wniesie, czasem nawet może być gorzej niż na zwykłej dobrej paście. Na cpu też ale tych bez ihs dlatego idealnie nadaje się do aplikacji w lapku na rdzeniu gpu i cpu później już tylko przedmuchujesz układ chłodzenia bez odkręcania śrubek i zabawę w wymianę pasty, w lapku gdzie na cpu masz okolice 90c zwykła pasta się degraduje w kilka godzin, po aplikacji świeżej masz przykładowo 85c a za 2 dni nagle 90-92 + załączający się throttling = spadek wydajności, z ptm'em takich akcji nie ma
  12. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    W MI Ghost Protocol (2011) jak Tom się wspinał na Burj Khalifa'e przy pomocy tych elektrycznych przyssawek to stopy i dłonie dosłownie miałem mokre i byłem bardziej przerażony niż na jakimś konkretnym horrorze
  13. Send1N
    Windows 11
    Jak już o uśpieniu/hibernacji mowa to ja miałem taki problem na win11 24H2 że usypiałem pc przed pójściem spać, budzę się a ten normalnie działa wybudzony i zauważyłem że działo się to regularnie po kilku godzinach od uśpienia, kombinowałem z różnymi ustawieniami, powyłączałem nawet ręcznie w dosłownie każdym urządzeniu w menedżerze urządzeń opcję "zezwalaj temu urządzeniu na wznawianie pracy komputera" oczywiście opcja "zezwalaj na wznawianie pracy według czasomierza" też była wyłączona w opcjach zasilania, nawet założyłem temat tu na forum bo już nie miałem pomysłu... Tydzień temu zainstalowałem sobie na czysto win 10 21H2 lot enterprise LTSC i ani razu nie wybudził mi się sam mimo że mam ustawione w biosie wybudzanie przez usb i w żadnym urządzeniu nie wyłączyłem opcji "zezwalaj na wznawianie pracy komputera" link do tematu
  14. Co masz na myśli że startowała z opóźnieniem? przecież pompy nie ustawia się na 0rpm w idle tylko powinna pracować cały czas
  15. To nie ma znaczenia, sam pisałeś brać co tańsze więc podlinkowałem m2 2tb za 450pln, w takich zastosowaniach pod jakie ten dysk ma być zakupiony jak już wyżej było pisane różnicy nie będzie nawet względem ssd na sata
  16. Albo po prostu trzeba sprawdzić jakieś dobre pady bo to że dają ptm'a na rdzeń nie znaczy że pady też dają dobre na vram ale dopóki ktoś pierwszy się za to nie weźmie to nie będzie info, ja jeszcze 9070xt nie kupiłem
  17. Ja jechałem 2 lata poniżej 11.50v na granicy można powiedzieć przy r9 290 mając thermaltake smart se bronze w którym taki spadek na 12v pci-e to była norma przy mocniejszych kartach i żadnych artefaktów nie było przez to, dopiero jak podkręciłem konkretnie tą kartę to potrafiło czasem dropnąć poniżej 11.40 (sprawdzane multimetrem na kablach) i występował po prostu restart pc lub czarny ekran.
  18. Minus jest taki że g2000 są ponad 2x droższe niż najnowsza rewizja pebble
  19. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Ja tylko z ciekawości pytam jak widzę jakieś niekonwencjonalne rozwiązania na fotkach a nie żeby męczyć użytkownika
  20. No ciekły metal też po czasie potrafi się zdegradować czy właśnie wgryźć, ja po takiej akcji wolałbym zrezygnować z ponownej jego aplikacji i założyć pod ihs PTM'a może temperatury byłby ciut wyższe ale przynajmniej miałbyś pewność że kolejny raz w przyszłości się to nie powtórzy
  21. Sory nie zauważyłem że odpisałeś coś na mój post też stawiam że punkt nr2 pomógł bo takie zachowanie w nie jednym laptopie występuje przez sterownik IME. 3 to twardy restart biosu jak po wyjęciu na chwilę baterii RTC przy odłączonym zasilaniu (nie taki jak po wejściu do biosu i kliknięciu load setup default)
  22. To kup 32" 1440p PPI jest takie samo jak 24" 1080p więc lepiej to wygląda niż w przypadku ekranu 27" fullhd i nie będziesz miał problemu z "zobaczeniem czegoś"
  23. https://www.ceneo.pl/128227724 (jak brać co tańsze)
  24. @dinus przecież sprzęt możesz używać nawet te 13 dni i dopiero zwrócić towar nawet bez podania przyczyny nie wiem czemu akurat tak ci zależy na tym lexarze ale w podobnej kasie masz lepsze dyski na lepszych kościach z DRAM'em np popularny kc3000 czy fury renegade w wersjach 2tb.
  25. Zostań przy 9070xt jeżeli karta musi być kupiona z resztą zestawu w jednym sklepie to widzę że w xcomie cena dostępnych modeli trochę spadła względem tego co było rano chociaż taniej masz tutaj https://www.krsystem.pl/xfx_quicksilver_amd_radeon_rx_9070xt_gaming_edition__szybka_wy-item-77760.html dobrą wersję (sklep też OK)
