Send1N
    8 795
  1. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    A czemu myślisz że to podróbka? co tam jest podejrzanego w tej karcie?
  2. Send1N
    Kondycja dysków
    Loteria panie... te 71% nic nie znaczy, może podziałać jeszcze 5 lat a może paść jutro, więc nie zapomnij o kopii którą zawsze nawet w przypadku nowego dysku należy robić
  3. Całkiem dobrze przecież wyglądają rozumiem gdybyś miał wszystko białe ale masz czarny ram i kartę więc pasuje
  4. Ten cpu od biosu C3AF1P01 jak masz taki lub nowszy to może procek ubity?
  5. Lepiej zamówić 3x taki https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 ze smartem i wychodzi bardziej opłacalnie
  6. Obraz na monitorze z natywną rozdzielczością 1920x1080 w rozmiarze 27" będzie lepiej wyglądał niż schodzenie do FHD z natywnej 1440p ale też nie będzie to dobrze wyglądać bo będzie pixeloza jak chcesz 1080p to max 25" jak 27 to już 2560x1440.
  7. To nie przez to że masz 50mhz mniej tylko że płyta pompuje znacznie niższe napięcie dla PBO +150 względem +200
  8. Nie odczujesz żadnej różnicy w dźwięku jeżeli obecnie nie masz problemu z samą głośnością przy AE-5.
  9. Wez 9070XT, 3250 to dobra cena można śmiało kupić bez wstydu
  10. Send1N
    Monitor pod RX 7600
    Mówisz o 32 a linkujesz 34
  11. Te 70cm to jest normalna odległość do używania ekranu o rozmiarze 32" , sam tak używam.
  12. Nic dziwnego w tym nie ma, całą robotę robi napięcie które płyta pompuje na procesor przy +200 vs +150, 1.08v a 1.2v to przepaść jeżeli chodzi o temperatury i pobór mocy, na poprzednich gen ryzenów też były tak znaczne różnice co 100mv.
  13. Obraz na 32" 2560x1440 wygląda tak samo jak fullhd przy 24" więc jest jeszcze do przyjęcia, nie ma takiej tragedii jak np przy 27" 1080p, druga sprawa że jeżeli chodzi o ips 1440p 27" to wyżej wymieniony Lenovo ma najlepszy kontrast z ipsów w takim przedziale cenowym (okolice 1500:1) więc czerń jak na ten rodzaj matrycy będzie w miarę ok, na pewno lepsza niż na tej iiym'ie.
  14. Wyżej dostał propozycję za 45 i 80zł do wyboru, także nie widzę sensu zakupu tego qoltec'a za 130
  15. Send1N
    Kondycja dysków
    Crucial wygląda na całkiem świeży, pewnie ta adata robiła za dysk systemowy a mx500 za dysk pod gry czy magazyn? mój 7 letni mx500 który był dyskiem pod gry: Dla porównania samsung evo 970 który robił za dysk systemowy w laptopie, 5 razy mniej godzin przepracowanych a jest bardziej zajechany:
  16. Za takie pieniądze kupujesz po prostu wygenerowany klucz przez kogoś kto robi na tym biznes dlatego pisałem że to samo zrobisz aktywatorem za 0zl.
  17. Tylko że to nie jest oryginał w tym rzecz
  18. 1. Spróbuj wyłączyć szybkie uruchamianie: panel sterowania > wszystkie elementy panelu sterowania > opcje zasilania > z lewej - wybierz działanie przycisków zasilania > zmień ustawienia które są obecnie niedostępne > odznacz "włącz szybkie uruchamianie" 2. Jak dalej nic, spróbuj odinstalować całkowicie intel management engine w menedżerze urządzeń lub wyłącz mu opcję oszczędzania energii jak na filmie: 3. Wyłącz całkowicie laptopa i zamiast nacisnąć przycisk power wciśnij go i przytrzymaj palcem tak przez 30 sekund następnie puść.
  19. Shutter Island to absolutna topka, genialny film to jest produkcja tego typu którą po prostu trzeba zobaczyć za życia jak forrest gump, zielona mila, skazani na shawshank czy interstellar, spokojnie można postawić go na jednej półce z tymi produkcjami. Zakończmy na tym offtop bo to temat seriali
  20. Ciężko o podobny film do PA chyba że chodzi ci o to aby akcja była kręcona amatorską kamerą na żywo Blair witch project, REC 1,2 (kolejne części radzę odpuścić) wspomniane wyżej grave encounters czy film na który dopiero ostatnio trafiłem "The Tunnel 2011" https://www.filmweb.pl/film/The+Tunnel-2011-608135
  21. Wydaje mi się że to kwestia psychiki, magia wyższego numerka zawsze można kupić 7700 i ustawić w sygnaturce 9700x = problem solved + kumplom na dzielni mówić że się ma 9700x a jak przyjdą zobaczyć jak to chodzi to nie wchodzić przy nich we właściwości mój komputer
  22. U mnie wszystkie fery jakie miałem w rękach jak bym nie poprawiał montażu to zawsze idealnie proste nie były i widać było krzywiznę znany temat od lat w przypadku tego chłodzenia
  23. Zależy od konfiguracji.. są wersje o tym oznaczeniu z 1x16gb 4800mhz a są też 2x16 5600mhz
  24. Stary millenium był jeszcze w podobnej tematyce https://www.filmweb.pl/serial/Millennium-1996-31450 słyszałem dobre opinie ale sam nie oglądałem.
