Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Karta do 1200
    To samo myślałem po cichu ale tego nie komentowałem, podsunąłem tylko propozycje 3070 lub 6700xt zamiast 4060... chwile temu pluli na nią jeszcze na labie a teraz polecają bo wyszło nowe dlss
  2. Jeszcze nigdy nie zdażyło mi się żeby górna blacha od zasilacza była ciepla a nie raz miałem dostęp aby go pomacać w innych obudowach albo kompa odpalonego na pająka
  3. To nie zjazd względem zwykłej świeżej pasty jest tak spory tylko była już ona zdegradowana od temperatur jakbyś przesmarował przyzwoitej jakości zwykłą pastą i zrobił test w ten sam dzień między ptm'em (gelidem) na świeżej to różnica była by mniejsza z tym że ten pad się wcale nie degraduje a w lapkach gdzie panują temperatury +80c pod obciążeniem cpu zwykła potrafi pogorszyć wydajność po jednej dobie
  4. @Kakarotto zasilacz wentylatorem w dół zaciąga powietrze od spodu i wypuszczaa cieple kratką nic do góry przez piwnicę się nie dostaje, bardziej chodziło mi o to czy w tego typu miejscach gdzie wentylator nie ma jak zaciągnąć powietrza bezpośrednio z poza obudowy tylko z piwnicy ma sens na moje coś tam może dać bo w piwnicy ciepła.
  5. 2 rdzenie więcej robią różnicę + ustawiając manualnie zegar automatycznie ściągany jest fabryczny limit mocy
  6. Send1N
    Karta do 1200
    Model modelowi nie równy, krzywą też możesz zmienić, druga sprawa że 6700xt wcale tak dużo prądu nie ciągnie już nie wspomne o lekkim UV.
  7. Właśnie czy zamontowane wentyle na piwnicy gdzie pod spodem jest zasilacz z kablami w ogóle coś dają? bo też miałem taką zagwodzkę wsumie do tej pory mam
  8. @Art385Mój ma 2 metry szerokości i 3 długości także wyobraz sobie jak w czymś takim poleci z samej grafiki 400W co się dzieje jak zamkniesz drzwi im mniejsze pomieszczenie tym gorzej.
  9. Nie wiem co jest powodem pierwszego problemu ale co do kart audigy fx i xonar se miałem obie i nie ma najmniejszego problemu ze sterownikami na windows 10 czy nawet na win11 24H2
  10. Możesz ustawić niżej to spadnie jeszcze kilka stopni zależy od sztuki bo może nawet te 4.6 bedzie stabilne przy 1.2v to już od ciebie zależy jak ustawisz 4.4 to pewnie na 1.15v będzie dzialac.
  11. Musi się dać.. najeżdżasz na pozycję core ratio i wpisujesz na klawiaturze np 45, pisałem wyżej gdzie jest zakładka "Digital Power" i pozycja cpu load line calibration ustawiasz tam wartość "3" , 1.3v nie dawaj manualnie bo to już sporo, ja bym nie wychodził powyżej 1.275v żeby zachować dobre temperatury pod 100% obciażeniem.
  12. "Silent wings 2" to jeszcze żaden wentylator nie przebił jeżeli chodzi o ciszę trójki czy czwórki może są wydajniejsze ale też głośniejsze, na drugim miejscu ze stajni BQ co do ciszy można postawić Shadow Wings 2, do tej pory mam jednego SW2 w gratach ma już 10 lat i jak go czasem odpalę dla porównania to nadal nic go nie przebiło jeżeli chodzi oczywiście o dzwięk także moge powiedzieć tyle że zapewne lepiej nie będzie na drugim miejscu
  13. @Adikon co w końcu zrobiłeś że pozbyłeś się problemu przez który zakładałeś temat? ciężko się kopie w 50 stronach
  14. Czyli rozumiem że można to kontrolować zarówno NV app, inspektorem jak i Tweakerem co kto woli?
  15. Non VE ma 10 lat, VE 7 także tutaj bym się nie martwiłbo to i tak sporo zwykły ma japońskie kondensatory a wersja VE - taiwańskie/chińskie, za to VE jest w w standardzie atx 3.1 a zwykły 3.0
  16. Podsumowując trzeba pobrać DLSS Tweaker + NV Inspector + NV App + najnowsze stery + przekopiować pliki do folderu z gry + zmienić ich nazwy a i tak nie do końca to działa? bułka z masłem
  17. Send1N
    Karta do 1200
    Cytując klasyka "czekać można w nieskończonośc" na dzień dzisiejszy mozna kupić 6700xt z gwarą w takiej kasie, wydajność znacznie lepsza od 4060 i 12gb vramu
  18. U mnie też LLC3 na tomahawku trzymało najlepiej, na 2 było już lekkie podbicie on ma tą samą płytę więc pewnie 3 będzie najlepsze tak samo
  19. W CPU Ratio wpisujesz mnożnik czyli do wspomnianych 4600mhz wpisujesz tam 46 do 4500 - 45 itd pózniej cpu core voltage przestawiasz w tryb "override" i wpisujesz tam napięcie jakie cie interesuje, z tym że wtedy jest to jedno stałe napięcie nie zmienne jak w przypadku auto więc nie przekraczaj powiedzmy 1.35v bo będzie gorąco, szukaj stabilności poniżej 1.3 najlepiej np od 1.25v i szukaj maksymalnego stabilnego zegara do tego. Możesz wejść jeszcze w zakładkę Digital Power i w pozycji cpu load line calibration ustawić wartość 2 lub 3 - na tomahawku z tego co pamiętam to trzymało napięcie prawie idealne do tego które wpiszesz bez dropów (na auto jest to wartość około 4-5) i są dropy np jak ustawisz 1.2v to pod obciążeniem z LLC na auto ci może spaść do 1.175 przykładowo i zacznie się niestabilność.
  20. Nie ma znaczenia przez X lat miałeś tylko profil xmp nie było żadnego expo, expo to po prostu autorska nazwa amd bo nie mieli swojego nazewnictwa jak chcesz coś na dłużej przyszłościowo to spokojnie wystarczy ci 64gb (2x32) do grania.
  21. Po czasie było lepiej połatali to i owo
  22. Ty ale tutaj panuje optymizm a od pesymizmu masz wątek wyżej u zielonych nie psuj tego
  23. Przy kompilacji w TLOU miałem wyższą temperaturę niż w cinebenchu ciepło z karty dodatkowo podgrzewa chłodnicę na górze i taki efekt
  24. Send1N
    Karta do 1200
    Najlepszym kompromisem w tym budżecie byłby zakup 6700XT 12gb ale autor radeona nie chce
  25. @raul_ole masz strasznie wysokie napięcie i ten pobór prądu w grze 130W wtf.. ustaw mu manualnie 4.6ghz i ręcznie wbij 1.25v
