Send1N
    8 795
  1. Nigdy nie miałem tego typu problemów z 24H2 tylko że ja wgrałem go na czysto (nie robiłem update) natomiast 3 dni temu wyszła jakaś łatka i jest taki babol że co jakieś 30 sekund przy kursorze pokazuje się na pół sekundy kółeczko ładowania i znika może to irytować jak np masz kursor na środu ekranu i coś czytasz.
  2. @Crew 900 Na tego typu dane ne patrz, to jest dokładnie ten sam ptm tylko w innym opakowaniu przycinać nie zawsze też trzeba bo można przykładowo to położyć na podstawę chłodzenia w jednym kawałku jeżeli stopka ma wystarczająco dużą powierzchnię jak np 30x40 a boki się same zetną pod wpływem docisku ro rdzenia ja tam jednak ścinałem żeby było estetycznie.
  3. Patrząc na sygnaturę "mistrzunio niskiego poboru prądu" to uj wie co on tam namieszał w ustawieniach
  4. Plan nie musi być zrównoważony, może być wysoka wydajność czy nawet maksymalna, jak proc nie musi to nie boostuje powyzej bazowego taktowania @Keller pobierz https://www.alcpu.com/CoreTemp/ uruchom następnie https://github.com/sp00n/corecycler/releases/tag/v0.9.6.2 uruchom go i patrz w coretemp czy taktowanie na różnych pojedyńczysz rdzeniach skacze do tych 4050/4100mhz
  5. @Nex1M Masz odpowiedni dział od tego, następnym razem użyj lupy! dalsze tego typu działania będą wiązały się z konsekwencjami
  6. Nawet jeżeli nie bedzie "zablokowana" w biosie to takie ustawienie niczego nie zmieni bo karta i tak będzie działać mimo sztywnego ustawienia na 5gen maksymalnie na 4gen, więc nie osiągniesz takiego efektu o którym pisałeś
  7. Jak pady są lepkie i nie rozerwane to ich nie ruszasz, jak będą suche i popękane wtedy warto zmienić ale też nie przepłacać za niewiadomo jakie bo nie zrobi to różnicy w przypadku tej karty, ważne jest aby grubość się zgadzała, pada mierzysz suwmiarką w miejscu gdzie nie jest ściśnięty. W razie problemów z pomiarem i dobraniem grubości można użyć termopada w żelu który pod wpływem docisku spłaszczy się do odpowiedniej grubości tylko że to już wyższy koszt bo sam "thermal putty" kosztuje 3x tyle co dwa paski zwykłych padów do twojej karty, przykład:
  8. Tragedii nie ma ale latency od sterownika grafiki jest podwyższone, wszystko powyżej 1000us jest podejżane Jeżeli używasz inny plan zasilania niż "wysoka wydajność" to sprawdz czy nie masz czasem włączonego oszczędzania energii pci-e (ma być wyłączone)
  9. Może i jestem troche chory ale przeczytałem to 4 razy więc chyba nie mam zwidów
  10. Jak masz na wszystko odpowiedz to po co zakładasz temat? stawiam że za chwile jak przyjdzie 5700x3d napiszesz że nie ma różnicy między 5500 i nie warto było zmieniać skoro gry dalej będą odpalane z HDD
  11. To robisz kopie tych danych czego nie rozumiesz? nie zależnie czy to hdd czy ssd kopie przynajmniej jedną każdy powinien mieć a prawda jest taka że większy % ludzi tego nie robi i pózniej jest płacz.
  12. Różnica jest taka że ssd może paść nagle na amen i bez kopii jesteś w ewentualny odysk jest kosztowny i często nieopłacalny, czasem wcale nie możliwy, hdd daje objawy przez długi czas że coś się powoli zaczyna dziać, nawet z masą błędów potrafi normalnie działać + jest sporo większa szansa na ewentualne odzyskanie plików.
  13. Send1N
    NVIDIA RTX 40x0
    No ale jednak ten nowy generator klatek jest który zawsze można włączyć, wczoraj oglądałem filmik jak typ gra w 4k na 5090 w stalkera2 na epic przy 250 klatkach i mówi że ruch myszki jest płynny, nie ma problemów z lagiem (chyba że kłamie)
  14. Ciekawy pomysł, obcego w formie serialu jeszcze nie było, czekam!
  15. Jeżeli chcesz naprawdę dobre głośniki 2.0 to poczytaj o edifier MR4 najtaniej obecnie za 399zl z tego co widziałem ale dokładasz stówkę do obecnego budżetu a można je spokojnie zestawić na równi z głośnikami za 1000pln i wyżej.
  16. @caleb59 to jest jakiś kolejny babol 24h2 czy celowy zabieg? bo dopiero jak przeczytałem ten temat zauważyłem że mam to samo
  17. To lepsze temperatury osiągniesz jak zostawisz 2 z przodu a ten trzeci przeniesiesz na górę (nad sekcję zasilania cpu) tylko nie montuj dwóch na górze bo ten nad ramem będzie zabierał chłodne powietrze które idzie z frontu dla procesora.
  18. Swoją drogą to nikt nie zauważył że połowa wentylatorów na zdjęciu jest zle zamontowana? dwa na chłodnicy arctica w tym trybie powinny być zamontowane odwrotnie tak samo ten na piwnicy zamiast dmuchać na kartę dmucha do środka na zasilacz
  19. Zobacz ten https://www.corsair.com/pl/pl/p/psu/cp-9020281-eu/hx1200i-fully-modular-ultra-low-noise-platinum-atx-1200-watt-pc-power-supply-eu-cp-9020281-eu seasonic vertex i prime wersji platiunium atx 3.1 mają pojawić się w pierwszym kwartale tego roku.
  20. Do lapka to tylko ptm z racji gołych rdzeni, nakładasz raz i spokój na zawsze, czyścisz tylko chłodzenie laptopa z kurzu, nie musisz już odkrecać chłodzenia po tym zabiegu aby wymienić pastę, taniej masz gelid heat phase ultra (ptm w opakowaniu gelida) dostępne są dwa rozmiary 30x40 i 40x40.
  21. Core performance boost jak i c-state zostaw na auto niczego to nie zmieni, tego fluctusa zamontuj u góry nad sekcją zasilania jako wyciąg ciepła z obudowy (nad ramem zostaw puste miejsce) takie rozmieszczenie jest najbardziej efektywne
  22. Wbij profil expo, wejdz do windowsa i pokaż screena z https://zentimings.com/
  23. Za nim jeszcze podmiany jakiś plików dlss ujżały światło dzienne to za inspektora masa ludzi dostawała bany w grach multi, chociażby przez to że bawili się dystansem renderowania tekstur "LOD bias" aby nie mieć elementów na ekranie po pewnym dystansie to działało prawie jak WH.
  24. Zależy w jakiej kasie i nie do procka którego masz w sygnaturze
  25. W biosie znajdz opcję SVM i ustaw ją na disabled (wyłączasz w ten sposób izolację rdzenia z pod biosu) zamiast bawić się ustawieniai defendera z pod windowsa, pobierz latencymon https://www.resplendence.com/latencymon włącz zielonym trójkątem w lewym górnym rogu i zostaw niech działa w tle na czas gry, po wystąpieniu tych "ścinek" pokaż screena z głównego okna.
