Send1N
    8 795
  1. Ale wiesz że może być ciszej w tej kwestii niż w 5 innych nie outletowych które będziesz kupował w wyżej cenie i zwracał? jak zawsze to jest loteria.
  2. @wallec daj szansę full softowi ustawisz tam wszystko co potrzeba, nawet szybką synchronizację dla pamięci włączysz i nic nie będzie musiało działać w tle jak np afterburner aby te ustawienia utrzymać, też na początku byłem sceptycznie nastawiony ale po czasie dałem szansę i okazało się że jest lepiej niż driver + AB.
  3. To się ciesz bo z normalnej odległości od monitora typu 30-40cm fsr nawet w wersji 3.1 wygląda fatalnie jedynie opcja native AA jest spoko ale to masz spadek wydajności względem natywnej dodatkowo
  4. Ta znam ten temat, ale wygląda na to że na rdna3 jest po prostu lepiej w tej kwestii, @Krzysiak też ma 6950xt i poniżej 1.1v zejść nie może bo się zaczyna sypać, nie zależnie czy to będzie zegar 2600mhz czy 2000, obadam jeszcze dzisiaj na nowych driverach beta czy coś urwę jeszcze z ciekawości bo stery też jakieś tam znaczenie miały chociaż to symboliczne różnice.
  5. Wallec kupił za 3250 to teraz gwiazdorzy z cenami
  6. Kwestia 2-3 stopni więcej jak po pierwszym przelocie było te 70, aio po prostu nie reaguje tak zle na wysoką temperaturę w obudowie jak chłodzenie powietrzne, stąd taka różnica podczas rozgrywki w CP. Jak na takie napięcie to masz bardzo dobrą temperaturę.
  7. + dokupienie najtańszej opcji złożenia i wychodzi już +400 z pierwszego postu można wywnioskować że autor sobie sam nie poradzi,mimo wszystko zestaw bardzo fajnie dobrany, warty tej dopłaty..
  8. No widzisz jaki z ciebie maciej przepowiadałeś ale jednak się łudzili a teraz wchodząc w ten wątek czuć ogromne unoszące się w powietrzu pieczenie niektórym to całe życie się kręci wokół NV i Jensena
  9. Jedynym wytłumaczeniem jest pewnie to że Cichy ma rtx 4090 i 450W skutecznie zrobiło lipne warunki dla zwykłego powietrznego chłodzenia stąd tak znaczna różnica na wodzie, przy obciażeniu samego cpu zapewnie takich różnic by nie odnotował jak karta nic nie robi BF potrafi konkretnie rozgrzać cpu, dużo mu nie brakuje do temperatur przykładowo które robi cinebench także to jest norma
  10. Plik stronnicowania najlepiej zostawić na "kontrolowany przez system" jeżeli ustawiło ci manualnie te 512mb to radziłbym to przestawić bo są gry/aplikacje które mogą się przez to losowo wywalić, lepiej jak plikt wymiany jest "dynamiczny"
  11. Rysiek Riedel z alternatywnej linii czasowej
  12. W przypadku tego samego modelu śmiało (jak wyżej) natomiast nigdy nie próbuj tego robić między różnymi modelami
  13. Jak ktoś ma płytę która obsługuje ten cpu to pakować do niej i nie oglądać tego typu głupot jak ten filmik wyżej wszystkie te magiczne przyrosty 5 klatek wynikają pewnie z opalenia gotowych opcji co do zegara które można sobie ręcznie ustawić tylko po prostu dłużej to zajmie...
  14. Masz obecnie tą płytę z sygnatury i szukasz innej w formacie mATX pod am4? czy może być zwykła bo już ciężko się połapać w tym temacie
  15. zawsze można dać -20 albo -29 jak 30 nie jest stabilne bo oprócz kombo strike w curve optimizer można co jeden jechac a nie co 10
  16. Czyli w normie
  17. Ile możesz zejść z poboru pradu samym napięcie jak nie potniesz stockowych zegarów? Ja u siebie np 5W
  18. Coraz więcej tego typu komentarzy czytam więc albo poprawili to na rdna3 co się działo z napięciem na 2 albo nie umiecie testować
  19. Ta -150mv już to widzę jak to będzie stabilne nie zależnie od zegara
  20. Macie w opcjach kolorów jeszcze jedną opcje o nazwie kontrast dynamiczny na rdna3 oprócz tych trzech? znajomy na 7900xtx ma a ja na 6950xt mam tylko te 3, coś jeszcze trzeba włączyć aby się pojawila czy to norma?
  21. Kumpel kupił tą wersję w niemczech i jest zadowolony, dual nawet na XTX daje radę
  22. W COD'zie radki to bez kitu orają
  23. Człowiek aż łzy w oczach miał po pijaku wczoraj przy tej muzyce na koniec jak zawsze zostaliśmy z kumplem we 2 a on słucha muzyki z lat 80-90 tak samo jak ja to tam klimat był nieziemski z playlisty
  24. Jak płyta nie ma opcji kombo strike to jest jeszcze curve optimizer który ma większość, a jak nie ma obu opcji to można użyć pbo2 tuner z pod windowsa i po problemie, taki janusz kowalski jak zacznie googlować jak to zrobić to wyskoczy mu info na temat tego softu bo jest dość popularny temat
  25. Jak będziesz miał chwilę to sprawdz do jakiego zegara trzeba zejść na rdzeniu aby mieć pobór mniej więcej 270-280W przy 99% użycia gpu
