8 795 -
Jak naprawić 0.1% i 1% lows, mimo dobrego średniego fps? Od czego to zależy?
Send1N odpowiedział(a) na Keller temat w Karty graficzne
Ssd może leżeć byle gdzie, w pionie czy w poziomie, przyklejony nawet taśmą dwustornną czy złapany na trytytkę to nie jest tak jak w przypadku hdd że mocowanie musi być stabilne aby nie miał wstrząsów. Żaden dysk nie da ci 100% pewności co do tego, zawsze trzeba mieć przynajmniej jedną (a najlepiej 2 kopie) danych i najlepiej właśnie na klasycznych dyskach hdd. -
Ja wględem fortisa 5 przechodzą na aio zamknąłem się tak samo w max 5 stopniach i to było jeszcze na ryzenie 3700x i tak samo zostało do tej pory, to nie jest przypadłość typowo 5700x3d czy tam 5800x3d ale wszystkich ryzenów powyżej ZEN+ czyli od ZEN2 w górę, jak transfer ciepła do odpromiennika leży to nie ważne jakiego kloca byś pakował w postaci powietrznego chłodzenia czy chłodnicy 420 nie przeskoczysz tego Oczywiście wszystko do pewnego progu, przez miesiąc czasu miałem boxa od ryzena 2600 na 5800x3d i ten już nawet w lekkich grach słabo dawał radę (80-85c) o odpaleniu cinebencha nie było mowy bo po kilku sekundach była już kosmiczna temperatura
A to to już wogóle przy takich zegarach to masz pewnie napięcie niższe o 100mv niż przy full obciążeniu i wtedy się wywala klasyka, na rdna2 było to samo.
Pisalem ci już ze to jest normalne, zobacz sobie w osd z softu amd czy tam z ofterburnera że napięcie pod obciążeniem nie jest równe, wystarczy że masz niższe użycie gpu i zamiast przykładowo 0.950v masz 0.943 i wtedy wystarczy chwile obciążenia z niższym o te 0.07mv i masz wylotkę z gry, ja potrafiłem mieć 3 dni stabilność po przejściu różnych benchmarków a nagle podczas gry dostałem freeza.
Nie degraduje się po czasie, + powyżej 40stopni zamienia się w pastę po czym po schłodzeniu przybiera postać pada, nie "wypompowuje się z rdzenia" dzięki temu więc można uniknąć problemów ze zbyt wysokim hot spotem. "PTM" wcale nie musi być droższy od zwykłej pasty bo za 18zł masz to https://allegro.pl/oferta/thermopad-pasta-na-cpu-gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-15220864003 (ptm w opakowaniu gelida)
Jedyne co cie interesuje to odpalenie kombo na 3 niczego nie musisz dublować bo KS3 to jak curve optimizer na -30, no i nie wyłączasz SMT na procku 8/16 bo sobie pogorszysz wydajność zamiast poprawić... zostaw tylko SVM (wirtualizację) wyłączoną. Swoją drogą to te pamięci jakiś tam potencjał na oc też mają mimo że są bardzo budżetowe zrobiłem na nich 3800mhz @ 17-21-21xxx zamiast fabrycznych 18-22-22 przy 3600, więc możesz się bawić chociaż przyrosty będą marginalne.
Byle jaki najtańszy dysk ssd nawet nie musi być m2 120gb za 50zl da ci nieporównywalną różnicę w działaniu gier, jak masz obawy to wez sobie coś po taniości testowo i zainstaluj tam cybera to zobaczysz (najwyzej zrobisz zwrot) stuttering i dropy od X lat to normalna sprawa na dyskach hdd w grach. -
Dokładnie różnica jest spora nawet jak zablokujesz klatki o te 2-3 niżej od odświeżania monitora i nie masz poniżej tego spadków to i tak feeling jest nieporównywalny wzlędem włączonego freesync/gsync.
Mam najnowsza z przed 11 miesięcy a problem pojawił się po ostatnich łatkach windy które zassało 3 dni temu afterburnera nie mam jak coś tylko samo RTSS zainstalowane
Ekran to się ustawia pod siebie tak aby tobie najlepiej się podobało, ja nigdy nie kalibrowałem czy korzystałem z gotofych presetów, zawsze ręczne ustawienia i najlepiej się to sprawdza
Pisałem, szukaj używanych gigaworks t20 w dobrym stanie lepsze od wszystkich które podlinkowałeś.
Tak, jedyna różnica jest taka że 5700 ma niższe o 400mhz taktowanie rdzenia i pamięci 3dcache.
5500 to cpu na poziomie ryzena 3600, cyber na tym kiepsko działa, wyżej dobrze prawią -
Od 2 dni porobiły mi się takie cuda: odpalam klawiaturę ekranową i za nim się odpali wyskakuje taki błąd: Jak nacisnę ok to dopiero się włącza Oczywiście program przeinstalowałem, bez zmian.
Zawsze można zmniejszyć zegar na rdzeniu o 200mhz i będziesz miał na takiej 6700xt pobór prądu jak na 4060 ze spadkiem wydajności 5% a zawsze masz te 12gb.
W takiej kasie to szukaj Gigaworks T20 używki z nowych ciężko o coś w miarę sensownego.
Send1N odpowiedział(a) na daerragh temat w Karty graficzne
Możesz zrobić tak jak Leven pisał 4 strony wcześniej: 1. pobrałem najnowszą wersją DLSS Tweakera, którą zalinkował wcześniej Kadajo: https://www.nexusmods.com/site/mods/550?tab=files lub z mojego linka googledrive: https://drive.google.com/drive/folders/1FOMP9hAJaE8AakmCo4h5jMxo1gJUjSHi?usp=sharing 2. wchodzę do folderu z DLSS Tweakerem i klikam na EnableNvidiaSigOverride, żeby wprowadzić zmiany w rejestrze. 3. następnie uruchamiam DLSS Tweaker i wyszukuje preset K w opcjach NvGlobalProfileSetings i go zaznaczam, żeby się pokazał. 4. teraz klikam w opcjach górnego paska DLSS Tweakera na Copy to game folder i wyszukuję grę, do której chce te ustawienia wprowadzić (u mnie to Wiedźmin 3) 5. po wybraniu folderu z grą i pojawieniu się okienka Confirm, klikamy na TAK. 6. zamykamy programik DLSS Tweaker i uruchamiamy grę. W programiku InspektorProfiler z presetu J zrobił się preset, jak na fotce: https://ibb.co/0jJjwXwr W grze powinien być określony preset na K, jak u mnie na fotce https://ibb.co/Xx57fC8p -
U mnie były spore różnice w grach jak robiłem taki test a w cinebenchu zamkneło się to w 3 stopniach (gry jakieś 10)
Chlodzenie powietrzne dla 5700x3D z potencjalem na cos mocniejszego.
Send1N odpowiedział(a) na RTXnietylko4060tiUSER temat w AMD
Bez SE ma minimalnie większy radiator, różnica pewnie zamknie się w 1 albo połowie stopnia ale mimo wszystko -
A tak ogólnie to najlepszy z wyżej wymienionych jest Phantom Spirit bez dopisku SE -
Nie przewodzi jak 99% zwykłych past także tu nie ma problemu -
Z Pudle z chłodzeniem jest ta pasta https://www.ebay.com/itm/256611498862?itmmeta=01JK3YZ8132PCSPMFC6957R0CE&hash=item3bbf3cbb6e:g:t14AAOSwWEZmxlY4&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4CodCO1vSDjg2xNOt8By6oBPvgqk5FdA8TXmzUyx36ZKg%2FmixodvCF5eM6OKHdsKYVHWAZ1UvPWVBsXayM3OPrzM3GkAcSKHQozfMGpn1Ec%2BKqtIwhWXQjD2whtVU%2BueP9SXisbmHfzttF41m0dtVORqVm%2Bsa0mYgO4UUlUvlMuj%2BPtUYKMIP7v6uDEbzPYQYAnAV%2B69KVhjOiRXGZE47dw5u5fMIDIcvTWaG5hCRpt2Ra3Pg7zv8%2FFoICRZKAEoOp3%2BkLQaZgm%2B%2BCttxRsMRMhmT1RiI6JsROKgGCqkNBFU|tkp%3ABFBM1ID9_phl ale niestety parametrów producent nie podał, stawiam że jest na tyle przyzwoita że nie trzeba zmiany bo zapewne o to chodzi -
za 2.5k to sie bierze 7900gre
W Huncie od roku jest perma ban za reshade przykladowo skończyli się cackać, każda ingerencja w pliki gry multi jest ryzykowna.
