Send1N
    8 795
  1. Jeżeli to było pytanie do mnie to ze sprawdzonego źródła od sidebanda żadna podróbka bo w tym laptopie którym kładłem różnica konkretna względem gluta który tam siedział z tym że tam siedziała już stara zdegradowana pasta od wysokich temperatur + widać było że wypompowała się z rdzenia
  2. Może problem z przewodem wentylatora, w którymś miejscu któraś z żył jest zmiażdżona, miałem taki przypadek w jednym laptopie że kabel był przytrzaśnięty i wentylator raz kręcił raz nie, może być też oczywiście problem z samym kontrolerem wentylatorów na pcb karty ale z twojego opisu bardziej mi to pasuje na problem z samym wentylatorem, zamienniki są dostępne bez problemu, możesz wziąć na próbę i podmienić najwyżej zwrócisz
  3. Zdemontuj fabryczne wentylatory z całą ramką tak aby został goły radiator i przymocuj na trytytki jakieś dwa w takim rozmiarze aby pokryć cały radiator ale żeby za bardzo nie wystawały poza jego obrys, dokup rozdzielacz na dwa i podłącz do jednego gniazda na płycie (niektóre mają też możliwość łączenia bez dodatkowego rozgałęźnika) olewasz w ten sposób sterowanie obrotami przez kartę i ustawiasz krzywą dla tego gniazda w biosie czy tam w sofcie typu fancontrol/argus monitor pod windowsem. Zmierz na długość i szerokość radiator bez ramki to będzie wiadomo jaki rozmiar najlepiej kupić, a co do tego fabrycznego śmigła to stawia jakiś lekki opór jak ruszysz palcem względem tego drugiego który pracuje normalnie?
  4. Jak fabryczna pasta dobrze siedzi na rdzeniu i temperatura jej nie zdegradowała to ptm nie poprawi magicznie wyników czasem nawet i o 1 stopień u mnie przykładowo na 6950xt tak było, używałem karty prawie rok za nim zaaplikowałem ptma na konkretnym uv + w gierce w której gram leciała na poborze poniżej 200w przez ten czas w nic innego nie grałem, zaaplikowałem ptma tak o chciałem zobaczyć czy coś urwę względem fabrycznej bo został mi kawałek który kupiłem do laptopa klienta no i nie urwałem nic z temp rdzenia, hotspot spadł może ze 2-3 stopnie względem fabrycznej, wszystko zależy od stanu i aplikacji fabrycznej pasty.
  5. Send1N
    upgrade B450
    Z poziomu biosu klasycznie
  6. Przyjrzyj się dokładnie na jakich pamięciach oni robili ten test, taki 3600 jest puszczony z ramem 3200 czyli całkiem blisko sweet spotu że tak powiem a 8700k leci na 2666
  7. To nic nie da oprócz tego że sekcja zasilania będzie jakoś tam lekko owiewana dzięki wentylatorowi oversized a ucierpi ciśnienie statyczne, czy będzie 2-3 stopnie mniej na sekcji zasilania to niczego nie zmieni a wydajność na samej ferze może pogorszyć w skrócie to najlepiej nie zmieniać fabrycznego + nie dodawać drugiego.
  8. Wygląda że nie ma opóźnienia od żadnego sterownika systemowego w momencie jak to się dzieje szkoda bo myślałem że latencymon nakieruje na jakiś trop.
  9. Nie no to nie tak sigmy terkotały konkretnie fluctus tego nie robi ostatnio właśnie odświeżyłem sobie pamięć jak sigma terkocze bo trafił do mnie pc z ferą 3, przy okazji wymieniłem na niej wentylator na arctica bo się nie dało wytrzymać. Fluctus po prostu wytwarza duży szum powietrza, może przez te ząbkowane łopatki kto wie, dla mnie nawet na niskich rpm wydaje się głośny + jeden z tych które miałem zaczął po czasie "stukać" i taki przypadek też inna osoba jeszcze na pclab miała.
  10. Albo że wszyscy cały czas od początku nie żyli i cały serial to były pokazane ich losy w czyśćcu
  11. Może patriot VP4300 2tb za 499 + darmowa dostawa, wersja 1TB - 339pln, ostatnio można było wyrwać kc3000 na blackweek z kodem na morelach za 450zl ale widzę że już po ptokach
  12. Czyli tak jak myślałem dlatego przy 4 modułach często pojawia się problem bez ręcznego grzebnięcia bo płyta zwyczajnie na auto źle ustawia niektóre wartości...
  13. Niektóre sztuki ryzenów czy to zen2 czy 3 mają tzw "dziurę" na 3800 i nie obejdziesz tego ale zdarza się że 3833 potrafi być przykładowo stabilne gdy 3800 nie chce nawet wstać jak rttwr i rttpark poprawiły sytuację to jest szansa bo wcześniej miałeś ustawione tak jakbyś miał 2 moduły dualrank zamiast 4 single.... najgorsze jest to (jeżeli się mylę to mnie popraw) że płyta automatycznie ustawiła takie wartości terminacji
  14. Tak się składa że miałem wcześniej b450 tomahawk a teraz b550-A pro i zdarzają się czasem takie akcje jak coś grzebnę w biosie i zapiszę profil to podczas treningu pamięci wyskakuje memory overclocking failed mimo że wiem że na 200% ten nastaw który zapisałem jest stabilny bo działał przykładowo przez ostatnie pół roku i przechodził długie testy pod windowsem... po czym przywracam ustawienia do domyślnych i jeszcze raz wczytuje profil i nagle magicznie działa, wchodzi normalnie do windowsa i nie ma problemu z bootowaniem do momentu aż nie wejdę do biosu i czegoś tam nie przestawię bo jak przestawię to najczęściej na pierwszym treningu po zapisaniu zmian wywala właśnie taki komunikat o którym mówisz ale o takich jajcach wspominał też kiedyś @Art385 z tego co pamiętam.
  15. Na podobny temat wczoraj pisałem bo padł tekst na temat 9800x3d tego typu że po co komu taki procesor jak nie gra w przedziale 200-300fps w multi fpsy po czym wychodzi stalker i na najwydajniejszym procu do gier na rynku wykręca poniże średnio 95fps a taki przykładowo 7500f ma poniżej 60 i właśnie w tego typu grach w takim przedziale klatek wychodzi prawdziwa moc cpu bo mając 60 a 90fps to jednak jest różnica(a tego typu gier było i jest więcej)
  16. Aha czyli tam gdzie gpu load wynosi 60% to znaczy że to jest po prostu miejsce procesorowe i to jest normalne? uwierz mi że istnieją procesory które w tym miejscu zapewniły by na tej samej karcie praktycznie pełną utylizację
  17. Od razu widać że jesteś jurkiem z laba pod innym nickiem
  18. No jak mam 6K godzin to chyba troche się bawiłem ustawieniami i porównywałem sam ustawienia w sofcie amd też różne wrzucałem więc jak widać gra grze nie równa mimo DX11 na tym samym silniku co dla mnie też było zaskoczeniem.
  19. W huncie nic nie jest oszukane mimo że działa na CE (a problemy z wydajnością w KCD znam) to radki sobie w tej gierce radzą i radziły jak jeszcze była do sierpnia 2024 na DX11 bardzo fajnie bez żadnych dziwnych dropów itp, zmieniając z 3060Ti mając do wydania max 3K kierowałem się głównie wyborem pod tą grę, mam tam 5900h także pograłem i na nv i na radku zarówno w dx11 jak i 12 więc trochę potestować zdążyłem ten test z hu jeszcze na dx11 był robiony:
  20. No to są twórcy lostów który miał 6 sezonów więc pewnie do końca wszystko będzie zagadką a skończy się tak że będzie trzeba sobie samemu układać zakończenie
  21. Co masz na myśli?
  22. Jak ma być ssanie bezpośrednio z kratki bez żadnej izolacji to obejrzyj sobie test bartka który wrzuciłem na 1 stronie tego tematu w wersji 140mm (tryb pull na chłodnicy można przyjąć jako podobny do tego), w takim trybie pracy sporo wentylatorów jest głośnych nie do przyjęcia, akurat tego TT tam nie ma ale jest ich sporo
  23. Ja wiem tylko chodzi mi o silnik że hunt jest na CE tak samo jak i kcd czy crysis a chodzi nawet lepiej niż na modelu o podobnej wydajności od nv, dlatego mnie to zastanawiało zawsze PS vegi w to nie mieszajmy
  24. Mnie to zawsze dziwiło dlaczego hunt showdown na radku chodził tak dobrze na dx11 jeszcze przed tegorocznym updatem silnika na dx12 taki 6950xt miał wydajność równą 4070Ti w tej gierce, różnica względem 3080 tym bardziej zwykłą 4070 była bardzo duża a gierka siedzi na cryengine tak samo jak KCD, taki crysis 3 też miał problem z wydajnością na radkach powyżej win7 i do tej pory to nie zostało ogarnięte a hunt na CE jakoś chodził i chodzi elegancko, ba miałem tylko raz problem z brakiem kropel deszczu na ekranie który został załatany po miesiacu a na NV co chwile coś się krzaczy w tej grze
