8 390 -
29
Dziwne to nie jest bo ten model miał często takie problemy które opisujesz i mogły się one objawiać co jakiś czas, jest to wina samego monitora, spróbuj wyłączyć freesync testowo, wychodziły też update firmware które u niektórych naprawiały te objawy (nie napisałeś jaki masz dokładnie model) Są podobne tematy w sieci np
Czy dyski M2 są trwalsze od SSD czy od czego to zależy?
Send1N odpowiedział(a) na Keller temat w Nośniki danych
Tak montowałem nie raz w laptopach dysk na tego typu gnieździe, to jest normalne sata tylko na przedłużce można powiedzieć, pod warunkiem że masz na płycie głównej gniazdo na ten flex i miejsce w kadłubku. Chwile temu do lenovo ideapad gaming 3 15 miałem normalnie w pudle od laptopa (czasami producent dodaje) gdyby ktoś chciał we własnym zakresie dołożyć sobie dysk 2,5" Jak zdejmiesz tylną pokrywę to strzel fotkę środka i wrzuć tutaj. -
Jak potrzebujesz wifi to masz to mobo co podlinkowałem z dopiskiem AX https://www.ceneo.pl/163669350
Obecnie niczego, bierzesz https://allegro.pl/oferta/plyta-glowna-gigabyte-b650-eagle-16161681491?utm_feed=7344abb5-e99e-4b65-8a3e-a4bab04d3b86&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=1a45c3e2-6e1c-cd44-f2bc-2f16a6483cb6 i płytka ogarnia każdy cpu bez problemu
Twój intel i tak bierze 2x tyle także kolejny raz ci się nie udało niestety
Wchodzi 2280 i 2242 powinieneś mieć też miejsce na klasyczny dysk 2,5" hdd/ssd tylko wymagany jest adapter na taśmę flex jeżeli nie dostałeś dołączonego do laptopa https://pl.aliexpress.com/item/1005002931109411.html -
Na am4 też była łatwa w porównaniu do konkurencji mimo to powstał kalkulator i był bardzo przydatny
Brakuje takiego kalkulatorka jak był pod ddr4 od 1usmus'a może nie zawsze przeklepywanie wszystkiego jak popadnie banglało ale była to dobra baza
A które to są takie niezbędne? potrzebujesz więcej usb kupujesz hub'a za 10zl i argumenty się kończą
Ja od dawien dawna wywalam defendera całkowicie z systemu każdemu zbędnemu syfowi w systemie mówię nie, druga sprawa że wystarczy wyłączyć wirtualizację w biosie.
To dopiero się kapnąłeś że wszystkie te "GRATISY" w super ultra produktach premium są gratisami? ja zawsze pisałem że gdyby nie te wszystkie zbędne gadżety w danym produkcie mógłby on być tańszy ale ludki dalej wierzą w gratisy a jak przyjdzie czasem kupić coś tańszego to potrafią np w przypadku wentylatora który sam w sobie jest solidny narzekać że oprócz wentyla jest samo pudełko i śrubki
To wydajność od strony cpu leżała od 23h2 czy od początku? to warto wyjaśnić skoro tyle tego info było na ten temat przed premierą 24h2
Nie to stare, nowe benchmarkowe "pochwal się co masz w środku!" Wpis nietaktyczny
- 2 095 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Od kiedy amd wymyśliło sobie własne xmp (expo) to ludzie zaczęli być przewrażliwieni widzę że te bez dopisku nie odpalają się normalnie jedynie w czym może być problem to kupując zestaw ze zbyt wysokim taktowaniem na profilu/profilach niż imc jest wstanie ogarnąć, lub jak ktoś obsadza moduły w nieodpowiednie sloty
Żeby nie było problemu z chłodzeniem jak np na ampere przy topowych modelach, masz zrobione cegły i nawet te tańsze wersje sobie dobrze radzą, jedyny minus to to że brzydko to wygląda
Arctic Freezer 36 CO czy Arctic Freezer 36
Send1N odpowiedział(a) na hopes temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Tak, masz osobne wtyczki na kabelku -
A-die są teraz na topie, jak b-die w ddr4.
Da się, transfer ciepła poprawili względem poprzedników mimo większego poboru prądu tempy są po 10c niższe w grach.
Szyną można się bawić przecież na każdej płycie tylko musisz obniżyć ram/if aby to one cię nie blokowały gdy chcesz dać coś więcej niż te standardowe 100, sporo osób pisze że dając nawet 101 ma czarny ekran na zwykłych płytach bez generatora bo zapomina obniżyć innych wartości, ja np mam tak zrobione na 5800x3d obecnie że proc zamiast 4450 robi 4530mhz czyli ram poluzowałem z 3800 na 3733 i znalazłem takie bclk aby z ramu i if ustawionych odpowiednio na 3733 - 1866 wyszło 3800 - 1900 i działa wszystko stabilnie nawet z combo strike 3 i lekkim dodatkowym offsecie :] Miałem nawet 4630mhz stabilne na bclk 104 ustawiając ram na 3666 - 1833 z którego zrobiło się 3814 - 1907 ale już były wyższe temperatury na cpu bez sensu a przyrosty żadne Legendarne losowanie Noviego na labie
be quiet! Pure Power 12 M vs Seasonic Focus GX-750
Send1N odpowiedział(a) na Reksio temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Co do tego nie ma żadnych wątpliwości że ss jest lepszym zasilaczem z resztą jak pisałem wyżej, prawdziwy silent wings 2 był na łożysku fdb i swoją drogą był to najcichszy wentylator ever (do tej pory go mam w gratach i czasami porównuje do innych nowszych ) ale też z kolei miał kiepską wydajność, silent wings 3 które go później zastąpiły były już znacznie głośniejsze ale też wydajniejsze - taka ciekawostka. Jeżeli w pure power jest wentylator rifle to to jest jakaś przerobiona wersja która z SW2 nie ma nic wspólnego albo jest to po prostu jakaś odmiana pure wingsa. W focusie terkoatnie występowało w momencie jak wentylator wchodził z trybu pasywnego na obroty lub zwalniał do 0 - taka sytuacja miała miejsce np podczas grania jak zestaw pociągnął więcej W i wentylator się załączał a po chwili pobór prądu spadał i załączał się tryb pasywny - znany problem dużo osób to miało, tak jak pisałem zrezygnowanie z hybrid mode rozwiązywało ten problem jak wentylator pracował cały czas. -
Lepsze wentylatory ma wersja bez dopisku CO, zwykłe są na fdb co na kulkowym, wersja non rgb ma klasyczne arctici p12 bez połączonych łopatek, połączone łopatki bez rgb masz w wersji slim v2 (takie jak ja mam na chłodnicy) lub w wersji max, podsumowując jak chcesz jak najlepszą wersję tego freezera bierzesz https://proline.pl/chlodzenie-procesora-arctic-freezer-36-argb-black-p8120808 chociaż ja ostatnio kupiłem dwie sztuki zwykłych p12 i nie wydawały dziwnych dźwięków (były instalowane na starą fere 3) -
Jak ktoś faktycznie nie będzie jakimś cudem ściągał chłodzenia przez te 3 lata w stacjonarce to można mieć 3x taniej od noctuy to https://proline.pl/gelid-heatphase-ultra-intel-ph-gc-02-i-40x30x0-2mm-p8120290 - ptm w innym opakowaniu z logiem gelida i spokój nawet na zawsze
Poza większą ilością lini czy portów usb (jeżeli ci to nie potrzebne) nie odczujesz żadnej różnicy i tak jest od dawna, to nie czasy amd FX gdzie faktycznie trzeba było dać za płytę więcej niż za procka żeby nie było throttlingu lub w lecie nie puścić z dymem sekcji zasilania lepiej dołożyć do innych podzespołów niż marnować kasę w ten sposób
Seasonic to moloch wśród zasilaczy z jego bebechów korzysta sporo innych marek, lepiej mieć jedną mocną linie która ma obciążalność np 62A jak w przypadku ww ss gx-750w niż dwie o obciążalności 32 i 28A jak w przypadku bq który podlinkowałeś, jak przeciążysz jedną z dwóch/wielu (są zasilacze co mają i 4) to o wiele łatwiej przy takim modelu o odpalenie zabezpieczenia OCP. Dikson z resztą wyjaśnił wszystko w 5 poście -
Dokładnie, tak samo było dawniej przykładowo z b450 od msi... swego czasu takiego tomahawka można było kupić za 350pln nówkę i ogarniała każdy możliwy procesor bez pocenia jak czytam czasami te posty to mam wrażenie że sporo ludzi chce na siłę kupić 2 czy nawet 3x droższe mobo tylko po to aby mieć to X z przodu albo wyższy numerek w nazwie Ewentualnie dochodzi jeszcze "szacun na dzielni"
