Send1N
    8 795
  1. Pytałeś czy jesteś ślepy czy na całym świecie nie ma tych płyt dostępnych a o cenie nie było nic pisane
  2. https://www.ldlc.com/en/product/PB00650004.html
  3. Send1N
    upgrade B450
    Miałeś jakiegoś konkretnego pecha że trafiłeś sztukę która nie jest stabilna na stock dla potwierdzenia tego możesz zrobić tak jak pisałem wyżej, chyba że nie chce ci się już wkładać tego procka.
  4. Nie myślałeś o odświeżeniu obecnego jakimś lżejszym systemem (standardowe w10/11 to muły) masz w ogóle dysk ssd (nadal nie napisałeś co to za model)
  5. Jak zalałeś to któregoś dnia pojawi się inny problem np z niedziałającymi niektórymi klawiszami bądź po wciśnięciu danego będzie wstawiany inny znak niż chcesz, takie coś może objawić się nawet po 2 latach od zalania (korozja postepuje stopniowo) Proponuje zmienić klawiaturę.
  6. Akurat cs 2 jest tak samo skopany jak i GO i trzeba mieć te pierdyliard klatek do pełnej płynności, tam 300fps działa jak 150 w innych strzelankach
  7. Bardziej to rdna2 konkurowały z nv niż 7000 akurat bo taka topka od amd (6950xt) była w rasterze na poziomie 3090 a teraz do dziewięćdziesiątki od zielonych żadna karta od amd nie ma podjazdu.
  8. Na LDLC mają na magazynie.
  9. Send1N
    upgrade B450
    Teraz o tym mówisz? restarty masz na 99,99% przez sam niestabilny procesor, jeżeli to jest na auto bez żadnego OC/UVto znaczy że kupiłeś walnięty cpu, błędy cache hierarchy error to typowy objaw niestabilnych rdzeni/rdzenia często mi takie coś wywalało jak przegiąłem z z OC/UV/ujemnym offsetem/curve itp. Miałem swego czasu ryzena który po zakupie na auto był niestabilny (r5 2600) Ustaw go ręcznie na dość wysokim napięciu ale z niskim taktowaniem np daj core voltage na 1.25v i taktowanie na sztywno 4.0/4.2ghz w biosie, zapisz ustawienia i puść test.
  10. Pamiętaj że przy tego typu budach wszystko będzie odwrócone a nie tylko oko z drugiej strony, czyli przykładowo karta będzie nad a nie pod prockiem (nie każdemu to pasuje) były też tego typu odwrócone budy że kartę montowało się obok cpu zamiast nad np Darkflash V22 white
  11. Ja takie akcje mam dość często że po odbiorze przesyłki muszę się wracać do punktu i robić zwrot na szczęście teraz to nie te czasy gdzie trzeba było iść na pocztę czy zamawiać kuriera bo nie było żadnego paczkomatu w małych miasteczkach takich jak moje nie wyobrażam sobie też już że nie mam smarta na alledrogo i kasy z allegro pay którą mogę spłacić po miesiącu/dwóch jak już przetestuje zakup zamiast zamrażać swojej, teraz coś nie pasuje bądź jest uszkodzone wracam te 400 metrów do najbliższego paczkomatu i robię darmowy zwrot a sprzedawca zwraca mi kasę na pay i jakoś to działa. Niecały miesiąc temu miałem przygodę że dopiero 4 wyświetlacz do telefonu przyszedł sprawny a 3 pierwsze miały wadę i tak chodziłem w tą i z powrotem
  12. W przeszłości ludzie nie patrzyli na wartości HS (lub nie było wcale podglądu) dopiero od jakiegoś czasu jest na to moda i pojawił się problem
  13. U mnie na 6950XT też ptm niczego nie zmienił względem zwykłej fabrycznej pasty jeżeli chodzi o temp rdzenia, hot spot trochę spadł, wszystko zależy w jakim stanie ktoś miał pastę fabrycznie nasmarkaną ;p w laptopach gamingowych jak to kładłem czy kładli inni na labie i dawali info co miesiąc jak to wygląda to zawsze było na plus + całkowity brak degradacji po czasie Tylko że tam panują temperatury zazwyczaj powyżej 80c pod obciążeniem na cpu i widać przewagę ptm'a nad zwykłą pastą która się od wysokiej szybko degraduje. Jeżeli ktoś zmienia na karcie i dostaje magicznie znaczny spadek temperatury na rdzeniu (nie mowie o HS) to znaczy że zmieniając na inną świeżą pastę też by tak było tylko że nie na zawsze.
  14. Ta pasta może i zrobi różnicę o te 2-3 stopnie przy tego typu wysokim tdp, na ryzenie niczego nie zmieni a na gołe rdzenie lepiej brać ptm'a więc jak dla mnie to kryonaut extreme jest lekko mówiąc bez sensu
  15. Moje w konfiguracji 4x8 się wywalają od samego ciepla powyżej 1.44v (realnie 1.456) przy 2x8 działają bez przegrzewania w okolicy 1.55v także miej to na uwadze że jak wrzucisz kartę o prawie 2x wyższym poborze prądu jak wcześniej to mogą przestać byś stabilne w grach
  16. Że jest smokiem bez cięcia zegarów masz dobrą platformę do tego typu kart pod 1440p jak cena nie gra roli i nie przeszkadza ci wysoki pobór prądu na stock to bierz, jakie napięcie na ramie masz i czy to nie jest tego typu stabilność że pasjans pająk działa bo nie wiem czy tracić czas na sprawdzenie tego u siebie płytę i pamięci masz dokładnie te same co ja dlatego mnie to zainteresowało, na 5600x wszystko powyżej 3800 z if 1900 było nie stabilne, na 5800x3d nie sprawdzałem nawet, przepisałem po prostu sprawdzony nastaw (4x8 3800 cl15)
  17. Będzie ok, polecam tą wersję https://www.ceneo.pl/169297439 niestety już drożej bo jeszcze kilkanaście dni temu można było to z cashbackiem wyrwać w okolicach 2.5K Swoją drogą jak możesz to wrzuć screena z https://zentimings.com/ zaciekawił mnie ten twój nastaw patriotów 1:1 na 4000mhz pc działa stabilnie i nie wypluwa randomowo ani jednego błędu whea?
  18. Ale nadal może być lepiej tym bardziej jak ktoś nie używa tylko do gier
  19. Koledze wyżej chodziło o kopię danych tych które masz na tym crucialu na przynajmniej jeden (a najlepiej dwa) inne nośniki, chyba nie trzymasz ważnych danych tylko na jednym dysku bez żadnej kopii w dodatku ssd
  20. Jaka sztuka dla sztuki jak możesz zdjąć łatwo 10stopni, już na pierwszych prockach z 3dcache am4 praktycznie każdy po zakupie pierwsze co robił to UV
  21. Zdejmij z 200mhz na rdzeniu i 500 na pamięciach w msi afterburner i zapisz ustawienia testowo, "jeździj i obserwuj" czy coś się zmieni.
  22. Im więcej połączeń stykowych tym gorzej + uj wie jakiej jakości są te adaptery od chinola, ja bym wolał markowy kabel od producenta.
  23. Taniej dobry lexar ns100 https://allegro.pl/oferta/lexar-ns100-1tb-dysk-ssd-2-5-sata-14476877398 na starym kontrolerze (końcówka rb)
  24. Też przystaję za mx500 (chociaż do "niedrogich" nie należy obecnie)
  25. @Mar_s Tylko granie klimę założyłem 4 lata temu no ale w jesieni/zimie nie będą schładzał mieszkania klimatyzacją bez przesady
