8 558 -
Jak wybierzesz tuning pc to nie ma żadnego ryzyka, nie używaj tylko "retro pc" we współczesnych PC bo może wywalić za dużo, mi przykładowo kiedyś na jednym laptopie wywalił usułgę odpowiedzialną za wyszukiwanie sieci wifi o czym było wspomniane w tym temacie przecież jest tylko 6 stron do przeczytania co to jest jak na to forum
Nie tylko do słabych pc, po prostu jednym kliknięciem zrobisz to co ręcznie zajeło by ci 10x tyle czasu używałem go na wielu laptopach czy stacjonarkach do wstępnej optymalizacji, punkt "tuning pc" automatycznie przywraca ci też między innymi stare menu na pulpicie zamiast tego wkur**ającego z windows 11
No ja przykładowo pamiętam jeszcze premierowy test cpu w stalkerze 2 https://www.pcguide.com/news/stalker-2-is-a-cpu-killer-and-these-benchmarks-demonstrate-why-amds-9800x3d-is-a-difference-maker/ różnice były spore a walka zamykała się poniżej 3 cyfrowej wartości fps w osadach.
Zasilacz Deepcool PL750D WH 750W ATX 3.1 -czy jest OK?
Send1N odpowiedział(a) na Coffee Banan temat w Chłodzenie, obudowy, zasilacze i modyfikacje
Wolałbym kupić zasilacz 750/850w w tej samej lub zbliżonej kasie który jest elektrycznie lepszy i ma lepszą kulturę pracy niż brać taki o większej mocy która na nic się nie przyda nie mówię nawet o chieftec vega ale za 419zł był w momencie jak autor się zastanawiał MPG A850G -
Nie jestem pewien ale mam wrażenie że ten test Black'a można o kant rozbić, u niego jak zwykle w większości przypadków nie ma różnic między procesorami a w takim stalkerze 2 być powinna nawet ze słabszą kartą niż 9070 tylko trzeba zrobić test w odpowiednim miejscu chyba że już połatali bo bliżej premiery to różnice między procesorami były spore i nie trzeba było mieć 4090/5090 aby było to widoczne
Co za "usztywnienie" masz na myśli? chodzi ci o wspornik przykręcany do śledzi? jeżeli tak to to jest najgorszy rodzaj podpórki jaki może być bo z biegiem czasu to zacznie opadać razem z kartą, dajesz albo taką stojącą na piwnicy albo przykręcaną do płyty typu dźwignia, jak nie masz takiej zakupionej we własnym zakresie to sprawdź po prostu hellhounda podpartego tym wspornikiem od sapphire czy czasem rezonans nie ustąpi
Na wysokość masz tylko 2mm różnicy przy 34 21:9 względem 27 16:9 (33,8 vs 34) więc możesz mieć takie złudne wrażenie na początku ale bo tylko na szerokość jest spora różnica
Nie ma znaczenia jeżeli nie będziesz korzystał z więcej niż 3 dysków m2, śmiało możesz wziąć jakąś b850 bez dopłacania do x870.
Da się jeszcze kupić nówki ze sklepu w okolicy 1600 tylko nie w xcumie https://techlord.pl/patriot-viper-venom-32gb-2x16gb-ddr5-6000mhz-cl30-p-20709.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=986c4fce-f43c-caaf-44a4-afd1ba2b6aa4 https://vist.eu/pl/p/DDR5-GoodRam-IRDM-32GB-2x16GB-6000MHz-CL30-Black/344534?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=6a679104-ce24-2e5b-23d5-65808af0d076
https://allegrolokalnie.pl/oferta/pamiec-corsair-vengeance-rgb-ddr5-6000-mhz-32gb-2x16gb-nowa?rep=1089160538 https://allegrolokalnie.pl/oferta/pamiec-ram-ddr5-gskill-ripjaws-s5-32gb-2x16gb-6000mhz-cl32?rep=1089138240
A skąd wiesz że sytuacja się unormuje? może być jeszcze gorzej, nie kombinuj tylko kup za pierwszym razem raz a dobrze i spokój na lata przynajmniej w przypadku platformy i procesora, z grafiką takie kombinowanie jeszcze ujdzie Jeżeli chcesz jednak teraz kupić coś w miarę sensownego jak najtaniej to wez 7500F wystarczy do 9070xt nie ma sensu dopłacać do 9600x.
Czyli coś po środku dzięki za wstawkę muszę zobaczyć w takim razie coś dla równowagi skoro: Ten się szybko starzał - https://www.filmweb.pl/film/Jack-1996-661 Ten młodniał - https://www.filmweb.pl/film/Ciekawy+przypadek+Benjamina+Buttona-2008-123383
Dopiero się kapnąłeś że tak jest? zobacz sobie jaka jest przykładowo różnica między amd 9800x3d a intelem 14900k stock vs stock na obu platformach został tylko włączony profil dla pamięci:
Ale że aż 13 stopni różnicy poza furmarkiem gdzie wyszło 7 to mnie zaskoczył
Masz jeszcze argus monitor jako alternatywę dla fan control'a sam go używam od lat bo lubie mieć zrobione dwa profile na sztywno 1 do idle gdzie wszystkie wentylatory są całkowicie wyłączone w obudowie tylko w zasilaczu kręci się na 500rpm i dwa slimy na chłodnicy na 500rpm a przed graniem odpalam profil nr2 i mam stałe obroty takie jakie sobie ustawiłem dla każdego wentylatora włącznie z tym w zasilaczu bo z zasilacza też mam wypuszczony kabelek z wentylatora i podpięty pod mobo między profilami przełączam się kombinacją klawiszy ctrl +f11 lub ctrl + f12 argus jest płatny (kwestia groszowa że tak powiem) ale ja używam scrackowanego Gdybyś chciał przetestować to zostawiam:
Wszystkie wentylatory ustawisz w biosie jak tylko ci pasuje, dodatkowy soft pod windą nie jest potrzebny
Teraz jest tak jak być powinno, temperatury masz w normie jak na te ustawienia przy tym chłodzeniu, jest jeszcze spory zapas, tylko pamiętaj że te -30 wcale nie musi być stabilne, wszystkie testy ci mogą przejść a nagle któregoś dnia może cie spotkać restarcik PC także "jeździć i obserwować" przy zabawie z ujemnym offsetem to najczęściej w niskich obciążeniach wychodzi niestabilność
Przykładowo DARK był świetny, szczególnie 1 sezon
Przecież on sobie jaja robi cały czas można kupić dobrą wersję 5070ti za 3999
Przywróć wszystko na auto, odpal tylko profil xmp dla pamięci i zobacz czy wtedy boostuje, jeżeli tak to może problem jest w tym że ustawiasz offset w głównej zakładce zamiast w advanced cpu configuration przez curve optimizer.
Akurat w przypadku odświeżania (w przeciwieństwie do niższej rozdzielczości niż natywna) to możesz ustawić sobie dowolne nawet i pod windowsem do wyboru będziesz miał zapewne trzy: 60, 144 i 200 ale możesz też stworzyć samemu jakie ci się podoba poniżej tych 200hz. Twoja karta posiada hdmi 2.0 więc ogarnie 1920x1080 @ 200hz.
Lepsza nie lepsza, różnic i tak nie zauważysz, ostatnio coraz więcej info że na asusie też się palą 9800x3d więc profilaktycznie możesz wziąć tą msi
Szukaj takiej opcji: standardowo powinno być 30 dni, ustaw sobie max ile tam będzie się dało pewnie 255.
No MX5 działała niczym klej termoprzewodzący a nie pasta, z drugiej strony w przypadku braku pod ręką PTM'a była to najlepsza pasta na gołe rdzenie z tych zwykłych dzięki właśnie tej lepkości (dalej mam tubkę w szufladzie) MX6 już poprawili więc teraz wyciągasz cpu socketu ale już nie trzeba podważać tylko po chwili sam odpada
