Send1N
    8 558
  1. Czyli widzę że wszystko zrobione odwrotnie niż tak jak jest zalecane skoro jesteś zadowolony z działania i płynności to najważniejsze
  2. No to jedną z prób diagnozy jaką możesz podjąć jest właśnie wyłączenie akceleracji w przeglądarce której używasz aby liczeniem zajmował się sam procesor bez wsparcia grafiki: Ustawienia > System > odznaczasz "używaj akceleracji grafiki gdy jest dostępna" nazwa może się nieco różnić zależnie od przeglądarki. Pokaż tez screena z systemowego podglądu zdarzeń: podgląd zdarzeń > widoki niestandardowe > zdarzenia administracyjne, rozwiń okno aby jak najwięcej błędów było widocznych na screenie ważne aby to był mniej więcej ten czas w którym łapałeś tą zwiechę
  3. Reset ustawień wynika najczęściej z tego jak w systemie działa więcej niż jeden soft do karty i gryzą się ze sobą nawzajem tylko dziwne jest to że przez te kilka dni wszystko było ok a nagle nastaw zaczął się resetować
  4. Płyta została b450 tomahawk max i ram crucial ballistix 2x8gb tak? Skrzynkę odbiorczą wyłączyłem jakiś czas temu bo ludzie przeginali i już mnie to męczyło, to tak w skrócie Pokaż screena z zentiming https://zentimings.com/ bez ręcznego grzebania przy ramie tylko po włączeniu profilu xmp.
  5. Z tego co czytałem to w przypadku tego modelu wersja EVO nie ma gorszego układu chłodzenia jak to często bywało u asusa z tym dopiskiem, zmienił się nieco wygląd backplate, sama płytka pcb i rozmieszczenie niektórych komponentów na niej. W evo też masz PTM'a Co do poboru to wszystko zależy czy przy tym przykładowym locku na 60fps karta w danej grze będzie działać na pół gwizdka że tak powiem czy tytuł będzie tak wymagający że mimo 60klatek użycie gpu będzie maksymalne. W adrenaline software szybko możesz zmniejszyć pobór prądu względem tego który będzie ustawiony fabrycznie, wystarczy przesunąć suwak z power limitem w lewo ile ci tam pasuje, dodatkowo można obniżyć nieco napięcie poprzez ujemny offset z tym że samo obniżenie napięcia nie spowoduje spadku poboru prądu bo działa to tak że będzie rdzeń będzie po prostu wyżej boostował mając większy zapas aby utrzymać się w danym limicie mocy który będzie ustawiony
  6. Send1N
    Modernizacja PC
    Gdyby ten model 5080 kosztował 4500-4700zł to jeszcze można by rozważyć, zrobić konkretniejsze UV i własną krzywą i jako tako by to działało ale różnica w wydajności nie jest warta dopłaty półtora tysiąca za najgorszą możliwą wersję
  7. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Projekt niekompletny bo zapomniał zrobić podpórki pod kartę w dodatku źle obsadził moduły pamięci
  8. A jakiejś synchronizacji do tego używasz? vsync czy freesync? dziwne że nie masz czasem tearing'u jak lecisz bez locka kapkę poniżej odświeżania ekranu
  9. Bez tej taśmy sprawdzałeś i było gorzej czy od razu obkleiłeś bez wcześniejszych testów po założeniu nowych wentylatorów? na ostatnim zdjęciu z lekkiego dystansu to bardziej wygląda jakby w obudowie leżał kawałek papieru toaletowego czy chusteczki zamiast karty graficznej
  10. A czas pracy na baterii odczuwalnie wzrósł czy tylko statystki poszły w górę?
  11. To był przykład czyli ograniczasz klatki na powiedzmy 58 aby mieć te 116 z afmf czy jak to wygląda dokładnie?
  12. Send1N
    Modernizacja PC
    Różnica w wydajności między 5070Ti 5080 jest na tyle mała że nie jest warta dopłaty 1600zł, w dodatku za 4K kupisz 5070Ti w dobrej wersji a w okolicy 5.5K paździerza jeżeli chodzi o 5080 https://techlord.pl/zotac-geforce-rtx-5070-ti-solid-sff-16gb-gddr7-dlss4-p-33260.html?utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=81721f05-c873-9b17-34e1-a1857827212e
  13. Nie ma czegoś takiego jak dobrze wygłuszona a za razem z dobrym przewiewem bo aby mieć dobry przeciąg musisz mieć w pełni otwarty front a nie takie paski wentylacyjne po bokach jak np w 601 mimo wszystko 601 jest jeszcze w miarę, za piekarnik robić nie będzie także możesz brać. W 802 dobry przeciąg miałbyś tylko i tak na drugim otwartym zestawie paneli, coś za coś
  14. I ograniczasz fps do 120 mając monitor 240hz aby z amf nie wychodzić poza zakres odświeżania?
  15. Jak korzystasz z AFMF to na dzień dzisiejszy nadal jest tak że przy szybszych ruchach przestaje to na sekundę działać? wspominał o tym Fabio w tym filmie z przed roku:
  16. Send1N
    Modernizacja PC
    Płyta obsługuje wymienione procki owszem ale wiadomo czym często kończy się połączenie asrock + 9800x3d , najtańszego i najgorszego modelu 5080 w postaci ventusa też bym nie brał pod uwagę, już lepiej kupić taniej 5070ti w jakiejś sensownej wersji. Nie wiem w co grasz ale 7600x to wydajny procesor do gier, śmiało możesz wrzucić do niego 5070Ti i takie połączenie będzie dobrze współgrać, chyba że masz monitor z jakimś bardzo wysokim odświeżaniem i celujesz w jak najwyższy klatkarz grając w jakąś multi strzelankę na niskich detalach? Jak coś to obecny zasilacz do 7600x + 5070Ti czy 9800X3D + 5070Ti może zostać, masz dwie wiązki do zasilania karty każda rozdzielona na 2x8pin czyli masz ogólnie 4x8pin do karty będziesz potrzebował 3x8pin aby podłączyć przez przejściówkę dołączoną w pudełku. Sama moc 650W wystarczy z zapasem, na linii 12V masz 648w
  17. Send1N
    Miałem tą myszkę ponad 20 lat temu bo swego czasu dużo graczy CS'a z niej korzystało później weszła moda na intellimouse 3.0 od microsoftu więc zmieniłem bo zawsze chciałem mieć taką mychę jak najlepsi gracze csa w tamtych czasach
  18. No takie obejście problemu jak zmiana poczty to wiem że istnieje ale nie chce zmieniać adresu dlatego kombinuje co z tym zrobić aby zostać przy obecnej poczcie, owszem przez te wszystkie lata jakiś tam spam wleciał od czasu do czasu ale nie takie coś jak dzieje się od 10 miesięcy że po 24 godzinach mam 15 takich mailów i regularnie musze robić porządek jakbym to zaniedbał np na tydzień to już ciężko będzie coś znaleźć z pośród tony tych śmieci, także coś musi mieć na to wpływ od tego czasu ale nie mam pojęcia co się stało.
  19. Mi się TM5 potrafił wywalać dopiero w okolicy 2 godziny testu, także wybierz sobie inny profil dla pewności (u siebie musiałem zluzować nieco trfc chcąc zostać przy tym samym napięciu na ramie jak wywalało error dopiero po tak długim czasie testu) Druga sprawa że tm5 testuje dobrze sam ram ale kontrolera pamięci nie dociska praktycznie wcale.
  20. Od prawie roku walczę z regularnym usuwaniem mailów z chińskimi krzakami na poczcie i zaczyna mnie to coraz bardziej męczyć ponieważ codziennie regularnie muszę to usuwać i przeglądać czy wśród tego syfu nie ma czasem jakiegoś potrzebnego maila... posiadam ten sam adres i pocztę o 17 lat i dopiero w tamtym roku pojawił się ten problem, wykupiłem 3 dni temu nawet testowo pocztę plus która ma więcej opcji blokowania reklam + opcje takie jak "zablokuj nadawcę", "zablokuj domenę nadawcy" "wypisz się z newslettera" próbowałem wszystkich tych trzech opcji zaznaczając danego nadawcę ale i tak widzę że nadal wiadomosci od tych dostawców do mnie przychodzą Jest jakikolwiek sposób aby coś z tym zrobić? Przykład jak to wygląda:
  21. Send1N
    Filmy - zapowiedzi
    Szkoda bo ten z 2006 był dobry, apokalipsa (2012) już sporo słabsza, liczyłem że coś ruszy do przodu w tym temacie ale zapowiada się
  22. Na stock to ogólnie możesz mieć dość wysokie temperatury nie zależnie jakie chłodzenie będziesz miał, zależy od sztuki procka, znajomy miał takiego 7800x3d że na stock mając ALFII 360 było dość ciepło nawet podczas grania, zrobił UV -20 na wszystkich rdzeniach i temperatura spadła o 10 stopni, także jakbyś nie był do końca zadowolony robisz ujemny offset w zakładce curve optimizer w biosie.
  23. Nie od takiego zawieszania nic się stopniowo coraz bardziej nie degraduje jeżeli chodzi o podzespoły, po prostu sprzęt nie jest w 100% stabilny i to wszystko
  24. Arctic sobie bardzo dobrze radzi na ryzenach jak na powietrzne chłodzenie w takich pieniądzach:
  25. W przypadku takich zastosowań dla mnie jest zbyt blisko i trzeba się odsunąć na te 70cm aby był pełen komfort
