Send1N
    8 795
  1. Hej, jeżeli może być nowy i nie musi mieć systemu to za 2599 można dostać nawet LOQ z dedykowaną rtx 3050 https://www.x-kom.pl/p/1269258-laptop-15-16-lenovo-loq-15-ryzen-5-7235hs-16gb-512-rtx3050-144hz.html?pageThemeMode=dark&#Specyfikacja
  2. Nie, wystarczy że ekran ma jakąkolwiek opcję synchronizacji ze zmienną częstotliwością i freesync czy g-sync będą normalnie działać pod warunkiem że opcja adaptive sync w monitorze będzie włączona bo nie zawsze fabrycznie jest na ON i trzeba ją aktywować samemu w menu
  3. To to jeszcze pikuś, miliony ludzi na świecie siedzą i regularnie pakują kasę w retro sprzęt ze sporo starszymi gratami, zobacz co się dzieje nawet tutaj na forum w temacie hydepark,retro
  4. Punktu 13stego - cofnij ustawienia wprowadzone przez skrypt też próbowałeś?
  5. Nawet go nie oznaczyłeś w temacie jak zadałeś pytanie odpisałem ci że wu jest wyłączane po zastosowaniu skryptu tylko nie wiem w jaki sposób, próbowałeś po prostu wejść w usługi i uruchomić ręcznie windows update? jeżeli tak to spróbuj jeszcze WUDM https://github.com/tsgrgo/windows-update-disabler/releases/tag/v2.0.0 wypakuj i kliknij skrypt "enable updates"
  6. Nie ma takiej możliwości aby zainstalować system z pliku iso który jest na dysku, musisz utworzyć bootowalny obraz na jakimś nośniku.
  7. Jakoś wszyscy od lat testują z pod windy TM5 czy y-cruncher'em i jak test przejdzie bez błędów to nie trzeba dodatkowo bawić się w bootowalny jak za starych czasów Mnie osobiście tez nigdy TM5 nie zawiódł jeżeli chodzi oczywiście o sam ram bo czasem może wykładać się na komunikacji cpu - imc - ram i jak memtest przejdzie można jeszcze puścić profilaktycznie OCCT w trybie CPU+RAM. W sumie to sam y-cruncher wystarczy bo dobrze testuje ram jak i kontroler pamięci.
  8. Masz nawet zekranizowane żeby było łatwiej na dysku systemowym (zapewne C) masz mieć ustawiony rozmiar kontrolowany przez system.
  9. Ogólnie jak już toczy się rozmowa o DB od kilku dni tutaj to polecam każdemu kanał Adacho https://www.youtube.com/@Adacho bardzo fajnie wszystko tłumaczy i analizuje od lat i co ważne nie jest typem który działa na nerwy Koleś ma ogromne pojęcie i jest wielkim fanem DB, śmiało mogę to stwierdzić po kilku latach jego oglądania
  10. Jak dokupisz drugi zestaw tych cruciali które są teoretycznie takie same to wcale nie musi to działać stabilnie po włączeniu profilu xmp w biosie i trzeba będzie grzebać ręcznie aby je ustabilizować po obsadzeniu 4 banków co bardzo często się zdarza niestety, jak nie masz wprawy to lepiej tego nie robić Pamięci wirtualnej nie masz czasem wyłączonej lub nie jest ona ustawiona na jakąś sztywną wartość zamiast "rozmiar kontrolowany przez system" ?
  11. Nie te czasy gdzie trzeba było testować bootowalnym TM5 z odpowiednim profilem puszczony z pod systemu testuje wystarczająco dobrze aby wykryć ewentualną niestabilność czy usterkę jeżeli chodzi o sam ram, jedynie co to słabo dociska kontroler pamięci w cpu. Przestań tracić czas na gdybanie i skup się na razie głównie na karcie wifi bo to jest główny podejrzany
  12. Interfejsem z tego co pamiętam to więcej osób polecało commanda bo możesz też w nim wyeksportować ustawienia softu do pliku.
  13. Dokładnie, zostawić ram DDR4 bo wiadomo jakie są ceny więc zmiana na ddr5 nie ma najmniejszego sensu i poszukać najtańszego 14600k lub 14600KF bez zintegrowanej grafiki (potrafią być czasem ciut tańsze)
  14. Jeżeli usi być 5070Ti z jakiegoś powodu to w techlordzie jeszcze wisi zotac solid za 4199 https://techlord.pl/zotac-geforce-rtx-5070-ti-solid-sff-16gb-gddr7-dlss4-p-33260.html zawsze to 2 stówki mniej, dobre chłodzenie i dobry sklep, ewentualnie jedna ze słabszych wersji kolejne 2 stówki tańsza https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-palit-geforce-rtx-5070-ti-gamingpro-s-16gb-dlss-4-17917376024 + zabawa w UV / cięcie limitu mocy. Ogólne to obie te karty są nieopłacalne bo nawet 4K za 5070Ti to jest nieporozumienie
  15. Odświeżanie monitora nie ma znaczenia w przypadku csa bo ta gra im więcej fps na ekranie chodzi po prostu lepiej nawet przy ekranie 60hz płynność jest lepsza mając 200fps niż zamiast 60 mimo że teoretycznie tak nie powinno być takie uroki silnika gry w cs go było dokładnie tak samo. Simon zrób taki test że ustawisz wszystkie możliwe opcje graficzne na minimum + ustawisz jakąś niższą rozdzielczość niż natywna twojego monitora, jeżeli na takich ustawieniach przy niższej rozdzielczości fps nie ulegnie poprawie (a zapewne tak będzie) ponieważ cs jest grą typowo procesorową to czeka cie wymiana płyty i procesora bo nawet jak wpakujesz na obecną z370 9900K to ten procesor nie utrzyma nawet stałych 200 klatek i tak będą spadki poniżej tej wartości.
  16. Jak w biosie testowo ustawisz na sztywno 0% rpm w trybie pwm lub w trybie dc ustawisz najniższą możliwą wartość napięcia i zatwierdzisz to nadal nie przestają się całkowicie kręcić? jeszcze nie spotkałem się z wentylatorem aby nie był wstanie zatrzymać się całkowicie po takim ustawieniu w biosie, z arcticów to miałem wszystkie możliwe wersje w rękach
  17. Pogubić się a nie wiedzieć o co chodzi to różnica w LOST w pewnym momencie jak zaczynają manipulować czasem to nawet po kilku razach odświeżenia sobie całości przez lata ciężko coś skumać i dopiero z pomocą przychodzą analizy na YT Co do DARK to oglądałem dość niedawno pierwszy raz całość (odcinek po odcinku bez dłuższych przerw) zaledwie 2 lata temu i w 100% się zgadzam, trzeba oglądać bardzo uważnie żeby cokolwiek zrozumieć, motanie z czasem to zawsze jest ciężki orzech do zgryzienia a ten serial to już całkowicie na tym bazuje. Ogólnie bardzo mi się podobał, szczególnie pierwszy sezon sztos
  18. Zamontuj po prostu pierwszy lepszy zestaw 2x16 i przetestuj stabilność TM5: Pobierz tego memtesta https://testmem5.com/ wypakuj, kliknij prawym na exe > właściwości > zgodność > zaznacz uruchom jako administrator > zastosuj. Odpal program następnie wejdź w zakładkę settings > testing i zmień profil ze standardowego na DDR5 ryzen3D @ anta777 kliknij ok, program uruchomi się ponownie i zacznie testować z wybranym wcześniej profilem. Jeżeli zaliczysz całość to nie ma kompletnie sensu testować już dwóch pozostałych zestawów bo niby po co skoro wszystkie są takie same żadnego "lepszego działania" nie uświadczysz.
  19. To dawaj teraz na AM3+ coś z FX'em, miał być przyszłościowy myślę że już czas aby wykrzesać tą uśpioną moc
  20. Ogólnie działanie tego cpu jest jakieś dziwne TDP 120 , PPT 162 a i tak lockuje się poniżej 100w w każdym scenariuszu, na zen3 x3d przykładowo można bez problemu osiągnąć pobór w okolicy deklarowanego PPT pod max obciążeniem bez UV
  21. Ja odpisywałem koledze Amp
  22. W takim budżecie dostaniesz lapka z 5070Ti - wydajność +/- ta sama co 4080. Jest tylko jeden mały problem nie będzie on z ekranem oled w rozmiarze 17.3/18 tylko mniejszym. Ewentualnie jeżeli musi być oled i nie urządza cię gpu typu rtx 5070 bez Ti to zapytaj o dostępność tego w delkomie https://delkom.pl/p/laptop-lenovo-legion-pro-5-gen-10-16iax10h-83lu0000pb-ultra-9-275hx-16-wqxga-oled-165hz-32gb-1000ssd-rtx5070ti-dlss-4-179359
  23. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Ja w listopadzie 2025 chciałem jak co roku podać z PL do USA , waga 14kg i jak zazwyczaj koszt tej wysyłki wynosił około 300-400zł tak teraz wyszło ponad 1300 więc zrezygnowaliśmy i paczka została wypakowana
  24. W jakich 800 wystarczy że masz ekran 360hz i większość procesorów na rynku nie utrzyma tych 360 klatek bez dropów poniżej tej wartości
  25. Przegapiłeś pierwszy sezon skoro nie wiesz o co chodzi w takim serialu jakim jest fallout? tutaj akurat nie ma nic większego do rozkminiania obejżyj kiedyś LOST albo FROM Swoją drogą też oglądam i jest wypas
