8 795 -
Z tego co widzę to nawet potaniały jeszcze tydzień temu żeby kupić standardowy zestaw 2x16 6000mhz trzeba było grzebać na olx czy allegro a dzisiaj widzę w normalnych (dobrych) sklepach takie zestawy nawet poniżej 1600, jest dobrze! Swoją drogą: na 2x16 6400 cl32 jest okazja jak coś https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-goodram-irdm-ddr5-32gb-2x16gb-6400-cl32-czarny-18078130139?utm_feed=5bf32ab6-2554-4437-aa78-a86953ae8c91&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=f705734b-6f0f-1160-66dd-db2144be0d06
Nie, umiejscowienie CCD i I/O są takie same jak w poprzednich gen od kiedy przeszli na chipletowe konstrukcje czyli po ZEN+ w 7800x3d masz tak samo ccd z rdzeniami bliżej rogu niż środka, wpisz sobie przykładowo 5800x3d delid i 7800x3d delid w grafice, pełno tego
Tak WU jest wyłączany, po wypuszczeniu nowej wersji Wowo aktualizuje pierwszy post na pierwszej stronie tego tematu, w opisie masz podane wszystkie zmiany względem stock windy Tylko w sumie to sam nie wiem w jaki sposób jest ona wyłączona bo to zdanie: "Wyłączanie Windows Update usługą w 25H2 system je automatycznie przywracał, psuje to Defender i Store - przebudowano, skrypt ogranicza poprzez polityki, a nie usługi" jest napisane w stylu "kali jeść, kali pić"
Prosiłem o identyfikator karty wifi a nie LAN to co wrzuciłem to był tylko przykładowy screen który "kod" masz wysłać Przy okazji wyślij też screena z zakładki sterownik twojej karty wifi jak już będziesz robił nowy zrzut identyfikatora. Swoją drogą to ten problem masz od wspomnianych 3 miesięcy czy dopiero od kilku dni? od początku była tam wersja 25h2 jedenastki czy może starsza?
!PILNA prośba o pomoc - nie działa RTX od Gigabyte.
Send1N odpowiedział(a) na error1983 temat w Karty graficzne
Nie nie będzie działać nawet w idle ale wymyśliłeś -
Problem - nowy sprzęt, kod 00 i zielona dioda
Send1N odpowiedział(a) na Vaiet temat w Zestawy komputerowe
Bardzo dziwne jest to co autor pisze nie powiem żeby dedykowany kabel 12V-2x6 był winny -
Wejdź w menedżer urządzeń kliknij właściwości na swoją kartę wifi > szczegóły > właściwości z listy rozwiń na "identyfikatory sprzętu" i wklej pierwszy ciąg znaków, przykład do masz wrzucić: A i jaki masz tam dokładnie system operacyjny win11 25h2 / 24h2 czy może 10?
Nie mieli chyba zbytnio pomysłu to najłatwiej było powiększyć postacie i zmienić im kolorki zdecydowanie jeden z najgorszych FILMÓW DB.
Sprawdzałem ale nie wiem jak ma mi ta informacja pomóc
Wiem jak to działa ale nie o to chodziło pytałem po prostu ile ujemnego dałeś w biosie a nie ile płyta podaje powyżej -17 rozumiem że już niestabilne u ciebie?
@Grolshek ty też masz -30 tak jak Krzysiak na swoim 7800x3d?
Nie ma znaczenia gdzie te pamięci kupisz ważne abyś wyszedł na 0 jeżeli chodzi o koszt wysyłki/odsyłki i wział coś co jest teoretycznie bezproblemowe w działaniu.
2 dni temu już to zrobiłem właśnie
"Hybrid mode" jest od dawna możliwy w stacjonarkach z tym że input lag wzrasta przy takiej kombinacji jak obraz puszczany jest z integry a grafika w slocie zajmuje się liczeniem. Dochodzi też kwestia odpowiedniego sprzętu aby nie było spadku wydajności, więcej szczegółów można przeczytać tutaj w temacie od kolegi z forum jeżeli kogoś to interesuje: -
Wiem że pisałeś o tym ze robiłeś testy obciążeniowe ale czy przetestowałeś przez minimum godzinę sam ram TM5? w jednym ze zrzutów masz błąd z nazwą "memory management" nie twierdzę że ram jest walnięty ale warto sprawdzić. Natomiast ostatni twój błąd z 27 stycznia (dzisiaj) świadczy na 99% o jakimś problemie właśnie z kartą sieciową wifi. Pobierz tego memtesta https://testmem5.com/ wypakuj, kliknij prawym na exe > właściwości > zgodność > zaznacz uruchom jako administrator > zastosuj. Odpal program następnie wejdź w zakładkę settings > testing i zmień profil ze standardowego na extreme @ anta777 kliknij ok i program uruchomi się ponownie, do końca testu z tym profilem masz 1h30min jak przejdzie całość bez błędów to będziemy myśleć dalej.
Dobra to może inaczej w takim razie czy to wiąże się z jakimś większym zagrożeniem czy po prostu będę już do końca życia miał tyle spamu na obecnej i nic poza tym?
Po taniości sprawdzone: https://www.ceneo.pl/170132384 https://www.ceneo.pl/157489814
Aha czyli nic czego nie widziałem już wcześniej, rzeczywiście pudełko jest "grą" nie ma co spodziewałem się jakiejś gry planszowej w jakimś konkretnym modelu po tym co napisałeś
Weź po prostu nowy zestaw z darmową przesyłką, sprawdzisz co i jak i zrobisz ewentualny darmowy zwrot
"OR SMT" ciekawi mnie co koleś miał na myśli
Co masz dokładnie na myśli? podlinkuj jakiś filmik jak możesz bo nie widziałem nic nadzwyczajnego w tych pudełkach
Miałem dokładnie takie same przygody już kilka lat temu jak bawiłem się z rozmiarem pliku wymiany, mając 32gb ramu w 2021r postanowiłem go wyłączyć całkowicie... potrafiłem losowo 2-3 razy w tygodniu wylecieć z gry do pulpitu a w podglądzie zdarzeń widniało info o braku pamięci wirtualnej, następnie testowo zacząłem od ustawienia 4gb na sztywno, ta sama sytuacja, następnie 8gb - bez zmian, dalej przestałem się już bawić i wróciłem do rozmiaru kontrolowanego przez system i 0 problemów Także lepiej tego nie ruszać i zostawić to tak jak system ustawia stock'owo
Niestety na to wygląda
