Send1N
    8 795
  1. A czemu miałby się nie odpalić? odpalić się odpali, dociągnie potrzebne stery przy pierwszym uruchomieniu po podłączeniu dysku z windą na nowym sprzęcie i ruszy, sprawdzałem nie raz na różnych sprzętach, mimo to ale zawsze warto postawić świeży system, warto pamiętać też o tym: https://ithardware.pl/poradniki/zmiana_cpu_poradnik_naprawy_windows-33461.html
  2. LOQ mają przede wszystkim gorszy układ chłodzenia, jeżeli chodzi o twoje wymagania taniej https://www.morele.net/laptop-lenovo-loq-15irx10-i7-13650hx-32-gb-1-tb-rtx-5070-144-hz-83je008vpb-14847565/ - ma też fabrycznie PTM'a
  3. Send1N
    G-Sync Pulsar
    Najlepsze jest to że w przypadku gier multi od zawsze było polecane przez "expertów" i pro graczy wyłączanie g-sync/freesync że input lag większy, gorsza responsywnośc itp a jest odwrotnie, najlepszą płynność rozgrywki nawet w multi fps daje ograniczenie klatek poniżej odświeżania ekranu + włączona technologia zmiennej częstotliwości odświeżania (bez dodatkowego v-sync), nawet mając idealnie stały fps bez jakichkolwiek dropów jest lepsza płynność z włączonym g-sync/freesync niż z wyłączonym, nie chodzi tylko o efekt rozrywania obrazu ale ogólnie o feeling. Kilka razy testowałem sobie różne ustawienia w BFie czy w Huncie przykładowo z obecnym monitorem 180hz - lock fps na 177 g-sync/freesync off , całkowicie bez limitu klatek jak i lock 177 + freesync/g-sync on i zdecydowanie najlepiej się gra na tej ostatniej kombinacji. Jedyny wyjątek to chyba tylko CS, tam od lat było tak że im więcej fps tym lepiej nie zależnie od odświeżania monitora, wszelka synchronizacja działała tam do a do pełnej płynności trzeba było 250fps+ z tego co wiem nic w tej kwestii się nie zmieniło mimo że skończyłem karierę w 2019r
  4. Dzięki szczerze mówiąc to żadnego z tych 4 które wrzuciłeś nie widziałem
  5. Seria Legion od lenovo ma jeden z lepszych układów chłodzenia, jednak wszystko zależy od planu zasilania jaki ustawisz, nie spodziewaj się że któryś laptop z tak wydajnym cpu podczas 100% obciążenia cpu (rendering) będzie cichy bo to nie jest możliwe, dodatkowo możesz ustawić limit temperaturowy dla cpu jak i wykonać undervolting, lenovo stosuje też fabrycznie pady zmiennofazowe (ptm7958) zamiast zwykłej pasty więc temperatury nie ulegną pogorszeniu po czasie bo ten materiał się nie degraduje, wystarczy przedmuchać co jakiś czas radiator i wentylatory z kurzu bez konieczności wymiany pasty.
  6. 3200 / 3600 - różnicy i tak nie zauważysz czy tam będzie 3200 czy 3600 jeżeli tylko profil xmp cię interesuje bez zacieśniania timingów 1,2,3 rzędu manualnie
  7. Czyli to jest pewnie zależne od konfiguracji sprzętowej
  8. https://www.x-kom.pl/p/1366622-laptop-15-16-lenovo-legion-5-15-i7-13650hx-32gb-1tb-rtx5070-oled.html#Specyfikacja
  9. Może i jest bezwartościowy jak ktoś chce przetestować realne zachowanie dysku ale tu chodziło tylko o to aby pokazać różnicę między sterownikami i jak widać jest to znaczy że działa...
  10. No i bo dobrej cenie za challengera teraz najtaniej pure lub pulse
  11. Wyłącz pc, odłącz przewód sygnałowy od 9060xt i podłącz go do hdmi na płycie głównej, zobaczymy czy ruszy normalnie z integry.
  12. Zawsze można skręcić go do wartości 9800 a w sygnaturze mieć numerek wyżej "9850" jestem pewny że masa ludzi tak zrobi
  13. @SylwesterI. masz normalne wyniki jak na ten cpu w aidzie.
  14. Nie grać w aidę jak panowie tutaj reklamują Unikać płyt asrocka
  15. Jedyne co pamiętam z problemów to pierwsze biosy na msi b450 (bez max) gdzie był problem z bootowaniem po wsadzeniu ZEN2 w socket i loteria czy zaskoczy za 10 czy za 50 razem, wpadłem pewnego dnia na pomysł że obejdę to w ten sposób że jak już uda się odpalić i wejdę kolejny raz do systemu to będę usypiał pc zamiast wyłączać no i tak usypiałem 3 miesiące aż w końcu wydali za którymś razem bios który to ogarnął więc u mnie problemy skończyły się przed 2020r, najwięcej problemu to zawsze mają ci co ustawiają wszystko na żyletki siedzę na platformie am4 od 6 lat miałem w swoim pc 3 różne płyty, dwie b450 i obecną b550, do tego 2.5 roku temu wpakowałem radka i też żadnego z tych problemów które opisałeś nie doświadczyłem, czy to na TV przez hdmi jak i na monitorze podłączonym DP, przez ten czas co miesiąc zmieniałem też regularnie sterowniki jak tylko wypuszczali nowsze i jeszcze na jakieś skopane nie trafiłem w między czasie też złożyłem kilka skrzynek na tej platformie, tylko że przy składaniu pc dla kogoś przygoda z biosem kończyła się na odpaleniu profilu xmp + ustawieniu krzywej wentylatorów, jakby komuś się coś działo to na pewno by pisał/dzwonił
  16. Przecież kątowy kabelek sata można kupić za niecałe 3zł https://allegro.pl/listing?string=kabel sata kątowy nie ma co patrzeć na wszystko przez pryzmat drogiego ramu bo wcale nie jest tak, źle obecnie, przykładowo ceny kart masz w miarę normalne, przypomnij sobie co za czasów krypto się działo
  17. Ostatnio robiłem to w dwóch laptopach z 2025r zarówno na cpu amd jak i intel i działało na 0 ale dobrze wiedzieć
  18. Z tego co pamiętam to ty przynajmniej od 8 lat narzekasz na sprzęt AMD czy to cpu czy gpu opisując wszystkie swoje przygody "stany umysłu" itp pamiętam jak swego czasu pół roku kalibrowałeś platformę na AM4 zdając relację a mimo to cały czas kupujesz ich podzespoły, teraz znów kupiłeś kartę amd pod pretekstem że ci się tam kliknęło, jakby to nie można było anulować zamówienia jestem od lat świadkiem twoich poczynań i zastanawiam się skoro jest tak źle to dlaczego nie masz jeszcze intela z nvidią? oczywiście to tak bez spiny stary kumplu
  19. Ja mam 5800x3d w parze z 6950XT która bierze więcej prądu od 9070XT na 9 letnim zasilaczu 650W i nie ma problemu nawet jak odkręcę power limit na maxa na tej karcie i sama bierze 400-410W także wszystko zależy jak to wygląda w przypadku procesora, jak łączysz tą kartę z CPU który pobiera 60-80W podczas grania jak twój czy mój to tak jak pisałem markowe 550w by starczyło, na styk ale jednak także przy takim 650 masz już zapas Rekomendowane moce zasilacza przez producenta są zawsze znacznie wyższe niż realnie są potrzebne dla samej grafiki bo nikt nie ma szklanej kuli i nie wie z jakim procesorem będziesz łączył daną kartę
  20. B580 też ma swoje bolączki, często nierówna wydajność czy tragiczny narzut sterowników, najlepiej troche dołożyć i kupić rx 9060xt w wersji 16GB raz a w miarę solidnie https://www.proshop.pl/Karta-graficzna/ASRock-Radeon-RX-9060-XT-Challenger-16GB-GDDR6-RAM-Karta-graficzna/3373069?utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricesite&ceneo_cid=9ebd6e33-9baa-ec32-8b27-13050f65de27
  21. Wymienić można ale to chyba dla sportu a pisanie "dla świętego spokoju" to bez urazy żaden argument ten supremo może spokojnie zostać do tej konfiguracji i wszystko będzie działać jak powinno reszta rozbija się o kwestię estetyki (natywny przewód zasilania dla karty) bez przejściówek a jeśli chodzi o moc to nawet markowe 650w z odpowiednio mocną linią 12v by wystarczyło do zestawu kolegi Garru
  22. Skoro pc będzie stał oldschoolowo na podłodze to szukaj budy bez okna, bo w takim położeniu dawniej jak coś nie działało traktowało się skrzynkę z kopa więc jest ryzyko że w razie W noga cię zaswędzi
  23. Ależ popularne to forum się robi, takie fajne, międzynarodowe
