Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Jak ktoś chce być jak najmniej stratny na prądzie to trzeba już celować w psu z certyfikatem titanium o takiej mocy aby po obliczeniu poboru swojego zestawu nie przekraczać 50-55% mocy zasilacza bo wtedy mają najwyższą sprawność, to już jest taka opcja dla bardzo chorych psychicznie
  2. To samo swego czasu thermaltake smart se też były wszędzie polecane (sam miałem wersję 630W) i dopiero w praktyce wyszło jak lipne to były jednostki, wystarczyło wsadzić grafikę 200W+ mimo posiadania zapasu mocy i napięcie na kablach od zasilania karty potrafiło spadać poniżej normy i cyk restart pc Testów "crossload" te jednostki też nie przechodziły i to wszystkie, to nie była kwestia danej sztuki
  3. Nie, mi też trenował tak jak coś zmieniłem w biosie w ustawieniach pamięci czy cpu po każdej zmianie zarówno na gb b650 eagle czy msi b650 gaming plus, dopiero jak ustawiłem wszystko ostatni raz i nic już więcej nie grzebałem to sprzęt odpalał od strzała przy każdym uruchomieniu, na obu płytach był najnowszy bios z 2025r. Dodatkowo jeszcze ustawiłem opóźnienie następnego treningu na max ile się dało (250dni) Kiedyś odwalałem takie akcje ale ostatni raz na 3700x mimo to pamiętam że sporo osób tak robiło (np novi) i pewnie nadal robi tylko nie każdy się przyznaje
  4. Send1N
    Słuchawki pod TV.
    Istnieją, np https://allegro.pl/oferta/konwerter-toslink-coaxial-bluetooth-na-analogowy-sygnal-audio-17571437334
  5. Od tego jest właśnie gwara jak ktoś nie chce lub nie czuje się na siłach sam grzebać i jak komuś przeszkadza takie coś to śle, taki arctic przykładowo daje 6 lat na swoje aio
  6. No ten sąsiada padł 2 razy przy zestawie który brał pod obciążeniem jakieś 170w padały jak muchy swego czasu a i tak sporo ludzi je miało, wystarczyło przeczytać że zasilacz od firmy corsair to musi być dobre
  7. Nie spotkałem się jeszcze z laptopem aby drugi slot był po drugiej stronie pcb, element z oznaczeniem 5H1KG z prawej strony (przy porcie hdmi) zobacz.
  8. Send1N
    Kup nowy platinum za stówkę tak jak shadow to pogadamy
  9. I tak że tyle czasu wytrzymał i trzyma się dalej to jest fart w przypadku tej serii od korsarza
  10. Ten błąd wyskakuje jak coś jest niestabilne, prawdopodobnie ram w twoim przypadku, wgraj najnowszy bios do płyty (jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś) a jest ich sporo https://pl.msi.com/Motherboard/MAG-Z790-TOMAHAWK-WIFI/support i spróbuj jeszcze raz, jak nie pomoże możliwe że trzeba będzie zmienić kilka opcji manualnie np vccsa względem tego co płyta ustawia na auto.
  11. VS'y od corsaira były bardzo awaryjne, corsair został nawet mieszany z błotem przez tą serię swego czasu, u sąsiada w ciągu roku padły dwie sztuki 450W przy zestawie i3 4160 + gtx 750 trzeciego który przyszedł z rma zafoliowany sprzedałem na allegro a jemu wsadziłem 10letniego już wtedy chiefteca 560w z piwnicy żeby mieć gościa z głowy, już miałem obawy że ten trzeci też padnie po czasie i kolejny raz będę się z tym motał
  12. Masz przecież A1000G od msi przykładowo bez bulenia milionów w którym wentylator działa w ten sposób o którym piszesz: https://allegro.pl/oferta/zasilacz-pc-msi-mpg-a1000g-1000w-cybenetics-gold-atx-3-1-pcie5-1-modularny-18044222522?utm_feed=3dca5096-1f0f-4ca6-9f37-f55ca2fec4f7&utm_source=ceneo&utm_medium=cpc&utm_campaign=feed&ceneo_cid=d30bebc0-4c93-2aae-ee0d-d246488403de Lub SS GX-1000 https://www.ceneo.pl/172399138
  13. Ja mam odwrotnie, mi się odpala na monitorze podpiętym przez dp a właśnie chciałem aby uruchamiał się na TV, trochę z tym kombinowałem swego czasu i nie szło nic z tym zrobić, jedyną opcją jest fizyczne wyłączanie monitora przyciskiem tak aby był całkowicie wyłączony zamiast w stanie czuwania przez to pc widzi tylko jeden ekran i odpala automatycznie bios na tym który chcesz Zmiana portów niczego u mnie nigdy nie zmieniała, nie miało to kompletnie znaczenia.
  14. Czyli na 99% nie masz idealnie zalanego układu, ale to jest ciężko zrobić bo trzeba dolewać strzykawką trzymając w różnych pozycjach chłodnicę w rękach przy działającej pompie, czyli musisz mieć ją podłączoną pod jakiś zasilacz jest to dość czasochłonne, ja mam swoje już 6 lat przerabiane kilka razy więc płyn dolewałem czy zalewałem układ w całości już kilka razy i tego dźwięku nie mam nigdy jak jest zalany idealnie, pojawia się dopiero po czasie jak trochę cieczy odparuje
  15. To było celowe, wiedziałem co robię a co do single to kiedyś ogrywałem dużo ale od kilku lat już mi się okropnie nudzi jak nie gram z innymi ludzmi "Side"
  16. Dźwięk przelewania wody może być jak brakuje nieco cieczy ale wydajność potrafi być identyczna jak wtedy gdy jest zalane pod sam korek u mnie obecnie też jest ten dźwięk bo dawno nie dolałem ale wydajność nawet minimalnie nie spadła i już tak miałem ze 3 razy przez te wszystkie lata odkąd mam to chłodzenie, doleje niedługo jak wezmę się za czyszczenie pc przy okazji ale ostatnio jakoś nie ma czasu i chęci "W Żulach opisałeś" tzn?
  17. 9070 też miałem parę dni i u siebie i zrobiłem trochę testów, może nie w swojej skrzynce ale żadnego problemu ze sterami nie miałem tak samo jak na 6950xt czy trzech 7700xt. Za to w temacie nv od przynajmniej roku nawet tutaj na forum aż kipi od problemów
  18. 3733 to wiem bo nie raz widziałem ale magiczne 3800 to już inna sprawa
  19. Mam stałe nieruchome wręcz 177fps i łatwiej rozłupać przeciwnikowi czaszkę niż na poprzednim ponieważ dystans od ekranu jak i rozdzielczość zostały te same a zwiększyła się przekątna , także tak jak mówię wiedziałem co robię czasy jak siadałem do single ze wszystkim na ultra aby podziwiać widoczki tak jak większość tutaj już dawno minęły ogólnie singleplayer to jest nuda...
  20. @levenNie wytrzeźwiałeś jeszcze po sylwestrze? bo nawet jak już zdążyłem mimo że balowałem jeszcze w nowy rok Jakie 37" 1440p? mam 32" 1440p @ 180hz i jak najbardziej jestem z niego zadowolony, masz ppi takie samo jak przy 24" 1080p przechodziłem świadomie z 27" 1440p na 32" 1440p doskonale wiedziałem co robię, każdy ma inne potrzeby
  21. Po prostu nie wiem co to ma do tematu, wypaliłeś z jakimś ekranem nagle Jeżeli o mnie chodzi (bo nie wiem też do kogo to było) to na forum, youtubach itp też jestem przełączony na TV, jak idę grać to zmieniam stanowisko na monitor a gram tylko w jedną grę multi ze stałą ekipą więc na jakieś super czernie mam wywalone bo i tak wszystko ustawione na low aby mieć jak najlepszą widoczność
  22. Send1N
    Windows 11
    Ja bym na twoim miejscu zastanowił się co jest nie tak z twoim pc że gry się zawieszają w ten sposób
  23. Może być tak że między navisem 240 a 280 nie zobaczysz żadnej różnicy co zrobiłeś że dostałeś bloka
  24. To twoje czy wrzucasz jakieś randomowe z neta? A dobra już widzę że język niemiecki, jakiś fart i tyle
  25. Działać będzie ale skrzydeł w pełni to ona nie rozwinie
