Send1N
    8 795
  1. Ta 3865mhz @ 12-12-12 i pokazany wynik z cinebencha który nie tyka ramu bo pewnie każdy test pamięci się wywalał
  2. Ze stabilnym 3800mhz to byłbyś chyba rekordzistą świata nawet jeżeli był to 1600AF.
  3. Lepiej wziąć SN5000, jest tańszy na kościach TLC w modelach 512-2TB, (dopiero wersje 4TB są na qlc), TBW to samo jak w 5100.
  4. Który to jest "polski żydek" ?
  5. Na amazonie nówka za 2388 z bardzo fajnym chłodzeniem: https://www.amazon.pl/dp/B0DSG8LXX9?tag=ceneo0c-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1&utm_source=ceneo&utm_feed=amselect&utm_medium=referral&ascSubtag=c7ed6010-dc77-b388-5ff0-654fb12160ee testowałem tą wersję na biosie quiet (800rpm) 66-68c na rdzeniu pod max obciążeniem, po przełączeniu na bios performance (1200rpm) nie dobiłem nawet do 60 stopni
  6. ta szczególnie przez ostatni rok
  7. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Czy mi się wydaje czy podpórka karty stoi bezpośrednio na biurku? jeżeli tak to pierwszy raz widzę coś takiego
  8. O 3600 to nawet na ZEN+ w 95% przypadków mogłeś zapomnieć
  9. Dziwne jest właśnie to że nie mogłem obniżyć na tym GB napięcia z auto gdzie ustawiło 1.3v przy zaledwie 2x16 6000mhz bo na zimnym nie chciał wstawać, czerwona dioda ram i na msi obniżyłem ze stockowego 1.3 z palca na 1.2 bez dalszego obniżania i wszystko było cacy przy 2x32 DR 6000.
  10. @IceMan to temu gościowi wyszło całkowicie odwrotnie jeżeli chodzi o RDR2, wręcz jakaś przepaść na starych względem nowych
  11. Send1N
    Monitor
    Ja przeszedłem z 27" 1440p na 32" 1440p żeby mieć większe głowy przeciwników w multi
  12. Ostatnio składałem zestawy na GB b650 eagle AX i MSi b650 gaming plus na obu płytach z najnowszym biosem SOC na auto był na 1.3v na msi ustawiłem 1.2 przy 2x32gb dualrank 6000mhz i wszystko było git natomiast po przestawieniu z 1.3 na 1.225 jak pc postał godzine wyłączony to już nie wstawał wróciłem w tym przypadku do auto bo już nie było czasu na testy od ilu będzie uruchamiał się normalnie a były tam zwykłe memki 2x16 6000mhz... Tzn to ile dawały te płyty z automatu to jeszcze ciul bo można to obniżyć samemu tylko w przypadku eagle ax jak próbowałem skręcić z auto (1.3v) nawet nie zszedłem do 1.2v tylko ustawiłem na szybko 1.225, wszystkie testy zaliczyłem a jak komp postał z godzinę wyłączony to już nie chciał wstać na takim napięciu soc przywróciłem na auto, napisałem do gościa żeby jeszcze poczekał ze 3 godziny na odbiór skrzynki bo musze coś potestować i tak włączałem go 3 razy przez te 3 godziny jak postał z SOC na auto i wszystko było już git, dziwne.
  13. To zależy od ciebie ile ustawisz w biosie, możesz dać nawet 512mb (minimum)
  14. Send1N
    Monitor
    32 @ 1440p też jest jeszcze git natomiast kupować 24 2560x1440 to jest totalny bezsens, to już lepiej zaoszczędzić i wziąć właśnie fhd przy takiej przekątnej.
  15. Send1N
    Nie pro prostu są głośniejsze więc jeżeli chodzi o kulturę pracy to zrobisz downgrade, do obudowy nie ma sensu ich brać, to są wentyle typowo pod chłodnicę/radiator.
  16. https://allegro.pl/oferta/karta-graficzna-gpu-biostar-radeon-rx-6700-xt-gddr6-192bit-3xwent-12gb-17591695245?bi_s=ads&bi_m=productlisting:desktop:query&bi_c=ZDRiNjVlNzktYTk5Yy00OTJkLThhMGMtNGViZmVmYmZhYmVmAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=cf7b0599-d455-443e-b7f8-fe50a20de196 https://allegro.pl/oferta/procesor-amd-ryzen-7-5700x-3-4-ghz-32-mb-oem-100-000000926-15949653420 różnica w cenie 5700x vs 5600 to tylko stówka więc warto dołożyć, nawet jak zdecydujesz się na tańszy to z tego 1500 zostaje tylko 100zł na zasilacz więc zwiększ budżet do 1600/1700zł aby to miało sens.
  17. https://www.krsystem.pl/sapphire_pulse_amd_radeon_rx_9070_xt_gpu-item-77762.html?64336&utm_source=ceneo&utm_medium=referral&ceneo_cid=34b965a6-4a3e-81f7-f8f7-8e80a00fb422 tu masz jeden z najlepszych modeli 9070xt w niezłej kasie (chociaż ostatnio można było kupić 200-250zł taniej) z dobrego sklepu i będzie to ogólnie najlepsza cena/wydajność z tych 3 kart z pośród których wybierasz.
  18. Czasem musisz włączyć najpierw opcję w menu monitora jeżeli chodzi o fressync/g-sync/adaptive-sync itp niektóre modele mają to wyłączone stockowo, dopiero jak ta opcja będzie włączona w menu soft ją zobaczy i pozwoli na włączenie/wyłączenie, pamiętaj też żeby ograniczyć klatki o te 3 mniej niż odświeżanie, czyli jak masz np 200hz ogranicz na 197 wtedy to najlepiej działa, jak tego nie zrobisz to będzie gorszy feeling bo co chwile będziesz wychodził poza zakres.
  19. Send1N
    Oled 2160p do 5070ti ?
    20 to już było kiepsko ale jak miałeś te 30-35 w C1 to szacun na dzielni był potężny nawet lepiej, taka wartość była uważana za pełną płynność Sam dwa pierwsze razy przechodziłem przy 20-25fps na 8800GTS 512mb w 1440x900 żeby tylko wszystko mieć na VH
  20. Send1N
    Monitor
    24" 1440p 360hz to jest jakieś nieporozumienie, uparłeś się na taki mały ekran, daj sobie szansę przynajmniej na te 27" 1440p
  21. Zmień hosting na który wrzucasz screeny bo po jednym dniu już wygasły Pisałem ci już dawno w innym dziale na ten temat że z chłodzeniem na 99,99% jest wszystko ok w ZEN5 i tak ten transfer ciepła został poprawiony względem poprzednich z kaszą.
  22. Nie miałem z nim problemu, kupowałem u nich 2 razy, są na rynku ponad 20 lat.
  23. Oglądałem 3 lata temu i bardzo dobrze go zapamiętałem, dobry, ponury klimacik londynu z lat 60tych, świetnie zagrany przez Anya'e
  24. Send1N
    Coś tam może zyskasz ale to będzie marginalna poprawa a pogorszy się też kultura pracy bo pro są głośniejsze na tych samych obrotach co zwykłe P12/14, argb czy MAX
  25. Jak najbardziej, chyba że wolisz jakieś aio które swoją drogą przyzwoite też kupisz znacznie taniej niż NH-D15
