8 795 -
Se7en 1995 - obejrzany po raz czwarty w końcu święta , tym razem w remasterze 4K co tu dużo mówić... film jest genialny, od początku do końca trzyma w napięciu, to prawdziwe ponadczasowe arcydzieło które można oglądać kilka razy i za każdym razem wgniata w fotel, brudy, okrutny wręcz klimat aż wylewa się z ekranu, genialny pomysł na zobrazowanie 7 grzechów, do tego dobrze spasowana muzyka, doskonały duet pitt - freeman, końcówkę przewijałem kilka razy mimo że znam całość praktycznie na pamięć, "teraz już nie robią takich filmów" 11/10! Biedny David
Komputer dla dziecka i taty :)) (ok. 7000)
Send1N odpowiedział(a) na Najdas1985 temat w Zestawy komputerowe
Obecnie nie dostanie dlatego o tym nie wspomniałem nawet -
Radeon 9070 (XT) - na jakich pamięciach jest Twoja karta - Hynix/Samsung?
Send1N odpowiedział(a) na radzio_z temat w Karty graficzne
Ja nie wiem co wy macie za problemy po wyłączeniu akceleracji u mnie jest 25W mniej ze ściany na watomierzu jak mam offniętą podczas oglądania czegoś na YT + zero problemów z płynnością więc tak używam, zawsze to kilka groszy w kieszeni Co do wukonga to akurat ta gra działa lepiej na 7900xtx niż na 9070xt -
Odizolowanie/zrobienie dystansu dla wentylatora na ssaniu zawsze znacząco poprawiało jego kulturę pracy, kiedyś to był bardzo popularny temat bo sporo obudów miało opcję montażu wentyla na bocznej ścianie który zawsze robił największy hałas, wystarczyło zrobić lekki dystans od kratki i kultura pracy była o niebo lepsza, dlatego między innymi powstały "shroudy" dla wentylatorów skierowane głównie dla ludzi którzy chcą poprawić kulturę pracy na chłodnicy, coś tego typu: https://www.etsy.com/listing/1298242056/120mm-pc-radiator-fan-shroud-120mm-fan Tu przykład jak zachowuje się wentylator na ssaniu (pull) zależnie jaki element ma za sobą, nie mogę znaleźć niestety filmu jak gościu pokazuje różnicę w kulturze pracy na bocznej blasze bez izolacji vs z izolacją od kratki, różnice potrafią być wręcz ogromne nawet z minimalnym odstępem
- 2 982 odpowiedzi
- pokaż co masz w srodku
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Podkręcanie pamięci DDR4 (Wszystkie platformy)
Send1N odpowiedział(a) na KamileN temat w Pamięci RAM
Dla hynixów 1.45v tak jak wspominałem u mnie już było zabójcze w przypadku 2 modłów single rank a co dopiero w przypadku dwustronnych, także nawet mnie to nie dziwi, dodatkowo moduły mogą osiągnąć wyższą temperaturę podczas grania jak ciepło idące do góry z karty graficznej leci prosto na nie niż w memteście, także to też trzeba wziąć pod uwagę a nie każdy to robi, nie raz komuś wszystkie testy stabilności przechodziły jak karta leżała odłogiem a po dłuższym graniu pamięci się sypały od temperatury -
Do tysiąca zł 14600k jest najwydajniejszym cpu jaki możesz kupić, natomiast 7800x3d będzie wydajniejszy w grach. -
Ja ani razu nie użyłem tej apki od amd i opcji oc cpu w adrenaline jakoś nigdy nie miałem ani u siebie a ni na pc które składałem z kartami amd druga sprawa że miro zrobił ddu, opcja zniknęła po czym na drugi dzień zmienił stery na nowsze i ta zakładka znów wróciła także nic w sumie się nie wyjaśniło dlaczego tak się dzieje.
Podpórka pod GPU - byle jaka, czy tutaj też można coś zepsuć?
Send1N odpowiedział(a) na Zas temat w Karty graficzne
Dyski SSD przyspieszają nawet o 45%. Windows 11 ma ukryty dopalacz.
Send1N odpowiedział(a) na Hard Reset temat w Windows
Dzieki wcześniej coś pisałeś że działa to połowicznie więc wolałem dopytać. -
Tego jeszcze nikt nie wie, więc możesz zasłynąć będąc pierwszym który to sprawdzi możesz sprawdzić też taką kombinację jak będzie działać push-pull gdy w push będą zwykłe a w pull przykręcisz reverse, dodatkowo jest też ta różnica w obrotach w wersjach rev względem zwykłej o 150rpm.
- 2 982 odpowiedzi
- 1
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Zaj**iste macie boże narodzenie ogólnie jak was czytam wallec to taki grinch - psuje święta Tomcugowi
Nie zawracaj sobie głowy zabezpieczeniem termicznym, przecież nie będziesz go przeciążał, pisałem że zasilacz się nawet nie spoci z takim zestawem bo zostanie mu połowa zapasu mocy
Nie wiem ogólnie skąd taka afera co do temperatur pamięci na tych kartach skoro na rdna3 już były bardzo podobne, sprawdzałem w tym roku na trzech różnych wersjach 7700XT i memki w każdym modelu miały okolice 85stopni pod obciążeniem, a po premierze rdna4 pojawił się jakiś strach jakby to była nowość uj wie czy na rdna2 już nie było tak samo bo tam podglądu nie ma -
Ten zasilacz ogarnia dużo bardziej prądożerne karty niż 4070 i nie ma problemu, jeżeli nie masz żadnych cyrków z zasilaniem dysków sata (znany problem) to nie ma sensu go ruszać, w takiej konfiguracji wersja 700w będzie działać na pół gwizdka pod maksymalnym obciążeniem, nawet się nie spoci.
Dlatego w artykule uwzględnili informację aby zrobić kopię zapasową systemu @Pan Mateoo to jak to jest z tym działaniem na twoim 24h2 ltsc działa to czy jednak nie działa? -
Hej, pobierz na początek latencymon https://www.resplendence.com/latencymon odpal program i uruchom go zielonym trójkątem w lewym górnym rogu niech działa w tle, włącz grę i po wystąpieniu tych zacięć zrób screena z głównego menu tego programu tam gdzie jest pokazany wykres.
W push pull może być ten efekt świstu przez bardzo wysokie ciśnienie na wersjach pro które w takiej kombinacji wzrasta do wręcz kosmicznych wartości, ciekawy jakby ustawił między tymi w push a pull lekką różnicę obrotów (te w pull na 100rpm niżej) czy świst by nie ustał, takie zabiegi sa od swego czasu stosowane fabrycznie w niektórych chłodzeniach
- 2 982 odpowiedzi
- srodek
(i 4 więcej)
Oznaczone tagami:
Jak nie wstaje 1T to możesz spróbować przestawić addrcmdsetup z 0 na 56 czyli dajesz 56-0-0, standardowo jest 0-0-0 i to jest najszybsze ustawienie: z tym że nawet jeżeli to wstanie i będzie stabilne to wydajność będzie taka jak przy tym co teraz masz 0-0-0 z gear down mode to się przydaje wtedy jak masz nieparzyste timingi i tylko 2T jest stabilne bo z gdm nieparzystego CL nie ustawisz więc wtedy można pokusić się o 1T 56-0-0 aby mieć minimalnie lepszy odczyt w aida64 niż na 2T 0-0-0 bo nigdzie indziej różnic nie zobaczysz Wydajność w teorii prezentuje się tak: 1T 0-0-0 > Gear down mode = 1T 56-0-0 > 2T -
jakbyś chciał zejść ciut z napięcia to poluzuj trfc na początek które jest bardzo na nie wrażliwe, między 490 a 510/520 nie zobaczysz żadnej różnicy musiałbyś poluzować ze 100 aby coś stracić a może się okazać że komp wstanie np na 1.43v + ram przejdzie testy stabilności Co do SCL poniżej 4 to tylko na b-die mogłeś zejść, TRCDWR na 8 kompletnie niczego nie daje jak TCL jest wyżej, musiałbyś dać CL na 8 żeby to miało sens co jest niemożliwe -
Jak na hynixy cjr w dodatku moduły 32gb dualrank to bardzo dobrze to wygląda ja na tych kostkach w gskill ripjaws przy 2x8gb nie mogłem tak zacieśnić timingów jak ty, w dodatku wytrzymują ci 1.45v dwustronne bez nawiewu i nie wywalają się od temperatury? Ogólnie jak na hynix cjr 2x32 DR to jest świetny nastaw -
A jak przez pobór w przeglądarce zmieniłeś karte to trzeba było po prostu wyłączyć akcelerację mam wyłączoną ze 2 lata i jeszcze nie trafiłem na nić na YT co mi przymuli jak sam cpu się tym zajmuje Na watomierzu 30w mniej z wyłączoną względem włączonej. -
Ciężki kloc 34cm idealnie prosty, znajdź podpórkę na zdjęciu -
To w końcu działa na czymś poniżej niż 25h2 skoro bez aktualizacji nie chce na tym buildzie działać to jak niby działa na 24h2? pytam bo jeżeli to działa to będzie kolejny pretekst i cegiełka do instalacji W11 24h2 IoT LTSC zamiast dziesiątki IoT LTSC na której już rok siedzę i ręka swędzi aby coś zmienić -
Fajnie to wygląda podpórka której nie widać czyli typu dzwignia a nie jakieś zbędne gadżety w budzie, jeszcze jak jakieś figurki stawiają to matko boskoo...
