Send1N
    8 795
  1. Send1N
    Pokaż co masz w środku
    Jak chłodnicę masz na górze to nie lepiej było dać na bocznej ścianie te wentylatory jako wdmuchujące powietrze do budy zamiast wyciągające
  2. Szczerze mówiąc to mi się oba podobały mimo że nie lubię polskich filmów jakoś tak dałem szansę do piwka bo podobał mi się stary hooligans 2005 i się wciągnąłem, czy się komuś podoba czy nie to trzeba przyznać że Damięcki zrobił robotę
  3. Tzn w czym rtx 4070 były najlepsze? Zerknij na LOQ z i5 13450hx + rtx 5060 tylko to już lapek z ekranem 15.6" https://www.x-kom.pl/p/1341660-laptop-15-16-lenovo-loq-15-i5-13450hx-32gb-1tb-win11-rtx5060.html
  4. Pisał stronę wcześniej że ma "Kingston DDR5 Fury Black Beast 6000 mhz CL 40" 2x16gb nie widziałem dwustronnych modułów 16gb ddr5
  5. Wiek zasilacza nie ma znaczenia gdyby miał on odpowiednie okablowanie ale jak masz zamiar zasilać kartę z molexa to w takim przypadku należy go wymienić
  6. Send1N
    Wallec już po prostu wszedł na taki poziom że ustala swoje prawa fizyki
  7. @Phoenix. a to nie była czasem 6900XT zamiast 6950? - Red Devil z tego co pamiętam
  8. Tak to jest ten sam model. najpierw piszesz że chcesz jak najmniejszym kosztem kupić lapka aby mieć sensowną wydajność w cs'ie a pózniej pytasz o znacznie droższą propozycję niż ten lenovo wiadomo że ten będzie wydajniejszy bo masz i7 14gen + rtx 5070 zamiast 5050.
  9. Obejrzyj sobie film jak należy zamontować wentylatory na twoim chłodzeniu cpu bo to co piszesz i jak bardzo sam komplikujesz proste rzeczy przyprawia aż o ból głowy
  10. To nie wygląda jak problem z ekranem ale jak napisałeś że na starym monitorze jest ok to sam zgłupiałem ja pomysłu niestety już nie mam w takim wypadku
  11. Nie ma co grzebać w tych ustawieniach bo to nic nie zmieni, śmiało można zostawić tam wszystko na stock a jak ustawisz "preferuj maksymalną wydajność" w głównym to karta będzie niepotrzebnie pobierać w idle niepotrzebnie 5x tyle prądu co normalnie bo nie zejdzie nigdy do najniższego stanu trzymając wysokie zegary, także nie ustawiaj takiego trybu zarządzania energią bo jesteś tylko na tym stratny
  12. 245w a dedykowana grafika ma tgp 115w
  13. Bardzo dziwne jest to co odpisujesz, wątpię aby sam monitor był tutaj winny, mam ten sam model tylko że w wersji 32 calowej i nic takiego nie ma miejsca więc "ten typ" tak nie ma jak coś Podaj jeszcze konfigurację PC.
  14. Trzeba wziąć pod uwagę też to że niektórzy grają w "OSD" i wzrok głównie skupia się w lewym górnym rogu ekranu
  15. Akurat prostota to plus, zdecydowanie wolę panel nvidii niż na siłę dopakowany szatą graficzną soft amd nikomu to do niczego nie potrzebne jedyny plus jest taki że w adrenaline możesz ustawić sobie wszystko - krzywa/pl limit/zegar/UV bez potrzeby instalowania innych programów.
  16. Wiem co to są wentylatory reverse i jak działają ale autor pisze o jakimś "tarciu" czy "świeceniu w ścianę" i nic nie pisał że ma tego typu wentylatory dlatego chciałem zdjęcie środka bo ciężko to zrozumieć
  17. Zerknij na ten https://www.morele.net/laptop-lenovo-loq-17irx10-core-i5-13450hx-32-gb-512-gb-rtx-5050-165-hz-windows-11-home-83jh005lpb-8257198/ ekran 17.3" 165hz może się przydać do csa, lepsza widoczność i nieco wyższe odświeżanie, rozdzielczość ta sama co w podlinkowanym przez ciebie wyżej więc wymagania ze strony gpu nie wzrosną a rtx 5050 spokojnie sobie poradzi z cs'em w fullhd tam i tak nie ustawiasz jak najwyższych detali bo nie ma to sensu, liczy się jak najlepsza responsywność i widoczność. Jak coś to do wersji z dyskiem 1TB musisz dopłacić 300zł, system zajmie nie więcej jak 30gb, cs 2 po zainstalowaniu nie więcej jak 40gb więc zostaje ci lekko 400gb wolnego miejsca w przypadku dysku 512 jak coś.
  18. Nie wiem kompletnie o czym teraz mówisz zrób może zdjęcie z wnętrza komputera jak to realnie u ciebie wygląda
  19. On po prostu nie ma pojęcia o czym pisze Nie, w obudowie wystarczy prawidłowy obieg powietrza bez robienia dodatkowych otworów wentylacyjnych gdzie tylko się da Jak nie masz dodatkowego wentylatora aby przykręcić na topie jako wyciąg to zrób to o czym Grolshek pisał, wykręć jeden z frontu zostawiając tam dwa i przykręć go na top od lewej strony (nad ramem zostaje puste miejsce) wentylator na tyle też ma być jako wyciągający, nie odwrotnie. Wentylatory na chłodzeniu procesora mają być przykręcone tak aby wiały w lewą stronę a ten na tyle z obudowy wyrzucał ciepło na zewnątrz czyli jak np masz na swoim chłodzeniu dwa wentylatory to oba mają być przykręcone tak aby wiały w jednym kierunku, nie montujesz tego drugiego aby dmuchał w radiator tak samo jak ten pierwszy, pierwszy ma być "intake" drugi "exhaust"
  20. Xtreem był 9 lat na rynku a po moim zakupie rtx 2060 u nich po 6 miesiącach się zwinęli i zostałem bez gwary na kartę także samym stażem na rynku nie ma co się sugerować, zawsze jest jakieś ryzyko, co stało się z ESC.pl w 2019 to chyba każdy wie tylko że tam przynajmniej serwis gwarancyjny funkcjonował po zamknięciu.
  21. Za nim w grach będzie potrzebna większa ilość niż 32gb to już będą DDR6 także kupować ram na przyszłość to kiepski pomysł tak samo jak kupować "przyszłościowe" procesory
  22. Send1N
    GSync a Fpsy
    Właśnie technologie synchronizacji ze zmiennym odświeżaniem sprawiają że mniej odczuwasz te spadki fpsów niż gdy sam fps spadnie a odświeżanie zostaje maksymalne, także lepiej mieć to włączone, zablokuj sobie klatki przy monitorze 180hz na 177 włącz g-sync compatible i nie włączaj dodatkowo v-sync nic to nie daje a możesz dostać tylko większego input laga. Także nie tylko gdy utrzymujesz fps w okolicach maksymalnego odświeżania ekranu płynność jest lepsza ale właśnie g-sync sprawia że dropy są też mniej odczuwalne.
  23. Nie trzeba być żadnym ekspertem po prostu takie są fakty od bardzo dawna jeżeli chodzi o cod'a
  24. Techlord to dość świeży sklepy, są na rynku raptem 5 lat, krsystem prawie 20 do tego zawsze ma bardzo dobre ceny kart praktycznie najniższe ze wszystkich, także nie stawiałbym go poniżej złego słowa jeszcze o krsystem nie słyszałem a i ja sam nigdy z nimi problemu nie miałem.
